Branchement interrupteur avec témoin lumineux
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
527
Questions Bricolage : Branchement interrupteur avec témoin lumineux
Comment brancher un interrupteur avec un témoin lumineux ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Pour brancher un témoin lumineux, il faut deux fils un + et un - . Si l'interrupteur est branché avec un fil - il faut le brancher, avec à l'arrivée, du courant au bouton et apporter un fil + pris sur la boîte de dérivation. Si c'est le fil + qui alimente le bouton, il faut le brancher, avec à l'arrivée, du courant au bouton et apporter un fil - pris sur une boîte de dérivation.
Conseils Des Bricoleurs 2
Comme un interrupteur simple.
Conseils Des Bricoleurs 3
Pour que le voyant soit ''témoin'', c'est-à-dire qu'il s'allume lorsque la lampe est allumée, il faut un neutre dans l'interrupteur. La petite lampe a 2 fils : raccordez un fil sur une borne avec la phase, et l'autre avec le neutre (soit sur une borne prévue à cet effet, soit avec un petit domino).
Conseils Des Bricoleurs 4
Si vous voulez que votre témoin lumineux soit allumé lorsque votre lampe est éteinte, il suffit de brancher celui-ci entre la borne d'alimentation de votre interrupteur et la borne qui alimente votre lampe. Si vous voulez que le témoin s'allume losque votre lampe est allumée, il faut ramener un fil de neutre dans votre interrupteur (ce qui est obligatoire maintenant), et brancher votre témoin entre le fil de neutre et la borne qui alimente votre lampe.
Conseils Des Bricoleurs 5
Bonjour, j'ai un doute avec la réponse précédente, il faut maintenant un neutre dans chaque interrupteur ?
Qu'en est-il des poussoirs ; va-et-vient et autre... ?
28 mai 2008 à 13:55
  • 1. Problème branchement d'un témoin lumineux
    N°17860 : Bonjour, Je viens d'acheter un interrupteur avec un témoin lumineux séparé et je n'arrive pas à accorder l'allumage de ma lampe extérieure avec mon témoin lumineux. Quand j'allume ma lumière extérieure, mon témoin...
  • 2. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
  • 3. Branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°18803 : Bonsoir, J'ai monté un va et vient pour l'éclairage extérieur. A l'intérieur de la maison, j'ai un interrupteur va et vient Legrand (067001) avec témoin lumineux, j'ai branché : la phase, le neutre et les 2 fils...
  • 4. Branchement installation va et vient avec témoin lumineux
    N°13527 : Bonjour, Je viens d'acheter un va et vient à voyant lumineux Bodner à Bricodepot et je souhaite ainsi remplacer mon va et vient normal mais je ne comprends pas comment faire les connexions. J'ai mis la phase (câble rouge)...
  • 5. Branchement aérateur intermittent avec interrupteur témoin lumineux
    N°20731 : Bonjour. Je souhaite brancher un aérateur pour salle de bain intermittent (arrêt automatique après X minutes) couplé avec un interrupteur à témoin lumineux. Est ce possible ? J'ai réussi à faire le branchement avec un...
  • 6. Branchement témoin lumineux va et vient
    N°21662 : Bonjour à tous, Je me permets de vous solliciter, car je n'ai pas trouvé la réponse à mon souci. J'ai un va et vient entre ma maison et mon sous-sol. Dans la maison j'ai un interrupteur avec témoin lumineux Legrand...
  • 7. Branchement interrupteur à témoin lumineux
    N°9903 : Bonjour. J'ai acheté un interrupteur Legrand, mais quand je le branche le témoin est allumé quand la lampe est éteinte alors que moi je voudrai qu'il soit allumé quand la lampe est allumée. Comment dois-je faire le branchement...
  • 8. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
    N°21339 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide pour brancher ce double interrupteur (Legrand Dooxie One Réf: 600730), avec un côté en témoin, (qui s'allume si c'est allumé). Ce double interrupteur allume : Avec témoin, c'est pour...
  • 9. Installation d'un interrupteur avec témoin lumineux
    N°14776 : Bonjour. Première question : L'interrupteur doit-il être posé sur la phase ou sur le retour. Deuxième question : J'ai récupéré un témoin lumineux d'un vieil interrupteur, comment faut-il le brancher ?? En...
  • 10. Branchement témoin lumineux en série
    N°24398 : Bonjour à tous. Je suis en train de rénover un atelier dans un garage. J'ai une arrivée en 20A 2,5mm depuis mon tableau électrique à l'autre bout de l'immeuble. L'idée est de pouvoir brancher des appareils de bricolage...
>>> Résultats suivants pour : Branchement interrupteur avec témoin lumineux >>>
schema branchement chauffe eau relais 175 hzancien interrupteurschema branchement contacteur heures creusesbranchement eclairage salon
