Panne bouton poussoir télérupteur
Problème Bouton Poussoir : Panne bouton poussoir télérupteur
Dans ma maison rez-de-chaussée + 2 étages, j'éclaire la cage d'escalier, à quelque étage que je sois, avec un bouton à chaque niveau (total = 3 ). Aujourd'hui, le télérupteur du 1er ne fonctionne plus.
Pour éteindre, je dois descendre au RDC ou monter au 2è étage.
D'où vient la panne ? de la commande du 1er qu'il faut changer ? Cordial remerciement.
Conseils Dépannage 1
Tout simplement le bouton poussoir à changer.
Conseils Dépannage 2
Oui. Changer uniquement le bouton poussoir.
Conseils Dépannage 3
Vous avez un télérupteur pour la cage d'escalier, c'est le bouton du 1er qu'il faut changer.
Conseils Dépannage 4
Bonjour. Je confirme : le contact du poussoir après de nombreuses utilisations s'écrase et le contact ne se fait plus. Il faut donc changer le poussoir. Cordialement. th. elec
01 décembre 2008 à 01:43
Conseils Dépannage 5
Souvent après quelques années lorsque l'on démonte entièrement le bouton poussoir on peut constater sous la languette qui fait le contact électrique un peu de graisse qu'il suffit de nettoyer et le tour est joué.
19 décembre 2009 à 14:45
Conseils Dépannage 6
Bonjour avec le temps, le bouton poussoir s'est usé. Il faut le changer.
08 juillet 2010 à 12:32
Conseils Dépannage 7
Est-ce que vous pourriez me montrer un schéma de votre installation, rez de chaussée plus 2 niveaux en éclairage, je n'arrive pas à trouver la solution ou j'ai pas le bon appareillage...
Merci d'avance. Guillaume
19 août 2010 à 14:47
Conseils Dépannage 8
Bonjour, à mon avis je pense qu'il faut vérifier les fils des douilles et du bouton poussoir.
29 septembre 2010 à 20:40
Conseils Dépannage 9
Bonjour à tous, les boutons poussoirs d'un télérupteur fonctionnent avec deux fils, il suffit de faire toucher ensemble ces deux fils pour allumer ou éteindre les lampes.
Si cela marche c'est la preuve que votre poussoir est HS.
Amicalement. A+
Amicalement. A+
21 novembre 2010 à 11:02
- 1. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
- N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
- 2. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 3. Problème de télérupteur
- 4. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 5. Panne télérupteur
- N°21694 : Bonjour. Je viens de refaire un tableau électrique en remplaçant tous les portes fusibles par des disjoncteurs et en remplaçant le seul différentiel de 40A par 2 différentiels de 63A (1 par par rail) le tout relié par un...
- 6. Panne bouton poussoir
- N°3897 : En remontant le cache plastique, j'ai bloqué le bouton poussoir sans m'en rendre compte. C'est le soir en me couchant que j'ai entendu un bruit bizarre et que je me suis rendu compte que c'était le bouton poussoir de l'éclairage...
- 7. Télérupteur en panne
- N°1085 : J'ai une installation 3 points d'allumage avec télérupteur. La bobine du télérupteur se trouve dans une boîte encastrée. Je n'ai rien sur mon tableau électrique. Mon problème : je n'arrive plus à éteindre les lumières et...
- 8. Bouton poussoir télérupteur qui fait disjoncter l'inter diff
- N°23931 : Bonjour à tous. Je rencontre un problème sur un circuit télérupteur pour lequel je ne trouve aucune solution. Résumé de la situation : Le télérupteur est un modèle encastrable, un Yokis MTR 500E situé dans une boite...
- 9. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
- N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
- 10. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
