Bouton poussoir télérupteur qui fait disjoncter l'inter diff
Question Forum Électricité : Bouton poussoir télérupteur qui fait disjoncter l'inter diff
Je rencontre un problème sur un circuit télérupteur pour lequel je ne trouve aucune solution.
Résumé de la situation :
Le télérupteur est un modèle encastrable, un Yokis MTR 500E situé dans une boite de comble.
A chaque pression sur un des BP de commande l’inter différentiel qui protège le circuit saute (pas le disjoncteur divisionnaire)
J’ai vérifié le câblage de l’ensemble plusieurs fois, il est correct.
J’ai changé tous les BP, le problème persiste.
J’ai débranché chaque BP et les ai remis un par un, séparément, en fonction : le problème reste le même, à chaque pression ça disjoncte au tableau quelque soit le BP utilisé.
La charge est la suivante : 4 ampoules Led (dont une équipée d’une charge résistive supplémentaire).
A chaque fois que je réenclenche l’inter diff les quatre points d’allumage fonctionnent correctement.
C’est donc à chaque impulsion reçu par le télérupteur que le problème apparait.
J’ajoute que l’installation a un an et qu’elle a toujours fonctionné correctement.
Il n’y a pas eu de modifications récente sur le circuit.
La phase et le neutre du circuit sont protégés par le même disjoncteur divisionnaire et le même inter différentiel.
Je suis preneur de tout conseil pouvant m’aider à résoudre ce problème.
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
30 avril 2023 à 13:53
Êtes-vous certain que la phase qui va au poussoir est issue du même disjoncteur que le MTR500E ?
30 avril 2023 à 19:26
Oui, les phases sont bien communes au même disjoncteur.
Pou être plus clair j'ai fait un rapide schéma de l'installation.
En pointillé les boites de comble.
Dans celle de gauche les départs vers les simple allumage des pièces adjacentes.
(ces circuits fonctionnent parfaitement).
01 mai 2023 à 10:06
Si la réalité des connexions est comme votre schéma, c'est à dire l'ensemble des poussoirs, sont issues d'un même inter différentiel on ne comprend pas pourquoi à chaque pression sur un des BP de commande l’inter différentiel qui protège le circuit déclenche ?
01 mai 2023 à 14:07
Oui, cela devrait normalement fonctionner et ne pas disjoncter.
J'ai donc tout débranché et tout recâblé.
Et j'ai fini par identifier le problème qui provient d'un seul boîtier de protection.
J'ai shunté sa navette passée dans l'installation électrique et je l'ai reconnectée en fils volants.
Cela fonctionne à nouveau.
Il s'est donc passé quelque chose dans la gaine et je me demande bien quoi.
Je testerai la continuité des deux fils demain.
01 mai 2023 à 19:40
Il fallait lire bouton poussoir et non boitier de protection.
02 mai 2023 à 08:49
On ne connaît pas la nature des conduits gaines ou tube ? , mais le fil retour de poussoir qui provoquait le déclenchement du dif doit être en défaut d'isolement, isolant défectueux et conducteur en contact avec tube métallique ou parfois une vis à placo trop longue.
02 mai 2023 à 14:14
C'est une navette en 1,5 mm² dans un un ICTA de 16.
Les deux fils ne sont pas en contact et leur continuité est bonne.
Mystère...
Mystère...
02 mai 2023 à 15:49
- 1. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
- 2. Bouton poussoir télérupteur fait disjoncter
- N°21066 : Bonjour. Un souci de télérupteur, j'ai 3 boutons poussoirs il y en a 2 qui fonctionnent très bien mais le 3ème quand j'appuie fait disjoncter ! Quel en est le problème ? Je n'ai fait que déplacer ce télérupteur et 2...
- 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 4. Problème de télérupteur
- 5. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 6. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
- N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
- 7. Panne bouton poussoir télérupteur
- N°1212 : Bonjour. Dans ma maison rez-de-chaussée + 2 étages, j'éclaire la cage d'escalier, à quelque étage que je sois, avec un bouton à chaque niveau (total = 3 ). Aujourd'hui, le télérupteur du 1er ne fonctionne plus. Pour...
- 8. Branchement interrupteurs complexe
- 9. Panne télérupteur
- N°21694 : Bonjour. Je viens de refaire un tableau électrique en remplaçant tous les portes fusibles par des disjoncteurs et en remplaçant le seul différentiel de 40A par 2 différentiels de 63A (1 par par rail) le tout relié par un...
- 10. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
