Remplacer condensateur de démarrage chaudière Buderus
16382
Question Forum Électricité : Remplacer condensateur de démarrage chaudière Buderus
tommy11
tommy11
7 messages
J'ai une chaudière posée sur pied de marque Buderus datant de 1978.
En la mettant en marche cet hiver (elle n'est utilisée que pour le chauffage central), la pompe de circulation n'a pas voulu démarrer.
Après investigation, il s'est avéré que le condensateur de démarrage était grillé.
Ses caractéristiques sont comme suit :
PLESSEY 1.26/2 MKP
2 microfarad + ou - 5%.
360 V ~ DB H P F N T
400 V ~ DB H P F PU
420 V ~ DB H P F Q V
450 V ~ AB 50 % E D
S D 24 h H P F Q V
- 25 +85°C 50 Hz
J'ai cherché sur le marché un condensateur de mêmes caractéristiques mais en vain.
Question : est-il possible de changer le condensateur par un autre avec d'autres valeurs ?
Si oui, quelles valeurs dois-je adopter ?
29 janvier 2017 à 11:57
30 139 messages
Bonjour Tommy.
Il vous faut un condensateur moteur identique comme celui-ci :
condensateur démarrage moteur
conrad condensateur-moteur-MKP-WB4020B
Vérifiez que la pompe n'est pas grippée (il devrait y avoir une petite vis dans l'axe permettant de lancer le rotor ou de le dégommer)
29 janvier 2017 à 13:49
  • 1. Remplacer condensateur de démarrage
    N°23930 : Bonjour. Juste quelques questions. Je souhaite changer ce condensateur (voir photo 1) mais je n'arrive pas à en trouver. Tout ce que je trouve sont des 400V alors que le bon est un 250V (voir photo 2). Pour information, ce...
  • 2. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
    N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
  • 3. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
    N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
  • 4. Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche
    N°25040 : Bonjour à tous. Contexte: Dans mon logement, je suis équipé d'un chauffage par soufflerie, avec un réseau primaire eau/air au niveau de la copropriété qui arrive dans un faux plafond où l'échange de chaleur se fait. A...
  • 5. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 6. Quelle valeur de condensateur de démarrage pour un moteur Kity
    N°14998 : Bonjour Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire refonctionner mon moteur de scie, notamment et entre autres Gérard Labobine. Rebrancher moteur électrique Kity Pour mémoire, c'est un moteur Kity, 220 mono, 1cv, 750 W,...
  • 7. Problème démarrage moteur de broyeur de végétaux
    N°13086 : Bonjour, Depuis quelque temps, mon broyeur de végétaux a des soucis au démarrage. Lorsque je tourne l'interrupteur sur (marche) soit il démarre, soit j’entends un ronron électrique mais rien ne se passe, alors je tourne...
  • 8. Remplacer condensateur machine à coudre moteur 80 Watts
    N°4839 : Bonjour. Je dois remplacer le condensateur qui a grillé (la valeur machine à coudre Pfaff 213. Quelqu'un peut-il m'aider pour trouver cette valeur ? P. S. : on devine les chiffres suivants sous réserve 047µF.
  • 9. Remplacer condensateur par plus puissant
    N°22816 : Bonjour. J'ai un condensateur => CBB60 8µF +/- 5%... 450V AC. Ma question : Est-il possible de le remplacer par le même avec 16µF ou plus ? Par avance merci.
  • 10. Commander démarrage d'une chaudière par téléphone
    N°9560 : Bonsoir. J'aimerais trouver un récepteur simple qui permette, par un appel téléphonique depuis un lieu éloigné, de mettre en service un appareil électrique, et en particulier assurer à l'avance le démarrage d'une chaudière...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer condensateur de démarrage chaudière Buderus >>>
