Interphone Urmet 1130/3d un fil non connecté ?
24457
Conseils Forum Électricité : Interphone Urmet 1130/3d un fil non connecté ?
1000merci
1000merci
3 messages
Je vous remercie déjà pour les nombreuses informations données sur les autres topic.
Je rencontre des difficultés avec mon interphone Urmet 1130/3d. (je ne sais pas pourquoi il est 3D )
Au début tout fonctionnait, ensuite sans événement particulier, j'ai perdu l'ouverture à distance. Par contre la sonnerie et la communication fonctionnaient correctement, bien qu'avec une qualité audio moyenne.
J'ai ouvert l'interphone et j'ai constaté qu'un fil n'était pas branché. Je me demande si j'ai pu débrancher ce fil de manière malencontreuse en ouvrant l'interphone... (Il s'agit sur la photo du petit fil gris en bas plutôt sur la gauche, il est étrangement dénudé. )
Et en même temps en regardant le mode d'emploi, je n'ai pas l'impression qu'il manque un fil. Je n'ai pas essayé de brancher ce fil considérant simplement qu'il puisse s'agir d'un fil supplémentaire.
Cependant, je m'interroge sur le nombre de fil qui devrait arriver sur la masse ?
J'ai parfois l'impression que sur certaines installations plusieurs fils arrivent sur la masse.
J'ai retesté l'interphone après l'avoir simplement ouvert, la sonnerie fonctionne, par contre la personne située au niveau de la platine ne m'entend plus, alors qu'elle peut me parler, l'ouverture à distance ne fonctionne pas.
Pourtant je n'ai fait qu'ouvrir l'interphone.
J'ai commandé l'interphone Urmet 1133/15 qui va peut être me permettre de résoudre le problème, j'ai compris que c'était un bon modèle de remplacement dans mon cas, en regardant les autres topics.
Sauf si j'ai effectivement un fil débranché ? (à la base tout fonctionnait normalement, et mes voisins ne semblent pas rencontrer le même problème).
Je vous remercie de m'avoir lu et je vous suis particulièrement reconnaissant pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
1000 merci :)
interphone Urmet 1130/3d un fil non connecté
06 septembre 2023 à 20:31
Questions / Réponses forum électricité 1
30 024 messages
Bonjour. S'il s'agit d'un modèle pour un habitat individuel, vous le montez sur l'établi conformément à la notice en fils volants avec la platine de rue. Vous testez toutes les fonctions.
Ensuite vous identifiez les fils de liaison entre l'intérieur et l'extérieur, puis vous faites les liaisons définitives.
L'autre solution est de repérer tous les fils de liaison entre intérieur et extérieur, puis vous câblez conformément au schéma.
Un dépannage pas forcément difficile, mais il faut identifier les liaisons. C'est peut-être par là qu'il faudrait commencer.
07 septembre 2023 à 08:36
Questions / Réponses forum électricité 2
1000merci
1000merci
3 messages
Bonjour GL,
C'est vrai que je n'ai pas précisé que c'était dans une copropriété.
Cela ne simplifie pas vraiment les tests.
Je vais bien numéroter les fils, pour essayer de le brancher sur l'interphone que je dois recevoir demain Urmet 1133-15.
Effectivement cela ne devrait pas être compliqué à résoudre en théorie, pratique, je reviens prochainement pour donner des nouvelles :)
Bien cordialement.
07 septembre 2023 à 20:49
Questions / Réponses forum électricité 3
30 024 messages
Re. En collectif il doit y avoir une société qui a en charge l'interphonie générale.
Comme c'est une spécialité à part, l'idée de faire intervenir la société en question vous faciliterait la résolution du problème.
En individuel c'est plus simple car faire l'essai des deux postes, extérieur et intérieur, sur la table de la cuisine (souvent appelée "l'établi") est facile à effectuer.
07 septembre 2023 à 21:57
Questions / Réponses forum électricité 4
1000merci
1000merci
3 messages
Je reviens vers vous pour vous remercier.
J'ai reçu l'interphone de remplacement.
L'audio marche dans les deux sens émission/réception.
Le bouton d'ouverture ne marche pas.
J'ai demandé à un premier voisin qui n'avait aucun problème.
Un deuxième voisin n'avait pas de problème non plus.
Cependant il m'a dit que certains voisins rencontraient la même difficulté.
Votre message était donc d'une grande justesse.
Je vais contacter le syndic, pour voir ce qu'ils peuvent faire.
Je vous remercie. biggrin
16 septembre 2023 à 22:29
  • 1. Problème couleur fil interphone Urmet 1130
    N°25551 : Bonjour. J'ai regardé les retours pour le branchement de l'interphone mais les couleurs des fils ne correspondent pas :-( J'avais pris le même interphone pour que le branchement soit simple mais au final la configuration du...
  • 2. Branchement interphone Urmet 1130/65
    N°20489 : Bonjour. Je viens de recevoir un nouvel interphone 1130/65 pour remplacer le 1130/3 (6 fils). Malheureusement les n° ne sont pas tous les mêmes. Sur le 1130/65 il y a ÇA ???? Et. Un bloc vert 1 et RZ ????? Sur l'ancien les...
  • 3. Couper sonnerie interphone
    N°988 : Bonjour, J'habite un immeuble et je suis régulièrement réveillée en pleine nuit par la sonnerie de mon interphone. Je l'ai ouvert pour voir si je pouvais couper la sonnerie mais ma compétence s'arrête là, je ne sais pas...
  • 4. Remplacement interphone Urmet 1704/10 par Urmet 1130/16
    N°23102 : Bonjour à tous. Tout d’abord je précise que je suis une fille donc pardon pour la naïveté de mes questions.  Mon ancien Interphone est de la marque Urmet modèle 1704/10. J’ai pris la photo des fils sur les bornes...
  • 5. Comment câbler un interphone Urmet 2 fils ?
    N°13529 : Bonjour, Je remplace mon interphone existant par un Urmet bibus 1172/42 (2 fils) permettant de faire taire les appels. L'interphone existant étant câblé comme suit (il y a 3 fils bleus de couleur identique qui viennent de...
  • 6. Interphone Urmet 1130/3
    N°21234 : Bonsoir, Par quel interphone le remplacer ? Les Urmet universels vendus actuellement n’ont pas le même câblage. Surtout celui-ci a un petit boîtier avec trois numéros : +6, 2 et 1. Que brancher sur la borne CA ?? J’ai...
  • 7. Branchement interphone Urmet 1130/16
    N°22158 : Bonjour, Je sollicite votre aide pour le branchement d'un interphone. Je remplace un vieil interphone par un nouveau de la même marque (Urmet 1130/16) dit "universel". Je suis un peu perdu parce que les chiffres sur les...
  • 8. Remplacer interphone Urmet 1131 par un Extel Uny 3
    N°22509 : Bonjour. Je souhaite changer un vieux interphone Urmet 1131 6 fils qui ne fonctionne plus par un nouveau Excel Ulny3, 5 fils. Dans l'ancien j'ai un fil jaune borne CA je ne sais pas ou le placer dans le nouveau. Dans...
  • 9. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
    N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
  • 10. Conseils branchement interphone appartement
    N°17698 : Bonjour, J'ai récemment emménagé dans un appartement d'un petit immeuble sans syndic. Je voudrais remplacer mon préhistorique interphone. Je n'arrive pas à repérer la marque de celui-ci tant il est ancien. Du mur,...
>>> Résultats suivants pour : Interphone Urmet 1130/3d un fil non connecté ? >>>
