Poussoir de télérupteur qui fait sauter différentiel
24179
Questions Forum Électricité : Poussoir de télérupteur qui fait sauter différentiel
Cdraye
Cdraye
51 messages
J'ai un télérupteur actionné par 3 poussoirs.
Un seul de ces poussoirs fait sauter le différentiel et actionné le télérupteur.
Quelles soient être la cause ?
Sachant que les autres poussoirs ne font pas sauter le différentiel.
Cordialement
Cd.
27 juin 2023 à 13:41
11 004 messages
Ça fonctionnait avant et cela s'est mis à dysfonctionner ?
Cela préexistait et cela n'a jamais fonctionné ?
C'est un nouveau montage que vous réalisez ?
27 juin 2023 à 17:02
Cdraye
Cdraye
51 messages
C'est dans une maison que je viens d'acheter.
En plus quand je regarde le télérupteur il n'y a que deux fils qui vont dans le contact A2.
Et j'ai l'impression que ce sont des neutre.
Bizarre car pour que cela fasse couper le différentiel, les poussoirs devraient interagir avec une phase je suppose.
Étrange.
27 juin 2023 à 17:29
11 004 messages
On peut câbler certains télérupteur avec phase aux poussoirs ou neutre aux poussoirs (voir schéma).
Si le différentiel saute, c'est sans doute que la phase (ou le neutre) du poussoir concerné est issue d'un autre disjoncteur placé sous un autre différentiel.
doublon 47867 telerupteur 1
27 juin 2023 à 18:53
Cdraye
Cdraye
51 messages
Très bonne idée, je vais checker ça !
27 juin 2023 à 18:57
  • 1. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 2. Bouton poussoir télérupteur qui fait disjoncter l'inter diff
    N°23931 : Bonjour à tous. Je rencontre un problème sur un circuit télérupteur pour lequel je ne trouve aucune solution. Résumé de la situation : Le télérupteur est un modèle encastrable, un Yokis MTR 500E situé dans une boite...
  • 3. Panne télérupteur
    N°21694 : Bonjour. Je viens de refaire un tableau électrique en remplaçant tous les portes fusibles par des disjoncteurs et en remplaçant le seul différentiel de 40A par 2 différentiels de 63A (1 par par rail) le tout relié par un...
  • 4. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
    N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
  • 5. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
    N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
  • 6. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 7. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 8. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 9. Problème de télérupteur
  • 10. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
>>> Résultats suivants pour : Poussoir de télérupteur qui fait sauter différentiel >>>
