Branchement cuisinière De Dietrich DCM 1040W alimentation en triphasé
13509
Question Forum Électricité : Branchement cuisinière De Dietrich DCM 1040W alimentation en triphasé
VALG
VALG
3 messages
La cuisinière est initialement prévue en monophasé et actuellement branchée comme prévu.
Mais depuis qu'EDF m'a changé mon disjoncteur (3*20A), à chaque fois que le four monte en puissance l'installation disjoncte.
Je voudrai la mettre en triphasé afin de ne pas payer une augmentation de puissance souscrite.
Sur la phase, il y a un câble bleu + un blanc + un noir.
Sur le neutre, il y a un câble noir + un brun + un rouge.
Ensuite, il y a 3 câbles pour la terre.
Je pensais redistribuer les 3 câbles branchés sur la phase sur chaque phase du triphasé, qu'en pensez-vous ?
J'ai envoyé un message à De Dietrich il y a une semaine, mais je n'ai pas de nouvelles.
Merci pour vos réponses.
VALG
27 avril 2014 à 16:30
Conseils branchement cuisinière réponse 1
Bob
Bob
2 509 messages
En principe avec vous devez avoir un document pour savoir si elle peut être utilisée sur plusieurs types de raccordements 230 volts mono ou 400 volts N + 2 ou 3 phases.
27 avril 2014 à 20:14
Conseils branchement cuisinière réponse 2
VALG
VALG
3 messages
Merci pour votre réponse, mais je n'ai que la notice d'utilisation qui ne parle pas de possibilités de différents types de branchement. C'est le but de ma question.
28 avril 2014 à 20:32
Conseils branchement cuisinière réponse 3
30 080 messages
Bonjour. Si la cuisinière n'est prévue que pour une branchement monophasé vous ne pourrez rien changer.
"Table de cuisson 3 foyers gaz + 1 électrique - Four électrique multifonction - Nettoyage par pyrolyse - 5 400 W"
Au vu de ces caractéristiques, il serait étonnant qu'un branchement triphasé soit possible, d'autant plus que la notice commerciale sur le site de la marque précise "alimentation 230 / 240 V". Ensuite elle comporte juste deux récepteurs : une plaque et un four.
Vous pouvez demander confirmation au service consommateurs de la marque :
Dedietrich électroménager service consommateurs
Si vous avez opté de vous même pour un point de livraison triphasé 20 A par phase (12 kVA) vous ne pourrez pas faire fonctionner cette cuisinière qui absorbe pas loin de 25 A.au maximum.
28 avril 2014 à 22:48
Conseils branchement cuisinière réponse 4
30 080 messages
On ne comprend pas bien ce que cela signifie.
28 avril 2014 à 23:12
Conseils branchement cuisinière réponse 5
VALG
VALG
3 messages
Finalement j'ai été voir le vendeur Darty, qui m'a précisé que si je voulais une réponse précise que je l'aurai par le SAV Darty.
Je l'ai fait et le SAV m'a répondu moins d'une heure plus tard.
Il m'a confirmé que je pouvais éclater mes 3 fils branchés sur la phase (bleu+blanc+noir) du mono, que je pouvais les brancher individuellement sur chaque phase du tri tout en gardant le neutre comme installé initialement.
Je l'ai fait et ça marche et mes phases sont de nouveau équilibrées.
14 mai 2014 à 09:45
Conseils branchement cuisinière réponse 6
30 080 messages
Merci pour votre retour. On comprend que vous utilisez un câble à 5 conducteurs.
Le SAV dispose des notices techniques. Il aurait été si simple que le constructeur précise les branchements possibles. D'autres sont meilleurs pour ce qui concerne l'information des usagers sur les conditions de raccordement.
14 mai 2014 à 21:48
  • 1. Alimentation plaque de cuisson De Dietrich DTI1358DG
    N°21717 : Bonjour. J'ai installé une table de cuisson à induction De Dietrich DTI1358DG mais depuis le début de l'utilisation celle-ci présente un dysfonctionnement. Après utilisation pour la cuisson et arrêt de la plaque, lorsque...
  • 2. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
    N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
  • 3. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 4. Branchement cuisinière électrique monophasé vers triphasé
    N°25980 : Bonjour. J’ai acheté une cuisinière électrique avec une valeur de raccordement de 7200 W. Le câble de la cuisinière comporte trois fils : phase, neutre et terre donc prévu pour un raccordement en monophasé. Je...
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 6. Branchement cuisinière à induction installation en triphasé
    N°25409 : Bonjour. A force de lire certaines réponses concernant des installations en triphasé je finis par m’y perdre… Aussi je préfère (re…)poser une question à laquelle vous avez sans doute déjà répondu mille fois à...
  • 7. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 8. Phase alimentation triphasé branchement cumulus
    N°1926 : J'ai changé un cumulus (chauffe-eau électrique) alimenté en triphasé par un nouveau alimentable, soit en monophasé, soit en triphasé. Je souhaiterais raccorder le nouveau comme le précédent en triphasé. Est-ce qu'il y a un...
  • 9. Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
    N°12535 : Bonjour, Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation. La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer...
  • 10. Branchement cuisinière induction 12500W
    N°19585 : Bonjour. Je veux brancher une cuisinière induction d'une puissance nominale de 12500 watts. Un conseiller de magasin de bricolage m'a vendu du câble de section 16mm² et un interrupteur différentiel de 63a avec protection...
>>> Résultats suivants pour : Branchement cuisinière De Dietrich DCM 1040W alimentation en triphasé >>>
douilleb22laitonprises electriqueeclairage cuisineampoules electrique
