Comment câbler un interphone Urmet 2 fils ?
13529
Question câbler interphone : Comment câbler un interphone Urmet 2 fils ?
the_fredo
the_fredo
8 messages
Je remplace mon interphone existant par un Urmet bibus 1172/42 (2 fils) permettant de faire taire les appels.
L'interphone existant étant câblé comme suit (il y a 3 fils bleus de couleur identique qui viennent de l'installation, ainsi qu'un bleu sombre, un jaune et un blanc).
bleu sombre -> 5
Jaune+Bleu1->6
Blanc->2
Bleu2->1
Bleu3->9
Que dois-je mettre dans les 2 seules bornes offertes par le nouvel interphone ?
Merci !
Fred
09 mai 2014 à 11:01
Conseils câblage interphone réponse 1
Bob
Bob
2 509 messages
Je pense que vous n'avez pas le bon produit de remplacement , l'interphone existant est en branchement 5 fils alors que le 1172/42 est en 2 fils.
De quelle marque et type de l'existant ?
Pour ce qui est du câble c'est un 3 paires, chaque paire est composée d'un bleu clair et une autre couleur, on peut retrouver chaque paire car en principe les deux fils sont légèrement torsadés ensemble.
09 mai 2014 à 14:02
Conseils câblage interphone réponse 2
the_fredo
the_fredo
8 messages
Merci beaucoup pour votre réponse.
Et oui je crains d'avoir un produit non compatible avec l'installation.
Connaissez-vous un produit permettant de désactiver les appels entrants compatibles avec mon type d'installation ?
Le produit précédent a été acheté au BHV, il est marqué derrière : "Extel MPP 2506 Intercom"
09 mai 2014 à 14:55
Conseils câblage interphone réponse 3
Bob
Bob
2 509 messages
Voir ce Extel Uny qui doit être compatible avec un combiné universel Extel Uny
interphone compatible Extel Uny
09 mai 2014 à 17:31
Conseils câblage interphone réponse 4
the_fredo
the_fredo
8 messages
Merci beaucoup Bob mais cet interphone ne propose pas de fonction "mute" (c'est à dire permettant de désactiver temporairement les appels entrants), en fait il est semblable à celui que j'ai déjà.
Or c'est cette fonction "mute" qui est déterminante pour moi, et que je n'ai pas avec l'interphone existant.
09 mai 2014 à 20:43
Conseils câblage interphone réponse 5
Bob
Bob
2 509 messages
Peut-être pour faire cette fonction il suffirait d'ajouter un petit inter qui coupe la sonnerie, sur le fil qui arrive sur la borne 4 ou 6 selon si c'est une sonnerie par ronfleur ou électronique.
10 mai 2014 à 10:09
Conseils câblage interphone réponse 6
the_fredo
the_fredo
8 messages
Oui je sais bien (d'ailleurs il y a un sujet là dessus sur ce même forum).
Mais j'aurais voulu quelque chose de plus intégré qu'un inter qui pendouille à côté de l'interphone.
Mais oui j'ai l'impression hélas que cela va se terminer comme ça...
Je trouve ça dingue qu'il n'existe (apparemment) pas d'interphone disponible pour ce type d'installation pourtant répandue (3 paires) permettant de couper les appels entrants...
Sur un téléphone RTC classique il suffit de débrancher la prise tél, mais là, on fait quoi ???
11 mai 2014 à 14:14
Conseils câblage interphone réponse 7
Bob
Bob
2 509 messages
Non pas obligatoirement si on met ce type d'inter judicieusement posé sur le support interphone pour ne pas gêner à l'intérieur.
Ci-joint une photo d'illustration du forum électricité d'un interrupteur miniature à levier On/On 250 V/AC 3 A
On peut trouver ce type d'interrupteur miniature sur les sites de vente en ligne de composants électroniques, prix moyen environ 1 €.
interrupteur miniature à levier 250 V/AC 3 A
11 mai 2014 à 16:21
Conseils câblage interphone réponse 8
Existe-t-il dans ce cas des mini-interrupteurs ne nécessitant pas de soudure ?
Car ceux que j'ai vu nécessitent l'usage d'un fer à souder.
Merci !
16 mai 2014 à 14:18
Conseils câblage interphone réponse 9
Bob
Bob
2 509 messages
En inter miniature il va être très difficile d'en trouver avec connexion à vis, si vous n'avez pas de fer à souder peut-être que dans votre entourage il y a quelqu'un qui en possède un, vous lui donnez l'inter avec deux petits fils 10cm pour les souder dessus un que vous raccordez sur la borne 6 et pour l'autre vous mettez un petit domino.
16 mai 2014 à 17:39
Conseils câblage interphone réponse 10
the_fredo
the_fredo
8 messages
Merci beaucoup Bob, je vais voir cela.
16 mai 2014 à 20:28
  • 1. Couper sonnerie interphone
    N°988 : Bonjour, J'habite un immeuble et je suis régulièrement réveillée en pleine nuit par la sonnerie de mon interphone. Je l'ai ouvert pour voir si je pouvais couper la sonnerie mais ma compétence s'arrête là, je ne sais pas...
  • 2. Branchement interphone universal Urmet 1133/15 5 fils
    N°19338 : Bonjour à tous, J'ai besoin de vous précieux conseils pour installer mon combiné téléphone Urmet domus universal 1133/15. Nous avons remplacé un vieux LT 600 et nous nous arrachons les cheveux avec les branchements. Il y...
  • 3. Branchement interphone Urmet 1130/65
    N°20489 : Bonjour. Je viens de recevoir un nouvel interphone 1130/65 pour remplacer le 1130/3 (6 fils). Malheureusement les n° ne sont pas tous les mêmes. Sur le 1130/65 il y a ÇA ???? Et. Un bloc vert 1 et RZ ????? Sur l'ancien les...
  • 4. Interphone Urmet 1130/3d un fil non connecté ?
    N°24457 : Bonjour. Je vous remercie déjà pour les nombreuses informations données sur les autres topic. Je rencontre des difficultés avec mon interphone Urmet 1130/3d. (je ne sais pas pourquoi il est 3D ) Au début tout...
  • 5. Remplacement interphone Urmet 1704/10 par Urmet 1130/16
    N°23102 : Bonjour à tous. Tout d’abord je précise que je suis une fille donc pardon pour la naïveté de mes questions.  Mon ancien Interphone est de la marque Urmet modèle 1704/10. J’ai pris la photo des fils sur les bornes...
  • 6. Remplacer un interphone Urmet 6 fils
    N°18034 : Bonjour à tous. Je dois remplacer l'interphone de mon appartement dans un petit immeuble de 5 logements. Le modèle défaillant est un Urmet dont je ne connais pas la référence ; il date de novembre 1989 et possède 6...
  • 7. Branchement interphone Elvox 870 6 fils
    N°2889 : Bonjour, J'ai un vieil interphone Elvox 870 dans mon appartement non branché. J'ai tout de même essayé, je dispose de 6 fils : Bleu / Bleu Clair Jaune / Bleu Clair Blanc / Bleu clair J'ai bien compris que dans chaque paire se...
  • 8. Problème couleur fil interphone Urmet 1130
    N°25551 : Bonjour. J'ai regardé les retours pour le branchement de l'interphone mais les couleurs des fils ne correspondent pas :-( J'avais pris le même interphone pour que le branchement soit simple mais au final la configuration du...
  • 9. Correspondance interphone Bticino 603R Urmet Universel 1133/15
    N°25305 : Bonjour. Auriez-vous la possibilité de m'indiquer la correspondance de câblage entre un ancien interphone Bticino et un nouvel Urmet Universel 1133/15? Voir photos : sur Bticino 603R le bornier 6 T 4 3 2 1 tandis que sur...
  • 10. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
    N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
>>> Résultats suivants pour : Comment câbler un interphone Urmet 2 fils ? >>>
