Installation protection surchauffe pompe relevage
9904
Question Forum Electricité : Installation protection surchauffe pompe relevage
j'ai des problèmes de puisard bouché. Dans l'attente de faire les travaux j'ai placé une pompe de surface avec flotteur pour déclenchement dans mon regard.
Cela marche plutôt bien sauf qu'avec l'arrivée de l'automne des feuilles mortes viennent boucher la crépine d'aspiration. Ce week-end j'ai cru que ma pompe était HS tellement elle avait chauffé en tournant à vide avec les feuilles bouchant la crépine, le niveau du flotteur ne baissant pas.
J'ai fait le nécessaire pour éviter les feuilles mortes en protégeant mes gouttières.
Je cherche tout de même à protéger la pompe contre une éventuelle récidive en installant une temporisation à l'enclenchement. Du genre, après 3 min, la pompe s'arrête pendant une durée déterminée ou alors installer une protection thermique sur la pompe qui la coupe en cas de surchauffe.
Pouvez-vous me conseiller ? Que puis-je installer ?
Pour info, j'ai une pompe Guignard payé 200 € corps inox. Lors de la chauffe, si cela avait été une pompe bas de gamme elle n'aurait jamais redémarré. Je veux prendre mes précautions.
Merci pour vos conseils.
15 novembre 2010 à 21:28
Astuces bricolage 1 électricité
mf06
mf06
709 messages
Bonjour. Une pompe n'est pas faite pour tourner à vide, il y a plusieurs moyens d'apporter une sécurité de fonctionnement et détecter le manque d'eau, dans votre cas un révélateur de débit est très efficace (s'il ne sort pas d'eau de la pompe le moteur s'arrête), une tempo relance la tentative périodiquement. Pour le matériel je ne peux rien vous conseiller car je réalise tout moi-même, j'ai utilisé la partie inférieur d'un compteur d'eau (30mm) et collé un capteur ALL au centre pour détecter la rotation de l'aimant avec un peu d'électronique derrière.
16 novembre 2010 à 09:00
  • 1. Protection pompe de relevage
    N°21012 : Bonjour. Je possède une pompe de relevage pour les eaux usées elle était protégée par un disjoncteur et un contacteur muni d’un thermique. Mon électricien a tout supprimé m’indiquant que ce n’était pas aux normes...
  • 2. Court circuit pompe de relevage eau de pluie HS
    N°4997 : Bonjour, Cela fait la 2ème fois que ma pompe immergée provoque un court circuit sur mon installation. L'installation est la suivante : une pompe avec flotteur est immergée (800W marque FLOTEC achetée chez LM) dans une fosse...
  • 3. Protection pompe de relevage
    N°22141 : Bonjour. Je dois installer une pompe de relevage pour un assainissement individuel. Quelle est la norme électrique concernant la protection ? Merci.
  • 4. Besoin d'aide pour circuit pompe de relevage sur puits
    N°18742 : Bonjour. N’étant pas du tout électricien je m’excuse par avance pour les termes employés qui ne seraient pas les bons. Voici mon problème : je possède un puits qui alimente l’eau des toilettes de ma maison (je...
  • 5. Protection pour une pompe de relevage Tetra 16a
    N°7302 : Bonjour Quelle protection installer pour une pompe de relevage Tetra 16a ? Merci de vos réponses.
  • 6. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 7. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 8. Installation tableau électrique dans un petit local technique
    N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
  • 9. Pompe de relevage fait disjoncter au premier démarrage puis fonctionne
    N°9422 : Bonjour, Je viens de remplacer une pompe qui vide un puisard dans ma cave. Cette pompe a fonctionné sans problème pendant 4 ans. Puis lorsque sa mise en marche s'est mis à faire disjoncter l'installation électrique, je l'ai...
  • 10. Pompe de relevage OK mais disjoncte
    N°15562 : Bonjour, J'ai une pompe de relevage en aval de mon assainissement individuel. Pendant le dernier orage (dimanche dernier) l'eau est montée tellement haut que la gaine qui amène le câble d'alimentation a été immergée et le...
>>> Résultats suivants pour : Installation protection surchauffe pompe relevage >>>
installation electrique dangertravaux electricite saigneeinstallation electrique cuisinetravaux electricite saignee
