Vrombissement tableau électrique et fonction du sectionnement fil pilote
Question Forum Électricité : Vrombissement tableau électrique et fonction du sectionnement fil pilote
Déjà je n'y connais rien électricité, mais il y a 10 minutes, j'ai mon tableau électrique qui s'est mis à vrombir mais d'un volume assez conséquent, j'ai donc coupé en vitesse tout mon matos (ordi, télé, box etc.) proprement, ensuite j'ai regardé sur le tableau et l'espèce de disque qui tourne sur lui-même pour indiquer la consommation tournait à une vitesse folle...
J'ai donc coupé les 2 disjoncteurs général afin de situer lequel déclenchait le bruit et la "consommation" excessive et il s'avère que le disque se met à tourner et faire du bruit quand je mets le disjoncteur de la fonction "sectionnement fil pilote" sur ON.
J'aurais donc voulu savoir quelle était la fonction de ce sectionnement, apparemment c'est lié au chauffage mais est-il obligatoire que je l'active sachant que je n'utilise pas de radiateur électrique mais un poêle à granules ?
Car là il est sur OFF et le disque s'est presque arrêté et je n'ai plus de bruit...
Et enfin, ce fameux vrombissement peut venir de quoi, sachant que j'ai pris la location depuis Aout et je n'ai eu aucun souci jusque là....
Merci à tous.
Merci à tous.
16 décembre 2016 à 16:00
C'est assez surprenant.
Car effectivement les fils pilotes servent en principe à du chauffage électrique, or vous dites que vous n'en avez pas.
On peut donc se demander ce qu'ils pilotent et qui pourrait occasionner une telle pointe de consommation (que visiblement votre vieux compteur a du mal à encaisser).
Pouvez-vous faire 2 photos du tableau, un capot fermé et l'autre capot ouvert.
Mais de toute façon si le problème se reproduit avec le bruit en provenance du compteur, appelez ENEDIS dépannage (numéro sur votre facture EDF) et faites une petite vidéo pour avoir une preuve à l'appui (au cas où le problème ne se reproduise plus lors de la venue du technicien).
16 décembre 2016 à 19:08
Je possède les radiateurs électriques dans l'appartement mais je ne les allume pas, mon poêle à granulés suffisant amplement à chauffer et maintenir la température. Du coup j'ai coupé ce commutateur de "sectionnement fil pilote" et depuis mon premier message, je n'ai plus aucun bruit et le disque tourne bien plus lentement...
Je me posais surtout la question par rapport au fait que ça ne soit pas un truc important que j'ai désactivé qui "cacherait" ma consommation réelle...
16 décembre 2016 à 23:30
C'est bizarre que cela fasse cela, si les radiateurs ne sont pas allumés (je suppose que vous les avez coupés individuellement et pas via une commande centralisée).
Je maintiens ma demande pour des photos.
17 décembre 2016 à 09:16
Voici l'image du compteur ouvert, quand il est fermé c'est par un capot blanc, uniquement plastique d’où le fait qu'il n'y ait pas de photo du tableau dans cet état.
Par contre ce commutateur ON / OFF sectionnement fil pilote influe t-il sur la capacité de chauffe du cumulus ?
Car bizarrement j'ai presque plus d'eau chaude alors qu'hier elle arrivait encore...
Même si la commande de ce sectionnement est en OFF....
Pour l'instant je l'ai ré-activé et mis le forçage pour avoir de l'eau chaude mais la consommation défile...
Quant aux radiateurs, effectivement ils sont individuels et coupés manuellement à l'arrière du produit.
18 décembre 2016 à 10:10
À ce jour 73 078 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Bruits métro parisien. Photo Patrice Faro
A la fin des années 70, j'avais un ami qui était conducteur de métro sur la ligne aérienne 6, cela m'a permis de faire des photos difficiles à réaliser si on n'est pas dans la cabine du conducteur. D'autre part je me suis toujours posé la question de savoir si les riverains qui habitent le long des lignes de métro aériennes ne souffrent pas trop du bruit, bien que maintenant les métros soient beaucoup plus silencieux qu'auparavant.
18 décembre 2016 à 10:23
La résolution n'est pas bonne.
On n'arrive pas à voir grand chose.
Pouvez-vous mettre une meilleure résolution ?
Quel est le disjoncteur fil pilote ?
Néanmoins on dirait qu'il n'y a ni programmateur, ni gestionnaire d'énergie.
Cela voudrait dire que ce fil pilote est celui du chauffe-eau.
Ce qui expliquerait que vous n'ayez plus d'eau chaude.
Pour récupérer l'eau chaude provisoirement, passez le contacteur J/N en marche forcée.
18 décembre 2016 à 10:50
Comme signalé par CMT, image beaucoup trop petite, vous pouvez faire parvenir une nouvelle photo à cette adresse.
images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice, Bricovideo.com
18 décembre 2016 à 11:12
Alors c'est le 9 ième commutateur, l'avant dernier bleu.
Je vais voir quand je rentre en fin d'après-midi pour essayer de faire une photo plus précise avec mon téléphone.
Temporairement comme indiqué j'ai passé le contacteur en marche forcée et ré-activé le disjoncteur f.pilote.
18 décembre 2016 à 11:41
Vu de très loin, on pourrait supposer qu'il s'agit du disj qui protège le circuit d'éclairage.
Quand vous dites que cela tourne vite, si le chauffe-eau est en route, ce n'est pas illogique.
En supposant que votre chauffe-eau consomme 2000W (à vérifier sur sa plaque signalétique) et qu'un tour de votre compteur correspond à 2Wh (à vérifier sur le compteur).
Cela veut dire que si rien d'autre ne fonctionne le compteur fait un tour en 3,6 secondes.
Est-ce votre cas ?
Est-ce qu'une fois que le chauffe-eau est rechargé, la vitesse de rotation redevient "normale" ?
Est-ce votre cas ?
18 décembre 2016 à 12:43
Alors effectivement je viens de rentrer, la marche forcée s'est automatiquement remise en position initiale avec le disjoncteur f. pilote sur ON.
Par contre contrairement à ce matin, je n'ai plus de léger bruit et le compteur s'est remis à tourner normalement...
J'y comprends plus rien.....
Dans le doute j'ai pu refaire quelques photos du dispositif électrique.
18 décembre 2016 à 17:06
Re bonjour cyclope2.
Malheureusement vos photos ne nous sont pas parvenues.
Vous pouvez les faire parvenir à l'adresse email suivante : images.bricolage@gmail.com
18 décembre 2016 à 17:25
Salut,
Manifestement ce disjoncteur ne commande pas un "fil pilote" mais la bobine du contacteur du chauffe eau.
S'il y a eu retour en automatique c'est que vous avez eu une période d'heures creuses entre midi (vous avez bien un abonnement avec heures pleines et heures creuses ?).
Le bruit que vous décrivez vient probablement de la bobine du contacteur qui est un peu fatiguée.
Ou bien du relais 175Hz situé à côté du compteur EDF ou incorporé à celui-ci si c'est un compteur électronique.
Au prochain vrombissement, tendez l'oreille pour identifier la source exacte du bruit.
A+
A+
18 décembre 2016 à 18:25
Comme demandé, je vous transmets les photos de mon compteur électrique.
Pour l'instant le problème semble résolu, j'ai activé / désactivé le disjoncteur fil pilote 4 ou 5 fois et le "bruit" a fini par disparaître mais j'aimerais savoir d’où cela vient afin d'en parler au propriétaire du logement.
Cordialement, Cyril.
18 décembre 2016 à 22:28
Il faudrait vérifier où vont les 2 fils qui sortent du disjoncteur 2A fil pilote.
Mais sans qu'un des deux va vers les bornes A1 A2 du contacteur situé à droite, et l'autre vers le relais 175hz ERDF.
Si c'est bien le cas, il s'agit du fil pilote du chauffe-eau, ce qui confirmerait ce que je disais plus haut (je viens de me rendre compte que j'ai écrit éclairage et pas contacteur) et ce que disait loys.
Si le bruit reprend lorsque la roue tourne, faites une petite vidéo du compteur avec votre téléphone pour avoir la preuve, et appelez ERDF dépannage.
19 décembre 2016 à 12:58
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
- N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
- 3. Conseils pour le choix d'un délesteur
- N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
- 4. Fil pilote et tableau électrique
- N°17073 : Bonjour à tous, A l’origine, mon salon était chauffé par 2 panneaux radiants que j’ai remplacés par un poêle à bois et une pompe à chaleur réversible. Je souhaite désormais supprimer les panneaux radiants et...
- 5. Tableau mécanique cobra pas de branchement fil pilote
- N°2861 : Je possède un vieux compteur mécanique de marque Cobra sans branchement pour le fil pilote. Quelqu'un aurait-il une solution pour en raccorder un quand-même ? merci
- 6. Branchement accumulateurs électriques sur tableau
- N°11639 : Bonjour, Je voudrais changer deux radiateurs électriques dans mon entrée, l'arrivée comporte 1 fil pilote, 1 terre, 1 phase 1 neutre. Bon les fils pilotes de tous les radiateurs du rez de chaussée (là où se trouve l'entrée)...
- 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 8. Installation d'une horloge modulaire sur un tableau électrique
- N°14471 : Bonjour, à toutes et à tous. Je vous expose mon souhait : Je dispose de l'abonnement EDF heures pleines ainsi que heures creuses. A savoir que les heures creuses sont approximativement programmées de environ 22h30 à 6h30...
- 9. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
- N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
- 10. Validation tableau électrique triphasé
