Section câbles cuisinière électrique 380V branchement électroménager
526
Fiches Bricolage électricité : Section câbles cuisinière électrique 380V branchement électroménager
J'ai une installation triphasée de 2mm². Ca suffit pour alimenter la cuisinière ? Merci de votre réponse.
Vos fils doivent être du 4mm² carré, câble souple de 5 mètres que vous trouverez dans tous les magasins bricolage. Vérifiez également votre installation maison. Prise : 2 grosses fiches rondes et une plate, fusible au tableau : 20 Ampères si vous êtes en triphasé, voir un électricien pour mesurer la phase, sinon vous pouvez disjoncter tout le temps ou faites comme moi, demander à EDF de changer votre compteur en monophasé 32 ampères, vous n'aurez plus de problème.
Si votre cuisinière est au gaz pas de problème, si non pour les plaques de cuisson impératif du 6 carré sous disjoncteur 32A.
Réponses 3 Forum installation électrique
En général, le constructeur d'une cuisinière électrique prévoit un branchement en triphasé ou en monophasé (voir la documentation). Le calibre des fils doit être de 6 mm² en monophasé pour supporter une intensité du courant de 32A. 1 fil bleu (neutre), 1 fil noir ou rouge (phase), 1 fil jaune/vert (terre) donc 3 fils au total. En montage triphasé, si votre compteur le permet, chaque phase supporte environ 10A. Le calibre des fils doit être de 2,5 mm². 1 fil bleu (neutre), 1 fil noir, 1 fil rouge, 1 fil marron (chaque phase), 1 jaune/vert (terre) donc 5 fils au total.
Réponses 4 Forum installation électrique
Il vous faut du fil de 2,5mm2 et un disjoncteur de 20A pour une installation en triphasé.
Réponses 5 Forum installation électrique
Pour terminer, la réponse 3 :
- Mono 230V : 3 fils (noir = Ph , bleu= N, vert/jaune = terre)
- Tri 230V : 5 fils (noir = Ph, marron =Ph, noir = Ph, bleu = N, vert/jaune = terre)
- Tri 380V : 4 fils (noir = Ph, marron =Ph, noir = Ph, vert/jaune = terre)
28 mars 2009 à 03:57
  • 1. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
    N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
  • 2. Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
    N°12535 : Bonjour, Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation. La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer...
  • 3. Branchement d'une cuisinière dans un nouvel appartement
    N°24794 : Bonjour à tous. Je me permet de vous solliciter car je n'ai pas trouvé réponse sur le forum. Je suis en cours de déménagement (je suis sur Genève en Suisse) et j'ai une question sur le branchement de la cuisinière...
  • 4. Section des câbles et calibre contacteur
  • 5. Branchement des câbles cuisinière Bosch
    N°21058 : Bonjour. Je n’arrive pas à comprendre et me lancer pour les branchements sur ma cuisinière Bosch HXR39IG20. A l'arrière des petites pièces en U à disposer je vois et comprends à peu près les fils, mais les raccords en...
  • 6. Section câbles piscine 3 kw 60 mètres
    N°2096 : Bonjour, quelle section de câbles faut-il pour alimenter un local technique piscine (3 kw). Le compteur EDF est à 60 mètres. Merci
  • 7. Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m
    N°21913 : Bonjour. Après quelques recherches je suis encore perdu. Je veut alimenter un tableau garage à 40m de mon tableau maison dans le garage le plus gros consommateur pour l’instant et un moteur 5kW. D’après mes recherches...
  • 8. Section de câble pour branchement résistance 9kW en 380 tri
    N°4244 : Bonjour. Quelle section de câble faut-il utiliser pour le branchement d'une résistance de 9 kw en 380 v triphasé avec une longueur de 30m ? Merci.
  • 9. Branchement cuisinière les prises ne fonctionnent plus ?
    N°25967 : Bonjour. J'ai branché hier ma cuisinière Proline, modèle CVMP660W-1, à la prise/sortie de câble de la cuisine de mon nouvel appartement. Les câbles étaient bien placés. Cependant, lorsque j'ai essayé d'allumer la...
  • 10. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
>>> Résultats suivants pour : Section câbles cuisinière électrique 380V branchement électroménager >>>
norme distance boitier electrique tuyau d eaubrancher compteur electrique hp hc divisionnairepb prise cuisiniere electriqueschema branchement electrique four encastrable
