Conseils branchement four schéma 3N
Question Forum Électricité : Conseils branchement four schéma 3N
J'ai un souci pour brancher mon four car novice, c'est un four avec schéma 3N (photos jointes), j'ai peur de faire une erreur et de le griller...
Il y a 5 fils, une terre, un bleu, un marron et 2 gris-noir, d'après le schéma j'ai supposé que les 2 gris était des neutres vu que c'est un schéma 3N mais j'ai lu que le neutre est toujours bleu donc je préfère demander de l'aide.
Pouvez-vous me dire si le branchement est OK d'après les photos svp ?
16 décembre 2016 à 20:59
À ce jour 72 982 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Petit déjeuner 1970. Photo Patrice Faro
Mélange de deux photos argentiques, un autoportrait dans le miroir de ma salle de bains, quand je vivais dans le 17ème arrondissement de Paris et l'autre photo, mon petit déjeuner quand j'habitais à Montparnasse dans les années 70. Nikon F et Leica, Kodachrome 64 pour le petit déjeuner, et Kodak Tri-X 400 pour l'autoportrait.
16 décembre 2016 à 22:11
Bonjour. Il faut mettre en œuvre le schéma 1N. On peut supposer que le bleu est relié aux bornes 4 et 5 reliées par un pontet en laiton.
De même, marron + les deux gris noirs doivent être reliés à 1, 2 et 3. Il faudrait donc relier ces 3 fils à la phase. Ce qui, dans une fiche ne sera pas aisé ; dans une sortie de câble comme la vôtre avec un domino c'est faisable.
Le plus simple serait de passer au branchement 1 N direct avec un cordon 3×2,5 mm².
Vous vérifiez tout cela. Mais votre branchement est probablement faux.
16 décembre 2016 à 22:39
Bonjour GL, merci pour votre réponse rapide, en fait j'ai fait l'erreur de brancher les deux noirs du four avec le neutre de la prise mais heureusement (par doute) je n'ai pas rétabli le courant, d'après le schéma ce sont 3N les "L" représentent les "phases" je les ai donc branchés avec la phase de la prise (rouge) et pris le risque d'alimenter la prise.
Le four fonctionne bien apparemment, four et plaque de cuisson... donc le four fonctionne mais je sais pas si c'est sans risque, sur le schéma l'ampérage du four n'est pas indiqué et la prise fait 32A.
Pouvez-vous me dire s'il y a un risque de surtension ou autre svp ?
17 décembre 2016 à 08:52
Bien reçu.
On comprend qu'il s'agit d'une cuisinière avec four et plaques, d'autant plus qu'en zoomant sur la plaque signalétique on lit 9,7 kW. Si vous avez branché conformément au schéma l'ensemble fonctionnera. 32 A est le calibre de la sortie de câble. Normalement cela devrait suffire si vous n'allumez pas tout en même temps.
Mais si la protection 32 A déclenche vous saurez pourquoi.
Autre remarque : l'ensemble fonctionne en monophasé et le câble est du 5×2,5 mm².
Le neutre est très sollicité (plus de 32 A dans 2,5 mm² est plus que limite - en régime permanent l'intensité autorisée est 20 A), ce qui ne serait pas le cas lors d'une alimentation en triphasé.
Par conséquent, un câble HO7RN-F 3×6 mm² serait plus adapté.
17 décembre 2016 à 10:01
Merci beaucoup pour votre aide et vos conseils, sur la photo c'est vrai que ça a l'air d'être du 2.5mm mais c'est bien du 3.6mm (il y a plusieurs fils durs de cuivre à l’intérieur) :)
Apparemment il fonctionne sans soucis, merci encore.
17 décembre 2016 à 11:11
Ok. Je parlais du cordon de liaison du domino vers le bornier de la cuisinière. On voit bien du 5 fois 2,5 mm², alors qu'il faudrait du 3 fois 6 mm² souple. Le bleu en 2,5 mm² va chauffer un peu.
17 décembre 2016 à 11:30
Ah d'accord je pensais que vous parliez de la prise murale...
Ben le cordon du four est d'origine pourtant.
17 décembre 2016 à 12:30
- 1. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 2. Branchement cuisinière Arthur Martin CE 5028 four + plaques
- N°13260 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager, j'ai rebranché la cuisinière (Arthur Martin CE 5028), je n'avais pas encore utilisé le four et ce matin, 5mn après l'avoir allumé, tout a sauté. Ci-joint le branchement actuel et...
- 3. Branchement four et plaque à induction Curtiss
- N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
- 4. Branchement four de poterie 9kW
- N°24291 : Bonjour. Nous avons acheté un four de potier de 6 kW 13 A évolutif vers 9 kW. La prise est une CEE 16 A. Je pense faire ceci : tirer une ligne en 16 mm² depuis l'arrivée EDF vers un nouveau tableau secondaire. Mettre un ID...
- 5. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
- 6. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 7. Schéma branchement électrique four à pizza
- N°17375 : Bonjour. J'ai acheté un four à pizza 2x4 d'occasion de marque Ideck Moretti Forni Mod. PD 60/60 #161768-20 AC V400 3N 50/60Hz 8400W Le branchement a été modifié pour que ça fonctionne avec du 220V, sauf que chez moi...
- 8. Problème branchement four et plaque de cuisson
- N°18937 : Bonjour. Je vous écris parce-que j'ai acheté un four d'occasion et une plaque de cuisson qui sont alimentés ensemble avec 5 sorties 2 fils noir un fil vert jaune un fil bleu et un fil marron, et au mur je n'ai que trois...
- 9. Raccordement contacteur Télémécanique LC1-D123 sur four céramique
- N°14020 : Bonjour, Après avoir surfé sur le forum et lu les posts liés au contacteur, j’aimerai avoir votre avis pour mon branchement. J’ai une prise 380V et une 220V. Un four de céramique avec 3 résistances. Un...
- 10. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
