Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
13510
Travaux installation éclairage : Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
baste01
baste01
10 messages
J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble.
Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref.
Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une boite de dérivation étanche puis relier mes fils entre eux via 2 domino. Est-ce correct ?
Le problème c'est que le boitier de dérivation même le plus petit est trop visible sur mon petit meuble...
Comment faire ?
Est-il possible d'utiliser un des boitiers pour relier les deux luminaires (du même côté dans les mêmes trous) et les fils d'alimentation de l'autre ?
Merci pour votre aide !
brancher spots led salle de bain
28 avril 2014 à 22:56
Brancher boîte de dérivation réponse 1
10 993 messages
Elle ressemble à quoi votre sortie dans le mur ?
On ne peut pas y raccorder directement les 2 luminaires ?
29 avril 2014 à 00:16
Brancher boîte de dérivation réponse 2
baste01
baste01
10 messages
Bonjour !
La sortie dans mon mur est composée de trois fils (bleu marron et la terre),
Bien à vous.
29 avril 2014 à 07:20
Brancher boîte de dérivation réponse 3
PL
PL
13 535 messages
Bleu / neutre, marron / phase, terre / terre.
Donc si vous voulez effectuer un raccordement électrique respecter l'ordre des couleurs avant transfo puis raccorder les led suivant le schéma fourni par le fabricant.
29 avril 2014 à 16:24
Brancher boîte de dérivation réponse 4
baste01
baste01
10 messages
Ok c'est noté pour les couleurs.
Le schéma du fabricant est clair, mais il n'indique pas comment faire si l'on a deux spots à relier.
La question est de savoir si je peux brancher les deux spots sur un seul transfo (en mettant les "+" de chaque spot sur une fiche et les "-" de chaque spot sur l'autre fiche du transfo).
Cela m'éviterait de mettre des dominos et donc une boite de dérivation.
C'est peut-être une question stupide !...
29 avril 2014 à 21:18
  • 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 3. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 4. Tableau électrique installation disjoncteurs divisionnaires
    N°14989 : Bonjour, J'ai sans doute une question idiote mais comment dispose t-on les disjoncteurs divisionnaires dans un tableau électrique ? Pourquoi par exemple tous les disjoncteurs divisionnaires de tous les éclairages ne sont pas...
  • 5. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 6. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 7. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 8. Problème terre dans la salle de bain
    N°14577 : Bonjour. J'ai un petit souci pour les terres dans ma salle de bain. Je n'ai pas de tuyaux, ni de bondes, ni porte métalliques, dans la zone 3 j'ai une VMC double flux avec une alimentation dédiée en 1.5, la terre est en...
  • 9. Boîte de dérivation dans faux plafond salle de bain
    N°2732 : A-t-on le droit de mettre des boîtes de dérivation dans le faux plafond ou dans le doublage de la salle de bain ? Si oui, doit on tenir compte des volumes de securité, puisque ces boîtes ne sont pas directement accessibles...
  • 10. Salle de bain disjoncteur qui saute
>>> Résultats suivants pour : Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation >>>
