Branchement cuisinière Arthur Martin CE 5028 four + plaques
Panne électrique cuisinière : Branchement cuisinière Arthur Martin CE 5028 four + plaques
Je viens d'emménager, j'ai rebranché la cuisinière (Arthur Martin CE 5028), je n'avais pas encore utilisé le four et ce matin, 5mn après l'avoir allumé, tout a sauté.
Ci-joint le branchement actuel et le schéma des connexions électriques. Le disjoncteur de l'installation est en 30A et le fusible plaques dans le tableau est un 32A. Enfin sur la face avant du four il est inscrit 400V 3N 50Hz / Puissance 7,7 kW.
Ce four fonctionnait très bien dans mon ancien logement, que faut-il modifier ?
D'avance merci.
D'avance merci.
17 décembre 2013 à 14:40
Branchement électrique réponse 1
Bonjour. La cuisinière est branchée en 230 V monophasé.
Citation :Oui, mais quoi exactement ? Dans quelles conditions d'utilisation : four seul ? Four + plaques ? Plaques seules ?
...tout a sauté.
17 décembre 2013 à 15:38
Branchement électrique réponse 2
Effectivement je n'ai pas précisé, seul le four était allumé.
17 décembre 2013 à 15:43
Branchement électrique réponse 3
... Et c'est le général au tableau dans l'appartement qui saute (63 A / 30mA).
17 décembre 2013 à 16:19
Branchement électrique réponse 4
Bien reçu. On imagine mal une surintensité, mais plutôt un défaut d'isolement "costaud" de quelques centaines de mA pouvant être dû à une résistance du four.
Vous vérifiez les autres fonctions de la cuisinière une par une. Si seul le four fait déclencher, il faudra donc rechercher de ce côté. La possession d'un multimètre faciliterait un diagnostic même à distance.
Le DJ de branchement est 63 A, mais certainement avec fonction différentielle 500 mA.
A suivre.
A suivre.
17 décembre 2013 à 21:52
Branchement électrique réponse 5
Pour info, j'ai effectué le branchement suivant qui, pour moi, correspond au premier schéma des connexions électriques (cf photo plus haut), j'ai réenclenché, allumé le four, attendu quelques minutes puis allumé les 4 plaques et apparemment ça tient.
Tout va bien donc.
Tout va bien donc.
18 décembre 2013 à 13:31
Branchement électrique réponse 6
Bien reçu. Que ce soit votre dernier branchement ou celui du haut, ils sont identiques au niveau électrique, la phase étant distribuée sur les trois bornes de gauche grâce aux deux pontets.
L'origine de l'incident reste inexpliquée.
18 décembre 2013 à 14:06
Branchement électrique réponse 7
C'est noté.
Peut-être un "mauvais déplacement" durant le déménagement.
Merci pour vos réponses en tout cas.
18 décembre 2013 à 22:32
Branchement électrique réponse 8
Oui je n'étais pas connecté.
Merci encore.
Merci encore.
18 décembre 2013 à 22:33
Branchement électrique réponse 9
Joie de courte durée, ça disjoncte de nouveau après 10mn de grill alors que nous avons fait fonctionner le four hier soir pendant plus d'une 1H !!! Les plaques quant à elles fonctionnent parfaitement.
Appel EDF ou tentative de réparation ???
D'avance merci.
D'avance merci.
28 décembre 2013 à 19:29
Branchement électrique réponse 10
Bien reçu. Comme il s'agit certainement d'un défaut d'isolement de l'appareil, il faut envisager une réparation éventuelle avec les frais que cela peut occasionner, ou bien l'acquisition d'un matériel neuf si le vôtre est très ancien.
En tout cas ERDF est bien évidemment hors de cause. Rien que pour cela vous avez bien fait de poser la question.
Une tentative de réparation, ou plutôt un diagnostic préalable serait l'idéal. Il n'y a peut-être pas grand chose, mais il faut savoir faire quelques vérifications ; le travail d'un électricien professionnel expérimenté et outillé qui saura faire les tests d'isolement une fois le défaut présent, donc grill ou four chauds.
28 décembre 2013 à 23:53
Branchement électrique réponse 11
J'ai le même problème.
Je pense à une inversion de polarité ?
Merci pour vos avis.
18 janvier 2018 à 12:13
Branchement électrique réponse 12
Bonjour réponse 11. Il faut préciser les conditions exactes dans lesquelles se produit l'incident.
Inversion de quelle polarité ?
18 janvier 2018 à 14:13
- 1. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 2. Branchement de ma cuisinière à induction
- N°11094 : Bonjour, J'ai acheté une cuisinière à induction en inox et, j'ai effectué le raccordement hier soir mais, j'ai eu deux petits problèmes et je me demande si c'est en lien avec les branchements que j'ai fait : j'ai pris des...
- 3. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 4. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
- N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
- 5. Branchement four et plaque à induction Curtiss
- N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
- 6. Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
- N°12535 : Bonjour, Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation. La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer...
- 7. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 8. Four électrique Electrolux Arthur Martin AOC 68440 X disjoncte
- N°13960 : Bonjour, J'ai un four pyrolyse Electrolux Arthur Martin AOC 68440 X de 2008. Après avoir lancé une pyrolyse réussie, le four fait disjoncter. Lorsque je lui demande une température et une fois atteinte il disjoncte après...
- 9. Branchement d'une cuisinière vitrocéramique sur prise 20 A
- N°13488 : Bonjour. Je suis locataire dans un appartement dans lequel je souhaite mettre depuis quelques temps une cuisinière dans ma cuisinière. J'ai donc acheté une cuisinière Proline dont les caractéristiques sont : Chauffage...
- 10. Branchement des câbles cuisinière Bosch
- N°21058 : Bonjour. Je n’arrive pas à comprendre et me lancer pour les branchements sur ma cuisinière Bosch HXR39IG20. A l'arrière des petites pièces en U à disposer je vois et comprends à peu près les fils, mais les raccords en...
