Problème branchement luminaires très basse tension 12V
9905
Conseil d'un bricoleur à cette question : Problème branchement luminaires très basse tension 12V
Bonjour, j'ai deux spots basse tension 12V incorporés dans une pharmacie de salle de bains.
Depuis peu ils s'allument 2-3 sec et plus rien ! Pouvez-vous m'aider ? Merci.
15 novembre 2010 à 12:06
30 129 messages
Bonjour. Contrôlez tout d'abord le circuit d'alimentation, arrivée ligne, interrupteur et liaison vers le convertisseur. En effet, si les deux lampes s'éteignent en même temps, on peut mettre en cause l'alimentation, le convertisseur ou les liaisons vers les lampes. Après contrôle de l'alimentation (lampe témoin 230 V à la place du convertisseur), vous branchez une lampe 12 V directement en sortie (un stop de voiture par ex.). Si le défaut est présent, le convertisseur est à mettre en cause ; mais en général cet appareil est robuste.
Les douilles des petites lampes vieillissent mal, les broches s'oxydant à la longue sous l'action de la température. Bonne recherche.
16 novembre 2010 à 08:01
  • 1. Puissance en lumen lampes basse tension 12V 20W
    N°2837 : Bonjour, je souhaite remplacer 14 lampes 12V-20W d'un seul luminaire par des lampes à LED de 80 lumens. Au prix de ces lampes, avant de les acheter, je souhaite comparer leur puissance en lumen avec les anciennes (12V-20W)....
  • 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Transformateurs 220V/12V en série
    N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
  • 5. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
  • 6. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
    N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
  • 7. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 8. Conseil branchement carillon filaire SCS
    N°9298 : Bonjour, J'ai acheté un carillon filaire SCS, mais je n'ai pas eu le branchement avec, donc je voudrais savoir comment le monter. Et si je dois installer un transfo basse tension avec le carillon (je n'ai pas le schéma de...
  • 9. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 10. Problème installation mini spots basse tension clignotent
    N°13236 : Bonjour, Étant en triphasé, je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt, avec un interrupteur bipolaire 20 A, et un disjoncteur 10 A. Mais les spots clignotent, enfin ils ont des interférences. Je n'y...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement luminaires très basse tension 12V >>>
renovation electricite 003branchement electrique four encastrablebricolage fournitures electricitebranchement variateur eclairage
