Lumière et interphone
Question Forum : Lumière et interphone
Nous avons une vieille sonnette connectée par 2 fils. Nous voudrions la changer pour mettre un interphone audio. Mais nous voudrions nous servir de ce câblage existant pour alimenter des lampes extérieures. Est-ce possible sachant qu'il faudrait que l'interrupteur des lampes se trouve à l'intérieur ?
Les fils de la sonnette ne sont pas adaptés pour la lumière, car trop fins. Si ces fils passent dans une gaine attacher au bout les nouveaux fils interphone, puis les fils alimentation lumière (2X 1,5) ; tirez et répartissez les fils à leur place. Bon travail.
Réponse 2 aux problèmes electricite
Bonjour, c'est impossible, les fils d une sonnette sont d'une section trop faible.
Réponse 3 aux problèmes electricite
Bonjour, 2 fils vous suffisent pour remplacer votre sonnette par un interphone audio en très basse tension. Concernant vos lampes en extérieur, il faudrait repasser une ligne supplémentaire 220 V 1.5 mm 2. Vous pouvez éventuellement ajouter une commande sans fil.
- 1. Modifier lumière sur interphone Fermax
- N°17189 : Bonjour, J’habite un pavillon et j’ai fait poser il y a 3 ans un interphone de marque Fermax (Kit portier cityline duox 1-2/BP). Tout fonctionne très bien, mais la platine (le module qui est à l’extérieur et sur lequel...
- 2. Conseils changement interphone
- N°12882 : Bonjour, J'ai un petit souci avec mon interphone, mon chat a eu la bonne idée de manger le câble du combiné. J'ai donc acheté un boîtier universel pour le remplacer, une fois le boîtier démonté je me retrouve avec 8...
- 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 4. Couper sonnerie interphone
- N°988 : Bonjour, J'habite un immeuble et je suis régulièrement réveillée en pleine nuit par la sonnerie de mon interphone. Je l'ai ouvert pour voir si je pouvais couper la sonnerie mais ma compétence s'arrête là, je ne sais pas...
- 5. Alimenter interphone à batterie
- N°25612 : Bonjour tout le monde. Je n'ai pas vu règle obligatoire de présentation donc bah... enchanté ! Novice en électricité. J'ai réalisé mon installation à la maison en suivant les normes (enfin presque) donc je n'ai pas de...
- 6. Conseils branchement changement d'interphone
- 7. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 8. Connexion interphone à une minuterie
- N°12914 : Bonjour, Je voudrais connecter un interphone à un dispositif de type minuterie. J'ai repéré sur mon interphone deux bornes qui lorsqu'elles sont connectées permettent l'ouverture de la porte (en fait dans ce cas, le courant...
- 9. Interphone Commax by Extel ancien modèle avec son faible
- N°8784 : Bonjour Avis à ceux qui peuvent m'aider rapidement. J'ai un interphone Commax by Extel datant de 10 ans. J'ai un problème au niveau de l'interphone extérieur. En fait, lorsqu'on parle avec l'extérieur, la personne nous entend...
- 10. Comment câbler un interphone Urmet 2 fils ?
- N°13529 : Bonjour, Je remplace mon interphone existant par un Urmet bibus 1172/42 (2 fils) permettant de faire taire les appels. L'interphone existant étant câblé comme suit (il y a 3 fils bleus de couleur identique qui viennent de...
