Branchement interrupteur à témoin lumineux
Conseil Réparation électrique : Branchement interrupteur à témoin lumineux
Bonjour. J'ai acheté un interrupteur Legrand, mais quand je le branche le témoin est allumé quand la lampe est éteinte alors que moi je voudrai qu'il soit allumé quand la lampe est allumée.
Comment dois-je faire le branchement ? Merci de votre aide avec schéma si possible.
15 novembre 2010 à 17:49
Réponses FAQ électricité 1
vous devez mettre le témoin en parallèle de votre lampe :
- une borne sur le neutre
- l'autre borne avec le retour de lampe.
GS
GS
16 novembre 2010 à 10:22
Réponses FAQ électricité 2
Il y a 2 types d'inter à voyant :
- les inters témoins avec le voyant qui s'allument en même temps que l'éclairage
- les inters lumineux qui s'allument dans le noir pour signaler la position de l'inter
Il faut donc déjà acheter le bon matériel
Suivant les séries
- le même inter assure les 2 fonctions
- il faut des inters différents
- ce sont les mêmes inter mais le voyant n'est pas le même suivant la fonction.
Le schéma de branchement dépend bien entendu du type de matériel
Dernier point, il faut ramener un fil de neutre à l'interrupteur. Si vous n'en avez pas, il un témoin sans neutre, mais 3 fois plus cher et n'existe pas dans toutes les séries.
Donnez les références de votre matériel : marque, série, n° de référence et on pourra vous aider.
A défaut faites des photos.
Suivant les séries
16 novembre 2010 à 08:26
- 1. Problème branchement d'un témoin lumineux
- N°17860 : Bonjour, Je viens d'acheter un interrupteur avec un témoin lumineux séparé et je n'arrive pas à accorder l'allumage de ma lampe extérieure avec mon témoin lumineux. Quand j'allume ma lumière extérieure, mon témoin...
- 2. Branchement interrupteur avec témoin lumineux
- N°527 : Comment brancher un interrupteur avec un témoin lumineux ?
- 3. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 4. Branchement va et vient avec témoin lumineux
- N°18803 : Bonsoir, J'ai monté un va et vient pour l'éclairage extérieur. A l'intérieur de la maison, j'ai un interrupteur va et vient Legrand (067001) avec témoin lumineux, j'ai branché : la phase, le neutre et les 2 fils...
- 5. Branchement installation va et vient avec témoin lumineux
- N°13527 : Bonjour, Je viens d'acheter un va et vient à voyant lumineux Bodner à Bricodepot et je souhaite ainsi remplacer mon va et vient normal mais je ne comprends pas comment faire les connexions. J'ai mis la phase (câble rouge)...
- 6. Branchement aérateur intermittent avec interrupteur témoin lumineux
- N°20731 : Bonjour. Je souhaite brancher un aérateur pour salle de bain intermittent (arrêt automatique après X minutes) couplé avec un interrupteur à témoin lumineux. Est ce possible ? J'ai réussi à faire le branchement avec un...
- 7. Branchement témoin lumineux va et vient
- N°21662 : Bonjour à tous, Je me permets de vous solliciter, car je n'ai pas trouvé la réponse à mon souci. J'ai un va et vient entre ma maison et mon sous-sol. Dans la maison j'ai un interrupteur avec témoin lumineux Legrand...
- 8. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
- 9. Installation d'un interrupteur avec témoin lumineux
- N°14776 : Bonjour. Première question : L'interrupteur doit-il être posé sur la phase ou sur le retour. Deuxième question : J'ai récupéré un témoin lumineux d'un vieil interrupteur, comment faut-il le brancher ?? En...
- 10. Branchement témoin lumineux en série
- N°24398 : Bonjour à tous. Je suis en train de rénover un atelier dans un garage. J'ai une arrivée en 20A 2,5mm depuis mon tableau électrique à l'autre bout de l'immeuble. L'idée est de pouvoir brancher des appareils de bricolage...
