Remplacer condensateur de démarrage
Question Forum Électricité : Remplacer condensateur de démarrage
Juste quelques questions.
Je souhaite changer ce condensateur (voir photo 1) mais je n'arrive pas à en trouver. Tout ce que je trouve sont des 400V alors que le bon est un 250V (voir photo 2).
Pour information, ce condensateur se trouve dans une trancheuse professionnelle.
Puis-je mettre un 400V à la place d'un 250V et, enfin, comment puis-je tester ce condensateur ?
30 avril 2023 à 09:17
Bonjour Terrien !
Dans ce cas ... "qui peut le plus peut le moins".
Vous pouvez sans aucun problème placer le condensateur "400V" à la place du "250V".
Les caractéristiques sont adéquates.
La seule contrainte est l'encombrement.
Pour "tester le condensateur" il faut en mesurer la capacité ... avec un capacimètre, appareil que peu de bricoleurs possèdent (quoique certains multimètre - haut de gamme ? - le permettent).
Dans le cas de moteur (ici une trancheuse) un problème de condensateur se traduit par une forte baisse du couple au démarrage => le moteur démarre difficilement ou pas du tout.
Parenthèse pour mieux comprendre les marquages :
25µF +/- 10% : la capacité du condensateur et ses tolérances => sa capacité réelle se situe entre 22,5 et 27,5µF.
Le b ou B indique la classe du condensateur et sa durée de vie moyenne suivant la tension qui lui est appliquée :
A : 30 000 heures
B : 10 000 heures
C : 3 000 heures
D : 1 000 heures
Sur le nouveau les conditions climatiques sont indiquées comme ceci : 40 / 085 / 21
=> Plage de température pour le fonctionnement de -40° à +85° 21 est le nombre de jours de test à l'humidité.
Condensateur permanent moteur
A : 30 000 heures
B : 10 000 heures
C : 3 000 heures
D : 1 000 heures
30 avril 2023 à 11:12
Bonjour Luc.
Même si le moteur est alimenté en 230 V, le condensateur en série avec l'enroulement auxiliaire peut être soumis à une tension supérieure, d'où la nécessité d'utiliser un condensateur moteur 400 V.
Pour tester le condensateur il faut un multimètre doté de la fonction capacimètre. Sinon, il y a d'autres méthodes qu'un électrotechnicien sait mettre en œuvre en l'absence de capacimètre.
Si le moteur de la trancheuse grogne et ne démarre pas, le condensateur moteur est en cause. Et on le change.
Citation :Oui, et cela est plus que conseillé.
30 avril 2023 à 11:13
Merci à vous deux pour tous ces éclairages, et je vais commander ce condensateur et je vous tiendrai au courant de la réparation.
Pour le tester, j'ai un multimètre ancien mais il me semble qu'il fait capacimètre (voir photo), si je ne me trompe pas je dois le positionner sur 200 µF.
Bonne journée.
Bonne journée.
01 mai 2023 à 15:23
Bonjour Luc. Votre multimètre n'a pas la fonction capacimètre. Il a une fonction A DC qui descend bien bas (20 microampères).
Un appareil plutôt pour petite électronique avec de petits calibres.
Ce n'est plus guère utilisé.
On attend le résultat du dépannage.
01 mai 2023 à 16:55
Bonjour Luc. Je ne reconnais pas ce composant, donc, difficile de le tester.
Il faudrait voir comment il est branché par rapport au reste du circuit électrique. Il faut alors être sur place.
Combien y a-t-il de conducteurs raccordés dessus ?
Ce pourrait être une relais de commande s'il fait "tic" lors du démarrage moteur.
Dans ce cas, on s’attend à voir 4 conducteurs, 2 pour la bobine et 2 pour le contact.
D'après ce que vous écrivez initialement, le condensateur pourrait être en défaut.
03 mai 2023 à 10:43
Je viens de tester le condensateur et il fonctionne, il me reste donc que trois composants : le bloc de contact à rappel (photo 001), le Relais Siemens 3TG2100 4S 16A (photo 002) et le boîtier noir que je ne connais pas. J'ai fait fonctionner la trancheuse ouverte et je me suis aperçu que c'est le boîtier noir qui fumait. Avez-vous des idées ? Merci d'avance.
PS : je mets plusieurs aperçus de l'ensemble ainsi que la photo des trois composants. Merci.
11 mai 2023 à 11:34
Bonjour Luc.
Il faudrait démonter le capot du boîtier noir car il ne semble pas collé.
Il faudrait contacter un bobinier, ou un artisan expérimenté, ou une société un peu plus importante habilitée en matériels industriels.
Mais devant l'écran, on ne peut pas faire grand chose. Il faut la trancheuse, une boite à outils, du matériel de mesure, de bonnes connaissances en électrotechnique, de l'expérience.
Citation :Hélas non, il faudrait être sur place. Un électricien expérimenté pourrait analyser le problème, à condition qu'il ait des connaissances en motorisation et automatisme basique, donc pas un monteur.
Avez-vous des idées.
11 mai 2023 à 13:42
OK merci quand même, j'ai trouvé que c'est un relais de démarrage (voir llien internet)
https://www.abe-negoce.com/fr/relais-klixon-2cr3-126.html.
Bonne journée.
Bonne journée.
11 mai 2023 à 15:02
Bien reçu. Mais s'il a fumé...
Le lien montre la pièce et c'est à peu près tout. Elle ne correspond ni à un relais classique ni à un klixon qui est un organe de coupure bimétallique.
Cela ne nous avance pas beaucoup.
Il y a un téléphone à Agen. Vous obtiendrez peut-être des renseignements utiles.
11 mai 2023 à 20:56
- 1. Remplacer condensateur de démarrage chaudière Buderus
- N°16382 : Bonjour, J'ai une chaudière posée sur pied de marque Buderus datant de 1978. En la mettant en marche cet hiver (elle n'est utilisée que pour le chauffage central), la pompe de circulation n'a pas voulu démarrer. Après...
- 2. Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche
- N°25040 : Bonjour à tous. Contexte: Dans mon logement, je suis équipé d'un chauffage par soufflerie, avec un réseau primaire eau/air au niveau de la copropriété qui arrive dans un faux plafond où l'échange de chaleur se fait. A...
- 3. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 4. Quelle valeur de condensateur de démarrage pour un moteur Kity
- N°14998 : Bonjour Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire refonctionner mon moteur de scie, notamment et entre autres Gérard Labobine. Rebrancher moteur électrique Kity Pour mémoire, c'est un moteur Kity, 220 mono, 1cv, 750 W,...
- 5. Problème démarrage moteur de broyeur de végétaux
- N°13086 : Bonjour, Depuis quelque temps, mon broyeur de végétaux a des soucis au démarrage. Lorsque je tourne l'interrupteur sur (marche) soit il démarre, soit j’entends un ronron électrique mais rien ne se passe, alors je tourne...
- 6. Remplacer condensateur machine à coudre moteur 80 Watts
- N°4839 : Bonjour. Je dois remplacer le condensateur qui a grillé (la valeur machine à coudre Pfaff 213. Quelqu'un peut-il m'aider pour trouver cette valeur ? P. S. : on devine les chiffres suivants sous réserve 047µF.
- 7. Remplacer condensateur par plus puissant
- N°22816 : Bonjour. J'ai un condensateur => CBB60 8µF +/- 5%... 450V AC. Ma question : Est-il possible de le remplacer par le même avec 16µF ou plus ? Par avance merci.
- 8. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
- N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
- 9. Condensateur de démarrage nettoyeur haute pression
- N°11460 : Bonjour, J'ai remplacé le condensateur de démarrage sur mon nettoyeur haute pression Suroil titan 150.50 MF électrolytique. L'appareil a très bien marché pendant 5 min. Peu de temps après le démarrage, il y eu une sorte...
- 10. Remplacer condensateur pour volet roulant Somfy
- N°25691 : Bonjour, Ce matin, j'ai démonté le moteur du volet roulant Somfy de la baie vitrée afin d'accéder au condensateur et de le remplacer. J'ai pu démonter l'ensemble sans problème. Cependant, en récupérant le condensateur,...
