Puissance en lumen lampes basse tension 12V 20W
Fiches bricolage électricité : Puissance en lumen lampes basse tension 12V 20W
Bonjour, je souhaite remplacer 14 lampes 12V-20W d'un seul luminaire par des lampes à LED de 80 lumens. Au prix de ces lampes, avant de les acheter, je souhaite comparer leur puissance en lumen avec les anciennes (12V-20W). Malheureusement je ne trouve pas la puissance d'éclairage (en lumen) de ces anciennes lampes basse tension.
Si quelqu'un connait la réponse, je suis preneur et le remercie d'avance.
Signé : un électricien de 60 ans
Branchement électrique 1
Le rendement lumineux s'exprime en lumen par watt. Il vous faut rechercher ce paramètre. S'y ajoute, pour les luminaires, la directivité, ainsi que l'indice de rendu des couleurs. Bonne recherche.
Branchement électrique 2
Malheureusement le rendement d'une lampe est très très variable. Et la puissance en lumen dépend également de l'angle d'émission (sphérique ? en cône dans une direction principale ? )... ce n'est pas si simple de répondre avec ces seules données. Branchez de premières DEL pour voir et comparer.
Branchement électrique 3
Le mieux est d'en acheter une et de comparer. PL975
Branchement électrique 4
Bonjour, je pense qu'il vous faut des lampes LED LV (Philips). Ces lampes ont un flux lumineux compris entre 400 et 700 lm pour les lampes en version 3W et 4W.
Ces lampes sont disponibles ici : lampesdirect.fr à des prix plutôt intéressants !
18 juillet 2011 à 09:56
Branchement électrique 5
4 watts et 700 lumens ?
28 juillet 2011 à 03:27
Branchement électrique 6
Une lampe à incandescence donne en moyenne environ 10 lumen par watt, une halogène jusqu'à 15 lumen par watt. Jean-Louis
05 septembre 2012 à 23:32
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Transformateurs 220V/12V en série
- N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
- 3. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
- 4. Mettre ampoules halogènes 12V 20W avec 12V 10W sur même plafonnier
- N°12394 : Bonjour. Y a-t-il un inconvénient à mélanger des ampoules halogènes 12V 20W avec 12V 10W sur un même plafonnier ? Merci d'avance.
- 5. Spots halogène 50W basse consommation 12V
- N°6637 : Bonjour Je voulais juste savoir si des spots avec ampoules halogène 50 Watts en 12 Volts sont des lampes basse consommation ? Cordialement, Fabienne23
- 6. 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 jours
- N°15814 : Bonjour, Je viens de rentrer dans un appartement équipé d'éclairage basse tension dans les chambres (transfo ancien avec 3 lampes sur chaque installation). Dans une des chambres, dès le premier jour l'installation s'est...
- 7. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
- N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
- 8. Question théorique électricité
- N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
- 9. Problème branchement luminaires très basse tension 12V
- N°9905 : Bonjour, j'ai deux spots basse tension 12V incorporés dans une pharmacie de salle de bains. Depuis peu ils s'allument 2-3 sec et plus rien ! Pouvez-vous m'aider ? Merci.
- 10. Transformateur pour lampe à incandescence basse tension
- N°9760 : Bonjour et bravo pour le forum, Pour réparer une lampe je recherche un petit transformateur pour ampoules à incandescence basse tension (12V ou 24V). Je ne trouve que des transfos pour des lampes halogènes : est-ce compatible (à...
