Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
12535
Problème raccordement électrique : Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
mat44300
mat44300
2 messages
Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation.
La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer le branchement.
Pourriez-vous m’aiguiller un peu ? Où acheter ce câble ? Combien y a-t-il de câbles dans la gaine (un marron, bleu et jaune/vert ?) ? Comment faire les branchements ?
La photo ci-dessous se trouve sur la cuisinière, pour effectuer le branchement sur le mur, je pense que le topic 12503 m'aidera.
Merci beaucoup pour votre aide !
Bonne journée.
Conseils branchement cuisinière vitrocéramique
05 mars 2013 à 09:36
Réponses branchement cuisinière 1
Bob
Bob
2 513 messages
Si la photo était prise plus de face on verrait mieux le bornier, donc reste à confirmer, je suppose qu'à gauche les bornes sont repérées L1 - L2 - L3
à droite N -N
et la dernière en bas à droite qu'il y a le symbole de terre.
Achetez le câble 3G 6mm² souple en G S B (magasin de bricolage) à la coupe, cette cuisinière est à raccorder sur un circuit 6mm² protégé en 32A.
brancher cuisiniere vitro
05 mars 2013 à 12:03
Réponses branchement cuisinière 2
mat44300
mat44300
2 messages
Bonjour et merci pour votre réponse.
Alors sur la gauche de bas en haut il y a écrit 1 - 2 - 3 (pas de L)
Sur la droite de bas en haut masse - 5 - 4
J'achète un câble au plus vite, et vous tiens au courant.
Bonne journée !
06 mars 2013 à 11:50
Réponses branchement cuisinière 3
J'ai acheté une plaque vitrocéramique d'occasion mais il me manque un des U pour relier derrière, j'aimerai savoir comment ça s’appelle et où je peux en trouver...
Merci beaucoup ! Fanny v.
11 avril 2013 à 20:07
Réponses branchement cuisinière 4
Chamo
Chamo
7 messages
Bonjour à tous, et d'avance merci à ceux qui pourraient m'aider :
Je poste ici car je me suis aidé de ce tutoriel pour tenter de brancher ma cuisinière, et je n'ai pas réussi à ouvrir un nouveau post.
Vu les explications, je pense avoir bien compris le branchement à faire en fonction de mon installation, ma cuisinière présente une notice indiquant les connexions suivantes (cf la notice jointe).
J'en ai déduit que par rapport à mes arrivées de câbles, il me suffisait de mettre le gros fil noir/marron (phase ?) sur le 1, le bleu (neutre?) sur le 4, et le jaune/vert (masse) sur le symbole... masse ! (cf photo des câbles).
Mais je rencontre 2 problèmes :
1°) mes 3 gros fils ont pour fonction (vous l'avez sans doute deviné, mais moi je l'ai découvert), de ramener de électricité aux 6 petits qui, eux, alimentent 2 autres prises de courant plus loin dans ma cuisine (une sert au frigo, l'autre au micro-ondes).
Du coup, comme je ne souhaite pas priver mon frigo d'électricité, m'est-il possible de dériver le courant vers ma cuisinière en plus de l'alimentation des 2 prises (sachant que le plomb prévu pour l'ensemble est de 32A, donc je pense suffisant), car il y a peut-être un risque que j'ignorerais, comme de trop solliciter l'installation ?
Dans ce cas, sauriez-vous m'aiguiller pour le faire en toute sécurité ?
2°) je ne parviens pas à glisser l'ensemble des petits fils qui composent le gros fil dans les emplacements prévus, il y a toujours quelques petits fils qui restent de côté, et j'ai peur qu'ils touchent une autre borne et provoquent des soucis électriques :
- cela est-il un problème réel ?
- Y a-t-il possibilité de mettre une pièce plus simple pour faciliter le passage des fils ?
Merci beaucoup d'avoir lu mes déboires, et merci si vous souhaitez m'aider !
Voici les photos.
notice branchement cuisinierebranchement prise cuisiniere
10 septembre 2013 à 15:46
Réponses branchement cuisinière 5
30 137 messages
Bonjour. Ce n'est pas bien difficile.
Tout d'abord le branchement correct est celui du schéma en bas.
Ensuite concernant le raccordement il vous faut des dominos neufs. Il faudra nettoyer les brins et les aligner pour qu'ils passent bien dans l'orifice du domino, avec le conducteur vers la cuisinière, et éventuellement...
Éventuellement et exceptionnellement, sachant que vous n'avez pas de ligne spécifique pour le four micro-onde et sachant que la puissance qu'il consomme est réduite, vous pourrez faire la dérivation proprement dans la boîte sortie de câble.
Pas terrible technologiquement, mais si vous soignez les raccordements ça devrait aller.
Il faudra éviter de faire fonctionner ensemble le four de la cuisinière, les plaques et le four micro-ondes.
...sachant que le plomb prévu pour l'ensemble est de 32A
On espère que c'est une cartouche fusible et non une antiquité.
A vous de jouer, disjoncteur de branchement déclenché (installation hors tension).
10 septembre 2013 à 17:57
Réponses branchement cuisinière 6
Chamo
Chamo
7 messages
Tout d'abord, merci GL,
Alors, ça me rassure, j'avais bon pour le schéma, c'est déjà ça (donc c'est bien expliqué au-dessus !).
Concernant les dominos, je me suis équipé, et apparemment, je n'ai pas trop de mal à faire les raccordements (en fait, je l'avais fait avant de me rendre compte que du coup, le frigo ne fonctionnait plus, et j'ai donc remis les vieux dominos en attendant des réponses !).
C'est utile de rappeler les précautions d'usage, merci bien, bon, j'avoue qu'ici je suis paranoïaque dès que je touche une ampoule, alors du coup, j'avais enlevé la "cartouche" (je ne savais pas que ça portait maintenant ce nom) et coupé tout au disjoncteur.
Bon, si j'ai bien compris, donc je peux en gros sans soucis faire sortir un troisième fil vers le bas pour chaque domino, afin de relier chacun aux bornes correspondantes que j'ai repérées sur la gazinière.
Pour le passage des fils, j'ai uniquement un souci pour les "enfiler" sur chaque borne du "bornier" de la cuisinière en fait, pour les dominos, je n'ai pas ce souci, mais là, sur le bornier, c'est pas en face du tout, en fait pour la masse et le neutre (4/5), il faut passer sur un niveau "en dessous" de celui où se situe le 1/2/3, du coup, l'espace pour que ça passe est restreint, et quand je "pousse", ça fait s'emmêler les différents petits fils qui composent le câble ! Il n'y a pas de "cosses" ou quelque chose comme ça qui résoudrait le problème (j'imagine qu'il ne faut pas multiplier les raccords...) ?
10 septembre 2013 à 18:56
Réponses branchement cuisinière 7
30 137 messages
Bien reçu. Vous tenez le bon bout.
Je ne vous le fais pas dire.
Il existe des cosses ou embouts de câble, mais de différents types en fonction du connecteur sur lequel on effectue le raccordement, donc on ne peut rien conseiller pour le moment.
Si vous faites une photo nette du bornier de la cuisinière, on pourra alors vous proposer un moyen, cosse, embout de câble, ou rien.
On peut supposer que vous utilisez du câble multi brins. Si c'est le cas, vous dénudez proprement sur 1 cm et vous tortillez délicatement ; l'extrémité devrait pouvoir entrer dans l'alvéole, si le bornier se présente ainsi.
A suivre.
10 septembre 2013 à 19:28
Réponses branchement cuisinière 8
Chamo
Chamo
7 messages
Bon, merci beaucoup, je poste dès demain une photo du bornier, je commencerai par mettre les fils de ce côté-là vu que c'est le plus dur (pas facile d'accès même en le démontant, vu qu'il est forcément fixé à la cuisinière !).
En revanche, oui j'utilise du multibrin, mais le câble est tellement gros, que je ne parviens pas du tout à le torsader.
En fait, j'ai demandé le même diamètre que celui qui sort du mur, mais celui qui est dans le mur aurait été mieux vu que chaque brin est bien plus gros, j'hésite à changer, ce sera peut-être le cas si je ne trouve pas d'autre solution (c'est pas pour le prix...).
10 septembre 2013 à 22:30
Réponses branchement cuisinière 9
Chamo
Chamo
7 messages
Bon, voilà mes photos faites ce matin, donc, le bornier en théorie, le fil que j'ai, le boîtier en pratique.
J'ai fait apparaître l'espace pour faire passer le fil (même si je pense qu'il n'y a que pour moi que c'est pas forcément évident), sachant que je dois (évident aussi) en passer 2 au même emplacement que ma flèche, un dans l'espace à droite, et un dans l'espace à gauche !
Merci pour cette dernière aide, si une cosse peut être mise en place, ça m'aiderait, sinon, je pense qu'il faudra que je change de fil.
Par ailleurs, j'ai dû beaucoup plus dénuder qu'1cm, les fils sont tellement rigides et les emplacements éloignés, je dois bien être à 4cm dénudés pour parvenir à mettre chaque fil dans son emplacement !
branchement borniercuisiniere vitroceramique 2branchement borniercuisiniere vitroceramique 1fils branchement bornier cuisinieretheorie branchement bornier cuisiniere vitroceramique 1
11 septembre 2013 à 13:51
Réponses branchement cuisinière 10
30 137 messages
Bien reçu. Pas trop de place mais il y a des possibilités.
Dans tous les cas il ne faut dénuder que sur la partie nécessaire, un bon cm et pas plus. Vous enlevez suffisamment de gaine caoutchouc pour ne pas être gêné, vous serrez le câble gainé avec le serre-câble en sortie du boîtier.
Ensuite si ça coince, vous pouvez approvisionner un embout de câble du diamètre correspondant au conducteur.
Si ça coince encore, vous pouvez rigidifier l'extrémité en étamant avec un fer à souder. La section semble de 2,5 mm², cela ne devrait pas poser de problème.
Nota : vous pouvez étamer car le conducteur va être pris en sandwich, par contre dans un domino on évite autant que faire se peut, car la vis de serrage peut couper le conducteur lors de l'écrasement. Dans ce cas, si l'on ne peut faire autrement, on met le conducteur multi-brin de façon que la vis appuie sur le conducteur 6 mm² placé au dessus.
A suivre avec le résultat final.
11 septembre 2013 à 16:22
Réponses branchement cuisinière 11
Chamo
Chamo
7 messages
Bon, merci beaucoup, je pense que cette fois, je vais pouvoir m'y mettre.
Un truc, je n'ai aucun équipement, et j'avoue que déjà dénuder est très compliqué pour moi avec un couteau... et pour étamer, je n'ai pas le matériel, et même si je n'étais pas mauvais en 3ème et les cours de techno, j'ai pas refait !
La seule phrase qui me laisse perplexe, c'est "approvisionner un embout de câble du diamètre correspondant au conducteur" :
"embout de câble", c'est bien ce que j'appelle "cosses" ? En revanche, j'aurai du mal à trouver la bonne taille, surtout que je peux pas emmener mon boîtier au magasin de bricolage.
Pour le côté domino, ça passe parfaitement, sans doute parce que là j'ai pas trop dénudé.
En tout cas, je vais essayer différentes techniques pour faire passer les fils, éventuellement les passer non dénudés et dénuder après, j'ai réfléchi que ça pourrait peut-être aider, et je séparerai les 3 fils bien plus loin, c'est moins compliqué que dénuder !
Encore merci, je viendrai indiquer si j'y suis parvenu.
11 septembre 2013 à 18:08
Réponses branchement cuisinière 12
30 137 messages
Ouh là !
Il faudrait investir dans un minimum d'outillage si vous êtes amené à bricoler, et dans l'habitat c'est fréquent.
Certes, on peut dénuder avec un couteau en y allant doucement de façon à ne couper aucun brin, ni le pouce. Mais on manque de précision.
Eh non. Vous tapez cosse électrique sur glou et vous verrez des images. Même chose en tapant embout câble .
Un embout est fabriqué pour une section donnée de conducteur.
A suivre, bientôt la mise sous tension de la cuisinière. On espère qu'elle n'est pas le siège d'un défaut d'isolement si elle est d'occasion.
11 septembre 2013 à 21:37
Réponses branchement cuisinière 13
Chamo
Chamo
7 messages
Ah d'accord, je viens de voir les embouts, ça m'a l'air plutôt pratique en effet !
J'ai cherché à m'équiper hier, je suis repassé au magasin, mais entre la seule pince à dénuder vendue à plus de 50€ et l'absence d'autre câble de même section mais avec des brins plus gros, je me suis rendu compte que le magasin était mal équipé !
Je pars en week-end et j'emmène mon câble pour qu'on me le dénude, déjà, et j'installe ça lundi ou mardi.
Et heureusement, ma gazinière est toute neuve, c'est aussi pour ça que vu le prix, ça m'aurait bien embêté de ne pas m'en sortir ! Cela dit, je trouve que pour du neuf, c'est pas bien pratique !
13 septembre 2013 à 11:37
Réponses branchement cuisinière 14
Chamo
Chamo
7 messages
Je peux annoncer que ma cuisinière fonctionne ! J'ai réussi à force de persévérance à passer les câbles dans le boîtier, il faut dire que moins dénudés et mieux séparés, ils passaient bien mieux.
Merci pour l'aide en tout cas.
Brancher cuisinière vitrocéramique d’occasion
17 septembre 2013 à 14:30
Réponses branchement cuisinière 15
30 137 messages
Une affaire de réglée. Il n'y a pas trop de place dans le bornier, juste ce qu'il faut. Merci pour votre retour.
17 septembre 2013 à 17:25
  • 1. Problème four cuisinière vitrocéramique Electrolux V5799MCW
    N°22204 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière vitrocéramique Electrolux V5799MCW et dès que je tente de mettre le four en fonction les plombs sautent. Alors qu'au début qu'elle était branché il fonctionnait. D'après le...
  • 2. Installation électrique cuisinière Beko vitrocéramique
    N°15976 : Bonjour tout le monde, Je viens de déménager dans mon nouvel appartement, et j'ai donc acheté, d'occasion, une cuisinière électrique de marque Beko (car 57100G). Après avoir fait le raccordement électrique il y a une...
  • 3. Branchement cuisinière 380V 5 fils
    N°13485 : Bonjour. Je viens d'arriver en Suisse. J'ai acheté d'occasion une cuisinière vitrocéramique Brandt. Le câble a 5 fils nus (marron, vert/jaune, bleu, noir x2). J'ai une prise murale en 380V, 16A (J'ai vérifié sur le...
  • 4. Problème branchement cuisinière d'occasion
    N°9958 : Bonjour, je viens d'emménager et on m'a donné une cuisinière mixte ayant servi mais encore en bon état. Cette cuisinière (trois feux gaz, un électrique et un four électrique) avait un câble un peu court et pas de fiche. Je...
  • 5. Branchement électrique cuisinière Mixte Brandt
    N°18678 : Bonjour. Qui pourrait m'aider à brancher le câble électrique de ma cuisinière Mixte Brandt. J'ai absolument besoin de mon four aujourd'hui. Je peux prendre des photos du derrière de la cuisinière ainsi que du fil et de...
  • 6. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
    N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
  • 7. Installation câble cuisinière vitrocéramique
    N°5868 : Bonjour, Je viens d'acquérir une cuisinière avec plaque de cuisson vitrocéramique. Le branchement en monophasé : 3 fils de 6 mm, a été réalisé par un électricien mais seul le four fonctionne. Mon compteur électrique est un...
  • 8. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
    N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
  • 9. Branchement four et plaque à induction Curtiss
    N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
  • 10. Problème branchement cuisinière électrique
    N°24625 : Bonjour. Je viens de déménager et pour cette occasion j'ai acheté une cuisinière électrique. Habituellement le branchement ne me pose pas de problème mais là je suis perdue ! Alors la cuisinière est d'occasion est a...
>>> Résultats suivants pour : Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion >>>
