Cuisinière qui fait sauter le différentiel
12534
Dépannage installation électrique : Cuisinière qui fait sauter le différentiel
shambhala
shambhala
3 messages
Je viens d'acheter une nouvelle cuisinière et j'ai un problème, à chaque fois que je mets en route le four il fait sauter le différentiel 40A 30ma, mais pas le disjoncteur 16A auquel la prise est reliée.
J'ai un peu regardé et testé différentes choses :
J'ai démonté la prise pas d'humidité dedans et pas de fils qui se touchent.
J'ai testé sur d'autres prises branchées à d'autres disjoncteurs même soucis.
J'ai enlevé la terre et là plus de soucis ça ne saute plus enfin si ça peut sauter mais pour empêcher il suffit que je bouge un peu la gazinière et ça ne saute plus.
La fiche utilisée est une fiche classique Legrand 16 A 3680w max.
La prise aussi est classique, Legrand Neptune.
Du coup impossible de me servir du four vu que j'ai rebranché la terre pour éviter un accident, est-ce que quelqu'un saurait me dire d'où peut venir le souci svp ?
05 mars 2013 à 08:27
Problème différentiel 1
Bob
Bob
2 516 messages
Vous avez bien fait de reconnecter la terre car sans c'est vous qui servez de terre et c'est très dangereux, votre four présente un défaut d'isolement c'est une résistance qui est à remplacer, reste à déterminer si c'est celle du gril ou celle du bas.
En les déconnectant une par une et en isolant les cosses des conducteurs vous devez pouvoir identifier celle qui présente ce défaut d'isolement, soyez prudent couper le courant avant chaque manipulation.
05 mars 2013 à 11:26
Problème différentiel 2
shambhala
shambhala
3 messages
Merci de votre réponse, la cuisinière est sous SAV je vais faire venir quelqu'un du SAV, j'avais juste une inquiétude à savoir si mon installation était bien conforme ou s'il s'agissait d'un problème dû au four.
Il a tout le temps une odeur de brûlé quand je l'allume comme une résistance de grill qui chauffe, je me dis que ça confirme votre diagnostic.
Encore merci et bonne journée.
05 mars 2013 à 11:31
Problème différentiel 3
shambhala
shambhala
3 messages
Après passage du technicien du SAV, une résistance touchait la tôle, il les a toutes isolées et ça ne saute plus.
Merci et bonne journée. smile
06 mars 2013 à 12:37
Problème différentiel 4
Bob
Bob
2 516 messages
Merci du retour. smile
06 mars 2013 à 16:08
  • 1. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
    N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
  • 2. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 3. 2ème point d'éclairage sur va et vient fait sauter le différentiel
    N°18474 : Bonjour, Je suis en train de rénover mon appartement et j'ai un problème avec le va et vient de mon couloir. J'ai beau essayé tous les branchements possibles, à chaque fois le différentiel saute lorsque je branche un...
  • 4. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 5. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 6. Problème machine à bois fait sauter le différentiel
    N°6680 : Bonjour, j'ai une machine à bois qui lorsque je la mets en route fonctionne 6 à 7 secondes puis fait sauter le différentiel de la maison. J'ai testé différentes prises et même résultat, j'ai vérifié la prise de courant de...
  • 7. Chauffe-eau fait sauter le courant
    N°15574 : Bonjour. J'ai récemment remplacé mon ballon d'eau chaude. Les branchements sont corrects. Lors de la mise en marche j'ai mis en marche forcée que j'ai oubliée pendant trois jours jusqu'à ce que le courant saute. Depuis le...
  • 8. Poussoir de télérupteur qui fait sauter différentiel
    N°24179 : Bonjour. J'ai un télérupteur actionné par 3 poussoirs. Un seul de ces poussoirs fait sauter le différentiel et actionné le télérupteur. Quelles soient être la cause ? Sachant que les autres poussoirs ne font pas...
  • 9. Four qui fait sauter le disjoncteur
    N°12739 : Bonjour, J'ai un gros problème depuis plusieurs mois sur ma cuisinière. En effet, quand je l'utilise le soir, les plombs sautent au bout de 5 minutes de chauffe. Par contre, en journée, on a essayé de le laisser tourner plus...
  • 10. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
>>> Résultats suivants pour : Cuisinière qui fait sauter le différentiel >>>
variateur eclairage branchementprises electrique muralerenover tableau electriqueschema branchement tableau divisionnaire
