Fusible thermique dans transformateur basse tension
Question Forum Electricite : Fusible thermique dans transformateur basse tension
J'ai acheté un kit éclairage basse tension sur câbles tendus. Au bout de peu de temps (quelques heures de fonctionnement d'affilée), la rampe s'est éteinte. J'avais mis le transfo sous la laine de verre au grenier, est-ce qu'une surchauffe du transfo peut-être la cause ? Il semble qu'il y ait un fusible thermique, mais quand j'ouvre le boîtier du transfo, je n'en vois pas. Où pourrait-il se trouver ? Merci.
Il ne faut surtout pas couvrir un transformateur, il faut quil respire. Eh oui, il y a une coupure thermique.
Bonjour, on n'installe jamais les transformateurs TBT sous la laine d'isolation, CAR RISQUE D'INCENDIE. Sur le transformateur, il y a un déclencheur thermique qui agit en cas d'échauffement ; celui-ci doit normalement se réarmer tout seul après refroidissement. A voir aussi si vous n'avez pas dépassé la puissance de sortie du transformateur en installant trop de lampes.
Astuces bricolage 3 electricite
Bonjour, vérifier le serrage sur le câble qui supporte les spots. Pour le transfo il est largement conseillé de le laisser à l'air libre et au-dessus de la laine de verre. Pour éviter les risques d'incendie, en cas de problème, le transfo se met en sécurité.
Astuces bricolage 4 electricite
Le transfo ne doit pas être recouvert de laine de verre sous peine de risque d'incendie ! Le fusible est certainement accessible depuis l'extérieur du transfo, par une petite languette à tirer.
Astuces bricolage 5 electricite
Bonjour, il ne faut jamais recouvrir un transfo, il faut le mettre sous cloche, exemple un pot de fleur renversé. Quant au fusible il n y en pas, c'est une protection thermique qui est incorporée dans le transfo. Généralement quand elle se déclenche le transfo est HS.
Astuces bricolage 6 electricite
Il existe un support qui s'assemble comme un kit qui crée un espace dair entre la laine de verre et le luminaire, cest développé par Plastylux.
29 novembre 2011 à 15:27
- 1. 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 jours
- N°15814 : Bonjour, Je viens de rentrer dans un appartement équipé d'éclairage basse tension dans les chambres (transfo ancien avec 3 lampes sur chaque installation). Dans une des chambres, dès le premier jour l'installation s'est...
- 2. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
- 3. Luminaire qui ne fonctionne plus fusible thermique
- N°13891 : Bonjour. Je possède un luminaire Paulmann sur câble, voir ci-dessous lien amazon. Il ne marche plus depuis quelques jours et j'ai trouvé un composant dans un compartiment en porcelaine (?) qui est complètement...
- 4. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
- N°4710 : Bonjour, je dispose dun transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (cest en vacances quon les ramasse !), jai récupéré un...
- 5. Transformateur Spot Basse Tension qui chauffe
- N°3705 : Bonjour, j'ai un soucis : j'ai une rampe de spots sur câble, avec un transformateur 300 VA, et 5 spots de 50 W; mon soucis est que j'en suis à mon 3ème transformateur, car un problème de surchauffe se manifeste au niveau du...
- 6. Installation ampoules très basse tension
- N°6448 : Bonjour, à partir d'un transformateur très basse tension, je souhaiterais raccorder des tuyaux de cuivres sur lesquels je connecterais les ampoules avec des fils : j'aurais donc transfo -> fils -> tuyaux cuivre -> fils -> ampoule....
- 7. Sauver une machine à coudre Singer de la casse
- N°16711 : Bonjour. Pour une (vieille et increvable) machine à coudre Singer en 110 j'utilisais un transformateur Sky Tronic Model AVR 300 SR 300VA REF 651.407 INPUT 160_260VAC 50Hz OUTPUT 220VAC 50Hz 5% Il vient de tomber en panne....
- 8. Alimentation spot led conseils
- 9. Non fonctionnement éclairage basse tension 12V
- N°14846 : Bonjour. Comment diagnostiquer qu'un transformateur 220/12V 300VA de marque Paulmann est HS ? Contrôle du fusible => OK. Éclairage avec 6 spots montés sur câble. Merci.
- 10. Transformateur éclairage basse tension perdu
- N°6329 : Bonjour J'ai deux lampes basses tension dans mon entrée mais elles s'éteignent l'une après l'autre au bout de quelques minutes. J'ai cherché à mettre la main sur le transformateur mais c'est impossible, il n'est pas dans le...
