Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
24456
Conseils forum électricité : Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
marius84
marius84
5 messages
Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v.
Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v.
Comment je branche le Neutre ?
Merci de vous compréhension, salutations.
06 septembre 2023 à 18:46
30 093 messages
Bonjour Marius.
Ce compteur n'affiche pas l'énergie consommée en Wh.
Désirez vous afficher la puissance instantanée par phase ou l'énergie consommée pendant un certain temps par phase , sachant que pour une charge triphasée équilibrée il faut multiplier le résultat par 3 ?
Le raccordement est ici : Compteur Legrand 004670 monophasé́ raccordement direct 32 A sortie impulsion
A suivre.
Cordialement
06 septembre 2023 à 20:38
marius84
marius84
5 messages
Merci, Monsieur, pour votre réponse.
Le compteur affiche en kW suivi de deux chiffres après la virgule, par exemple 00033.23 = 33,230 kW. Je désire savoir l'énergie consommée pendant un certain temps par phase.
J'ai un câble de cinq fils, trois phases, neutre et terre, qui arrive de mon tableau. Le neutre n'est pas branché car le ballon est en 380 V.
J'ai branché le ballon en 380 V, trois phases et terre. J'ai débranché une phase du ballon pour la brancher à l'entrée du compteur, puis à la sortie du compteur j'ai branché la phase au ballon. J'ai branché le neutre qui vient du tableau à l'entrée de mon compteur, mais je ne sais pas où brancher le neutre à la sortie du compteur car je n'ai pas vu de borne neutre sur le ballon.
J'espère que mon explication est compréhensible.
Pouvez-vous m'éclairer ? Merci.
Marius
07 septembre 2023 à 13:50
30 093 messages
Bonjour Marius. Effectivement, l'appareil affiche l'énergie et possède une sortie impulsion. Excusez l'erreur.
"Affiche la consommation d'énergie en kWh" Ce n'est pas la puissance en kW. Mais bien l'énergie en kWh, et la remise à zéro est impossible.
Dans ce cas il n’y a rien d'autre à brancher que phase et neutre réseau, puis sortie phase du compteur vers une entrée phase du chauffe-eau.
Oui, ce qui n'était pas le cas à 18:46.
Il y a une ambiguïté :
puis
Moteur ou chauffe-eau ?
Le neutre réseau est juste une référence des potentiels pour le compteur.
Les charges étant considérées comme équilibrées il faudra multiplier le résultat d'une phase par 3 pour avoir la consommation totale.
07 septembre 2023 à 14:16
marius84
marius84
5 messages
Merci GL de votre réponse.
J'ai réalisé le branchement que vous avez préconisé.
Phase et neutre du réseau à l'entrée du compteur puis phase sortie compteur vers une phase du ballon.
Pas de branchement du neutre à la sortie du compteur.
Le compteur s'affiche mais il ne comptabilise pas la consommation du ballon.
Avez-vous une solution ?
Merci, cordialement.
Marius
09 septembre 2023 à 06:53
30 093 messages
A bien réfléchir sur la mesure des puissances et des énergies en triphasé par mesure sur une phase, l'hypothèse de travail décrite dans ces échanges semble ne pas convenir (mais on a de gros doutes*), et le compteur pourrait être en cause et l'on a des doutes* aussi. Une manip intéressante.
* Si vous faites la mesure sur un chauffe-eau, il faut vous assurer qu'il est en chauffe. S'il est à l'arrêt la consommation d'énergie est nulle.
On suppose que l'afficheur s'allume, mais qu'il indique zéro.
Voyez vous la led s'allumer : "Poids impulsion : 1 Wh/imp"
* Sachant que c'est un compteur d'énergie, il faut lui laisser le temps de compter, et c'est long.
Il faudrait essayer le compteur sur une charge monophasée en faisant un branchement provisoire sur une prise de courant qui alimenterait une cafetière ou un fer à repasser, de façon à avoir au moins une puissance de 1 kW.
Ce qui nous surprend est que le circuit tension est alimenté alors que du courant passe dans le circuit courant (un wattmètre ou un compteur comprennent toujours ces deux circuits).
Bref, on vous laisse faire l'essai. Peut-être n'avez vous pas assez attendu. Voir *
Nota : une recherche sur un compteur Schneider Electric triphasé montre que le branchement sans neutre est possible, mais ce n'est pas le même prix. Il n'y en n'a pas ici sur lequel on pourrait manipuler. L'hypothèse de fonctionnement d'un compteur mono utilisé sur une charge tri sans neutre et équilibrée est peut-être fausse. C'est ce qu'on cherche à montrer à distance.
09 septembre 2023 à 11:45
marius84
marius84
5 messages
Merci GL pour votre réponse.
J'ai testé vos conseils.
Le compteur fonctionne parfaitement sur des appareils en 220V, frigo, congélateur et machine à laver.
Le compteur s'affiche, comptabilise et la led s'allume.
Concernant le ballon en 380V, il fonctionne pendant les heures creuses 12h à 14h et 1h30 à 7h30.
Présent à 11h55 le compteur ne s'affiche pas à 12h00n le compteur s'affiche 1h après aucune comptabilisation.
Vérification du compteur le lendemain à 7h25, le compteur s'affiche aucune comptabilisation.
Je pense que le neutre doit être branché pour qu'il fonctionne.
Merci de vos conseils.
Cordialement, Marius.
11 septembre 2023 à 16:56
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
11 septembre 2023 à 17:20
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, (un avis en passant).
Comme j'ai compris et sauf erreur, le compteur doit être alimenté en phase/neutre bornes 1&4 et la charge entre 3&6.
Sur un appareil mono c'est simple, le schéma est clair, mais en triphasé, vu que vous ne branchez qu'une phase (2 si la phase d'entrée est en 1) le compteur ne voit pas de débit.
Pour moi, ce compteur n'est pas adapté à la mesure que vous voulez faire.
Bonne continuation.
11 septembre 2023 à 19:21
30 093 messages
Bonjour Marius,
Après essais, c'est certain.
On ne sait comment se fait la mesure du courant instantané.
Au départ, on pensait que le capteur, qui peut être un transformateur d'intensité, insérait le conducteur de phase. Suite à vos essais on en est moins sûr.
A ce stade, la seule solution, autre que de demander le renseignement au constructeur et à condition qu'il veuille le fournir, serait de démonter l'appareillage afin de détailler la technologie et la position du capteur d'intensité.
On aurait aimé que le système fonctionnât comme la théorie pouvait le laisser prévoir.
On e une marge de progression concernant ce compteur.
On ne sait pas pourquoi vous voulez faire ce type de mesure. Bref, est-ce utile ? Si oui, il faudra un compteur triphasé qui peut alimenter une charge triphasée sans liaison au neutre réseau.
11 septembre 2023 à 21:28
marius84
marius84
5 messages
GL merci pour vos renseignements et pour votre patience.
Effectivement ce compteur fonctionne uniquement pour du 220V.
Avoir si cette mesure est vraiment utile, si oui j'ai la solution de modifier le branchement dans le boitier du chauffe-eau (il peut se brancher en 380v ou en 220v), j'aurais une phase et un neutre le temps de prendre la mesure.
Encore merci.
12 septembre 2023 à 11:46
30 093 messages
Bonjour Marius. Le couplage du chauffe-eau en triphasé est justifié dès l'instant où l'installation domestique est alimentée en triphasé, de façon à équilibrer au mieux les intensités sans qu'une phase soit surchargée par rapport à une autre.
Que ce soit en 230 V mono (avec les résistances couplées en parallèle) ou en triphasé 400 V (résistances en étoile), la consommation sera la même.
La conclusion est toujours la même pour ce qui concerne les installations alimentées en triphasé : tous les récepteurs qui peuvent être alimentés sous 2 phases (cuisson induction) et 3 phases (chauffe-eau), pompe de piscine, pompe à chaleur, doivent l'être.
Tout cela pour confirmer que le chauffe-eau doit fonctionner en triphasé. Ensuite, on peut croire la plaque signalétique avec la caractéristique assignée, puissance absorbée sous tension nominale.
12 septembre 2023 à 13:39
  • 1. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 2. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 3. Conseils branchement sous compteur Legrand 04670
    N°16960 : Bonjour Messieurs, Je souhaite brancher un sous compteur Legrand 04670 sur un tableau de répartition électrique divisionnaire, pouvez-vous m'aider à faire le branchement ? Ci-joint un croquis de mon 2ème tableau. Merci...
  • 4. Branchement compteur de courant alternatif Legrand LEXIC 0 046 72
    N°16069 : Bonjour à tous, J'ai installé un compteur de courant alternatif Legrand LEXIC 0 046 72, afin de connaître la consommation d'un convertisseur ou d'un groupe électrogène. Ce compteur est posé dans le tableau électrique,...
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
  • 6. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 7. Installation électrique branchement 380V - 220V
    N°21324 : Bonjour, Qui pourrait me confirmer que cela va fonctionner. J’ai une installation comme suit : Arrivée EDF au compteur : 220-380 V – 30 ampères. Pas de compteur Linky installé. 1 neutre A phase B phase C...
  • 8. Branchement moteur équipé prise 220V sur alimentation 380V
    N°2011 : Bonjour, j'ai changé un moteur de pompe (en 380 V) à eau qui a grillé par un autre équipé en 220 V. Je n'arrive pas à trouver du 220 V entre les phases de mon arrivée. J'ai bien du bleu, du marron et du noir ainsi que la...
  • 9. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 10. Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B
    N°19400 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour le branchement d'un moteur de pompe Leroy Somer LS112M2B, car en le branchant directement sur le réseau, il finit toujours par faire péter un fusible du triphasé donc sur une seule...
>>> Résultats suivants pour : Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v. >>>
