Transformateur pour lampe à incandescence basse tension
Question Forum : Transformateur pour lampe à incandescence basse tension
Bonjour et bravo pour le forum,
Pour réparer une lampe je recherche un petit transformateur pour ampoules à incandescence basse tension (12V ou 24V).
Je ne trouve que des transfos pour des lampes halogènes : est-ce compatible (à même voltage) ou non, et pourquoi ?
Actuellement la lampe fonctionne en 24V - pour une même puissance faut-il préférer du 12V ou du 24V, quelle différence ?
Merci. Cordialement. mdh
09 novembre 2010 à 17:12
Réponses 1 aux problèmes électricité
Bonjour mdh. Les convertisseurs électroniques sont essentiellement en 12 V AC. Il faut simplement que vos lampes 12 V soient à incandescence.
La taille d'un convertisseur électronique est nettement inférieure à celle d'un transformateur classique de même puissance exprimée en VA.
A puissance de lampe identique, l'intensité du courant sera le double en 12 V qu'en 24 V.
13 novembre 2010 à 20:42
- 1. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
- 2. Étincelles disjoncteur
- N°23127 : Bonjour. Je viens de passer mon diplôme d'électricien et je suis donc novice. J'ai tenté une réparation dans un magasin : Une vingtaine de spots (c'est beaucoup ?) Sont alimentés par un disjoncteur 10A. Je ne sais...
- 3. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 4. Transformer lampe halogène en lampe basse tension
- N°1094 : Bonjour, je possède un lampadaire halogène depuis les années 90 environ. Pour des raisons écologiques et économiques je ne souhaite plus l'utiliser comme tel : comment utiliser à la place une ampoule à économie d'énergie ?...
- 5. Changer transformateur lampe piscine
- N°19232 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, j’espère trouver de l'aide ici. :loveliness: Je viens d’emménager dans une maison avec piscine. Il y a 2 lampes immergées dans la piscine qui fonctionnent qu'un court...
- 6. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
- N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
- 7. 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 jours
- N°15814 : Bonjour, Je viens de rentrer dans un appartement équipé d'éclairage basse tension dans les chambres (transfo ancien avec 3 lampes sur chaque installation). Dans une des chambres, dès le premier jour l'installation s'est...
- 8. Restaurer lampe avec transformateur
- N°23305 : Bonjour à tous. J'ai acheté, le mois dernier, une lampe, dans une brocante, qui me faisait de l’œil. A présent, j'essaie de comprendre comment la restaurer. J'ai des connaissances assez basiques en électricité. comme...
- 9. Fusible thermique dans transformateur basse tension
- N°1369 : J'ai acheté un kit éclairage basse tension sur câbles tendus. Au bout de peu de temps (quelques heures de fonctionnement d'affilée), la rampe s'est éteinte. J'avais mis le transfo sous la laine de verre au grenier, est-ce...
- 10. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
