Branchement des câbles cuisinière Bosch
21058
Question Forum Électricité : Branchement des câbles cuisinière Bosch
Mika3862
Mika3862
8 messages
Je n’arrive pas à comprendre et me lancer pour les branchements sur ma cuisinière Bosch HXR39IG20.
A l'arrière des petites pièces en U à disposer je vois et comprends à peu près les fils, mais les raccords en U...
S'il y a une personne qui pourrait m'informer sur la division et prendre une fiche mâle 16A ou 32A.
Dans l'attente je vous remercie.
25 juillet 2021 à 19:31
Mika3862
Mika3862
8 messages
Et voilà ce qui me pose problème, ce sont les 3 U en cuivre et si vraiment je peux la mettre sur une prise 16A, j'ai acheté la référence exacte mais à voir.
Merci d'avance pour avoir une aide sur ce branchement.
bornier cuisinière Bosch
25 juillet 2021 à 20:49
30 080 messages
Bonjour Mika. Voir ici : Cuisinière gaz et four électrique Bosch HXR39IG20
Pour les pontets, voir la notice ou faites une photo nette du bornier.
25 juillet 2021 à 23:36
Mika3862
Mika3862
8 messages
Je vous remercie de m'aider, je vous joins les photos en espérant que vous pourrez me confirmer que ce n'est pas 1 2 3 ensemble 4 5 ensemble, la terre reste seule, on m'a dit cela mais le schéma montre une autre pose, non ?
Merci pour votre temps et votre aide, je pense que faire venir un électricien serait vraiment honteux et c'est trop onéreux.
branchement câbles cuisinière Boschbranchement câbles cuisinière Bosch
26 juillet 2021 à 02:54
30 080 messages
Bonjour Mika. C'est le schéma du bas. On réunit 2 - 3 et 4 - 5.
La borne 1 n'est pas raccordée. On raccorde la terre sur la borne à gauche.
Ce bornier est prévu pour raccorder une cuisinière avec plaques et four électriques.
Comme il s'agit juste d'un four électrique, un cordon 2,5 mm² raccordé sur une prise 16 A classique conviendra.
26 juillet 2021 à 10:10
Mika3862
Mika3862
8 messages
Bonjour GL.
Voilà j'ai fait les raccords mais j'aimerais avoir votre confirmation que je ne me suis pas trompé, merci, et à l'extrémité j'ai mis une prise mâle 16A. Merci.
26 juillet 2021 à 13:32
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
À ce jour 72 995 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Merci. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 17-40. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
26 juillet 2021 à 14:17
30 080 messages
Re. Il n'y a plus qu'à brancher et nous dire si le four fonctionne.
Voir le message ci-dessus concernant la cagnotte.
26 juillet 2021 à 15:10
Mika3862
Mika3862
8 messages
Re, et voilà c'est fait, je vous remercie vraiment beaucoup. Pour les dons j'ai déjà fait, mais je vais recharger un peu, car cela m'a fait économiser une somme.
Merci à toute l'équipe et surtout GL qui sait très bien se faire comprendre, merci encore, à bientôt.
26 juillet 2021 à 15:53
Mika3862
Mika3862
8 messages
Et allez maintenant c'est le réglage des brûleurs qui fait défaut, c'est à n’y rien comprendre, la flamme sort tellement forte que le réglage est nécessairement obligé d'être fait.
Alors si vous pouvez m'aider avec ce souci là aussi, je vous en remercie d'avance.
J'ai déjà tout démonté mais je ne trouve pas la buse de réglage, comment la trouver, il n’y a pas de schéma ou indication seulement ce qu'il faut démonter et après ??
Pouvez-vous me rassurer et me dire comment y accéder ou le reconnaître ?
26 juillet 2021 à 16:50
Mika3862
Mika3862
8 messages
Peut-être que c'est mon tuyau de gaz ?
C'est un tuyau gaz propane et donc il me faut peut-être le changer soit le tuyau, soit le raccord du tuyau ou le réglage.
Merci d'avance si vous pouvez me donner la réponse, à très vite.
26 juillet 2021 à 17:31
30 080 messages
Re. Il faut que les injecteurs soient adaptés au gaz que vous utilisez, et également que le détendeur soit adapté aux bouteilles de propane. Le tuyau d'amenée n'a rien de spécial.
Il faut donc voir quels sont les injecteurs fournis avec la gazinière. La notice devrait être explicite ?
On suppose que cette gazinière vient en remplacement d'une autre qui fonctionnait bien avec le propane et le détendeur qui va avec.
Attendons d'autres avis. Pas franchement doué pour le gaz.
26 juillet 2021 à 18:58
Bob
Bob
2 509 messages
GL a bien répondu, si vous êtes en alimentation propane il faut remplacer les gicleurs actuels (pour gaz de ville) par le kit gicleurs gaz butane / propane (plus fin moins de débit) qui devraient êtres fournis avec cette cuisinière ou peut-être en option.
26 juillet 2021 à 20:19
Mika3862
Mika3862
8 messages
Merci GL d'avoir pris le temps de me répondre même si ce n'est pas votre fort.
Sachez que j'ai trouvé les vis derrière le panneau mais inaccessibles, il me faut faire un tournevis maison pour avoir accès, c'est honteux de la part de Bosch, plus jamais pour moi cette marque car tous les autres produits doivent être faits dans le même but, soit payer, repayer un électricien et une autre intervention pour les brûleurs ou payer leurs interventions en totalité malgré avoir payé mise en place et l'installation, mais installation disait le reflet gaz c'est tout, l'arnaque quel honte.
Merci GL rien qu’avec votre aide, bonne économie, je vous remercie.
Bonne soirée, à la prochaine et merci encore.
26 juillet 2021 à 20:25
  • 1. Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
    N°12535 : Bonjour, Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation. La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer...
  • 2. Section câbles cuisinière électrique 380V branchement électroménager
    N°526 : J'ai une installation triphasée de 2mm². Ca suffit pour alimenter la cuisinière ? Merci de votre réponse.
  • 3. Branchement cuisinière les prises ne fonctionnent plus ?
    N°25967 : Bonjour. J'ai branché hier ma cuisinière Proline, modèle CVMP660W-1, à la prise/sortie de câble de la cuisine de mon nouvel appartement. Les câbles étaient bien placés. Cependant, lorsque j'ai essayé d'allumer la...
  • 4. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
    N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
  • 5. Branchement nouvelles pompes de cyclage Siemens Bosch
    N°18897 : Les anciennes pompes 2009 ont trois fils qui alimentent la résistance chauffante, la nouvelle n'a que deux fils. Que faire de ce troisième fil quand on a une ancienne carte et une nouvelle pompe ? Mon lave vaisselle est un...
  • 6. Branchement cuisinière De Dietrich DCM 1040W alimentation en triphasé
    N°13509 : Bonjour. La cuisinière est initialement prévue en monophasé et actuellement branchée comme prévu. Mais depuis qu'EDF m'a changé mon disjoncteur (3*20A), à chaque fois que le four monte en puissance l'installation...
  • 7. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
  • 8. Branchement cuisinière électrique
    N°17750 : Bonjour à tous, et merci par avance pour votre aide. Voilà j'ai acheté une cuisinière électrique de marque FAR et j'ai besoin de vos lumières pour le branchement : à savoir, un gros câble qui sort du mur rattaché à un...
  • 9. Branchement plaque induction Bosch PIE631FB1E
    N°17527 : Bonjour, Je souhaiterai avoir des renseignements concernant le branchement de ma plaque à induction 4 foyers. Mon installation est du monophasé 230V 32A (trois fils: neutre, phase et terre) -> construction neuve Les schéma...
  • 10. Branchement d'une cuisinière dans un nouvel appartement
    N°24794 : Bonjour à tous. Je me permet de vous solliciter car je n'ai pas trouvé réponse sur le forum. Je suis en cours de déménagement (je suis sur Genève en Suisse) et j'ai une question sur le branchement de la cuisinière...
>>> Résultats suivants pour : Branchement des câbles cuisinière Bosch >>>
