Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
22154
Question Forum Électricité : Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
LuiSa
LuiSa
10 messages
Bonjour à toutes et tous.
Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA.
Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est tellement pratique et je n’envisage pas le remplacement de cette cuisinière, en pose libre, juste à cause de cela.
J’ai sectionné les 2 câbles reliant la douille de l’ampoule à la carte.
Ma question est la suivante : puis-je monter un câble électrique avec une prise ON/OFF (photo jointe) et la brancher sur le secteur pour allumer et éteindre la lampe lorsque j’en ai besoin ?
Si oui, comment faire, sachant que j’ai une sortie de câbles pour une plaque de cuisson inutilisée derrière la cuisinière ?
Fiche double fonction 2P+T 16A 250V avec interrupteur 16A
23 avril 2022 à 15:03
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien/ne !
Pourquoi ne pas tenter une réparation de votre cuisinière avant de bricoler un dispositif qui ne sera plus conforme à ce que le fabricant avait décidé ?
Peut-être peut-on vous aider à réparer ici ou sur le forum "Électroménager" mais sans marque, sans modèle et sans illustration de l'appareil et de la carte ce n'est pas évident.
Martien-071
23 avril 2022 à 16:49
LuiSa
LuiSa
10 messages
Bonjour Martien !
J’ai déjà tenté de réparer (changement ampoule, douille puis platine de verrouillage que le marchand ne reprend pas puisque connectée 1 fois), la dernière option était de remplacer la carte (150 € + intervention d’un technicien pour programmation de celle-ci).
Tout fonctionne sauf cette fichue ampoule.
Le modèle de ma cuisinière est une Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA.
23 avril 2022 à 18:04
LuiSa
LuiSa
10 messages
Voici la bête. smile
23 avril 2022 à 18:10
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Si c'est sur la platine que cela se passe, cela ne doit pas être bien grave et devrait se situer dans le cercle rouge de la photo jointe.
Vous avez compris ... je voudrais dépanner la carte.
Il faudrait voir la platine de plus près côté composant et côté pistes pour déterminer si l'ampoule est commandée par un triac (composant électronique à 3 pattes et en général avec un petit dissipateur) ou par relais.
S'il s'agit d'un triac, celui-ci peut être HS et son remplacement n'est pas très coûteux ... 5€ maximum ! => suivre les pistes depuis les cosses de branchement de la lampe jusqu'à trouver soit un composant à 3 pattes, soit le contact d'un relais.
Quelques photos précises de la carte pourrait éventuellement aider à essayer de cerner le problème.
Martien-071
module de puissance four ariston scholtes
23 avril 2022 à 22:26
LuiSa
LuiSa
10 messages
OMG ! Je n’ai pas envie de tout redémonter. dizzy
J’avais fait une photo de cette zone.
De plus, j’ai coupé les fils lol.
Est-ce que cette vue est suffisante ?
carte cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X
23 avril 2022 à 23:03
30 075 messages
Bonjour LuiSa.
Il n'y a peut-être qu'un relais à changer. C'est facile à vérifier pour un bricoleur très expérimenté.
Bidouiller n'est pas la solution. D'autant plus que la carte semble en comporter plusieurs. Dans ce cas on change tous les relais car ils travaillent beaucoup et leur durée de vie est limitée.
Mais pour 150 € (à peine deux pleins de E95) cela vaut la peine de changer la carte.
Soit vous l'approvisionnez vous même, soit vous faites intervenir le SAV. Dans un cas comme dans l'autre la cuisinière sera comme neuve pour ce qui concerne la puissance. Et sans bidouille.
24 avril 2022 à 09:32
LuiSa
LuiSa
10 messages
Bonjour GL,
Je ne roule pas à l’E95, mon plein est plus coûteux !
Comme expliqué plus haut, j’ai déjà engagé pas mal de frais pour cette cuisinière, ladite carte n’étant pas programmée à l’achat, l’intervention d’un technicien sera forcément nécessaire. La question du remplacement se pose.
24 avril 2022 à 10:51
30 075 messages
Re. Eh bien, vous faites au mieux. Mais ce serait dommage de benner cette cuisinière pour un incident de parcours. Sur tous ces appareils sujets à l'usure, une maintenance de temps en temps est normale.
Juste pour info, ici il a suffit de changer tous les relais pour donner au moins 8 ans de vie supplémentaires à une plaque de cuisson. Travail aisé pour un habitué.
Par contre, l'intervention sur un LL de marque par un SAV itinérant a coûté "bonbon", mais pour une machine de 16 ans, cela a permis d'économiser l'achat d'une machine neuve. Il y avait des astuces de montage qu'il fallait connaître.
24 avril 2022 à 12:38
LuiSa
LuiSa
10 messages
Re GL,
Qu’est-ce qu’un LL ?
C’est certain que si c’est une petite réparation qui peut m’éviter de racheter une cuisinière, je le ferai.
J’ai un multimètre, un petit poste à souder Dremel, s’il faut une autre vue, je vais démonter encore, est-ce que les relais HS sont visibles à l’œil nu ?
24 avril 2022 à 14:17
30 075 messages
LL = lave linge, LV = lave vaisselle, DJ = disjoncteur, ID = interrupteur différentiel etc.
Les relais sont les petits parallélépipèdes blancs ou noirs comme Martien en a entouré un (un zoom permettrait de vérifier à partir des inscriptions).
Le plus simple serait de changer la carte vous même ou de faire intervenir un SAV. Si cela vous coûte 250 € alors que la cuisinière en vaut 1 000, ce peut en valoir la peine.
24 avril 2022 à 15:07
LuiSa
LuiSa
10 messages
Comme dit plus haut, le remplacement de la carte nécessite l’intervention du technicien puisqu’elle doit être reprogrammée donc je table sur plus de 250 €.
J’attends confirmation de Martien pour savoir s’il lui faut d’autres photos afin de déterminer quels relais sont à remplacer.
La cuisinière n’a pas coûté 1000 € mais plutôt la moitié.
Merci à vous et bonne soirée.
24 avril 2022 à 19:49
30 075 messages
Re.
On ne peut faire le travail à votre place. Il faut suivre les pistes qui partent du connecteur de la lampe.
Ensuite, on détermine l'état des contacts, mais il faudrait déjà voir si la bobine du relais est commandée, et si le courant passe ce qui impliquerait que la bobine n'est pas coupée.
Maintenant, il vous a été conseillé de changer la carte complète si vous la trouvez en pièce détachée chez un revendeur du net, Adepem et bien d'autres (si un relais est fatigué, les autres aussi). Vous n'avez pas les capacités, semble t-il, pour aller voir ce qui se passe dans le ventre de la carte.
Vous savez donc comment faire, changer la carte, ce qui n'est pas d'une grande difficulté, ou bien déposer la cuisinière en recyclerie, ce qui serait dommage, pour une malheureuse lampe.
Il n'est pas certain que la carte doive être reprogrammée. La carte est relativement basique.
24 avril 2022 à 21:03
LuiSa
LuiSa
10 messages
Je suis allée voir un dépanneur (1001pièces pour ne pas le citer), c’est ainsi que je connais son prix et que je peux vous répéter qu’il faut programmer cette carte.
Je ne demande pas à ce qu’on fasse le travail à ma place, mais comme je n’ai pas la science infuse, je suis venue poser une question sur ce forum. Un gentil Martien m’a proposé son aide en suggérant de dépanner cette carte, plutôt que la remplacer.
Malgré mon incapacité manifeste, je souhaite apprendre et si, malgré tout, mon choix est de me séparer de cet équipement, cela ne regarde que moi.
Pour votre gouverne, j’ai réussi à dépanner mon SL sans demander d’aide nulle part.
Bien cordialement.
24 avril 2022 à 22:16
30 075 messages
Re. Inutile d'écrire en gras, cela n'apporte rien. C'est la partie puissance de la carte qui semble présenter un défaut. On répète sans écrire gras que tester le relais de commande de lampe est faisable sans difficulté pour qui est un peu habitué, ce qui ne devrait pas être un problème si vous avez déjà réparé votre sèche linge. Le principe de la vérification du relais a été abordé.
Il n'a pas été écrit que vous deviez vous séparer de votre équipement, mais que c'est juste une possibilité, face au prix de revient du dépannage.
En fouillant sur le net on aperçoit mieux l'eeprom qui est soudée sur une carte perpendiculaire au plan principal. Si elle doit être reprogrammée, votre interlocuteur a sans doute raison. Mais cela mérite d'être vérifié, les cartes étant communes à des équipements de différentes marques.
Vous faites au mieux.
Sujet terminé.
24 avril 2022 à 23:09
LuiSa
LuiSa
10 messages
Suite et fin…
Comme j’aime aller au bout des choses et ne souhaitant pas bidouiller la carte électronique, J’ai profité d’un retour au bureau pour poser la question auprès de techniciens pro (ah oui, j’ai oublié de dire que je travaille chez H*g*r) qui m’ont confirmé que ma solution était bonne.
Câble résistant à la chaleur + domino porcelaine reçu, devinez quoi ? Cela fonctionne à merveille !
07 mai 2022 à 22:19
LuiSa
LuiSa
10 messages
En images.
07 mai 2022 à 22:54
  • 1. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
  • 2. Branchement cuisinière Arthur Martin CE 5028 four + plaques
    N°13260 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager, j'ai rebranché la cuisinière (Arthur Martin CE 5028), je n'avais pas encore utilisé le four et ce matin, 5mn après l'avoir allumé, tout a sauté. Ci-joint le branchement actuel et...
  • 3. Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
    N°12535 : Bonjour, Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation. La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer...
  • 4. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 5. Branchement four et plaque à induction Curtiss
    N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
  • 6. Branchement de ma cuisinière à induction
    N°11094 : Bonjour, J'ai acheté une cuisinière à induction en inox et, j'ai effectué le raccordement hier soir mais, j'ai eu deux petits problèmes et je me demande si c'est en lien avec les branchements que j'ai fait : j'ai pris des...
  • 7. Branchement gazinière mixte four électrique
    N°20677 : Bonjour. J’ai une gazinière mixte Sauter (four électrique). Tout a fonctionné parfaitement dans le passé dans une autre maison. Puis pendant 2 ou 3 ans je n’ai pas utilisé la machine et maintenant dans mon nouveau...
  • 8. Branchement des câbles cuisinière Bosch
    N°21058 : Bonjour. Je n’arrive pas à comprendre et me lancer pour les branchements sur ma cuisinière Bosch HXR39IG20. A l'arrière des petites pièces en U à disposer je vois et comprends à peu près les fils, mais les raccords en...
  • 9. Problème branchement four 400 - 220V
    N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
  • 10. Problème branchement four et plaque de cuisson
>>> Résultats suivants pour : Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston >>>
