Relier un fil téléphone à un fil internet
Question Forum Électricité : Relier un fil téléphone à un fil internet
J'avais un fil de téléphone venant de l'extérieur relié à 3 fils internet comme sur la photo ci-dessous.
J'ai remis un fil internet (lui-même relié à une prise rj45 pour ma box) à la place des 3 autres reliés exactement pareil dans cette boîte avec le fil téléphone.
Malheureusement ça ne fonctionne pas.
Quelqu'un aurait le schéma de câblage qui irait ?
29 janvier 2017 à 14:22
Il faudrait mettre le fil téléphone qui vient de l'extérieur sur les broches 4 et 5 de votre RJ45 qui va sur l'entrée DSL de box de manière à retrouver une connexion internet.
Les 2 câbles réseau que vous avez dans votre prise gigogne doivent aller sur 2 autres prises téléphoniques.
30 janvier 2017 à 13:37
- 1. Problème prise fil de téléphone
- N°19750 : Bonjour, Un fil de téléphone avec sa prise est dans une autre pièce que la DTI. Cette prise ne fonctionnait pas, pourtant les petits fils étaient branchés. Comment savoir ce qui ne va pas entre la DTI et ce fil ? si...
- 2. Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
- N°6377 : Bonjour, le câble d'alimentation a trois fils : phase (marron), neutre (bleu) et la terre et le radiateur à aussi un fil marron, un bleu et le fil pilote noir. Comment dois-je faire le branchement ? Est-ce que le fil pilote noir...
- 3. Remplacer va et vient par du sans fil
- N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
- 4. Fil téléphone suffirait pour portier vidéo placé à 100m
- N°5212 : Bonjour, Est-ce qu'un fil de téléphone suffirait à faire marcher un portier vidéo placé à 100 mètres. En vous remerciant.
- 5. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
- N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
- 6. Relier prise à interrupteur mural
- N°495 : Bonjour, je ne sais comment faire pour installer une prise de 220V à un interrupteur mural, avec deux fils, qui sert à allumer une ampoule ?
- 7. Vrombissement tableau électrique et fonction du sectionnement fil pilote
- N°16188 : Bonjour, Déjà je n'y connais rien électricité, mais il y a 10 minutes, j'ai mon tableau électrique qui s'est mis à vrombir mais d'un volume assez conséquent, j'ai donc coupé en vitesse tout mon matos (ordi, télé, box...
- 8. Sections câbles conducteurs et protection
- 9. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 10. Avis fil conducteur faiblement chargé
- N°12876 : Bonjour, En démontant une prise de courant afin de l'exploiter pour la brancher avec une nouvelle prise que j'ai rajoutée 2m plus loin, j'ai trouvé un troisième fil (en plus du neutre et de la phase) faiblement chargé...
