Raccordement ventilateur de plafond avec variateur et inverseur
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
24455
Conseils forum électricité : Raccordement ventilateur de plafond avec variateur et inverseur
Gag86
Gag86
3 messages
J'ai deux ventilateurs de plafond Vortice que je pensais réversibles.
J'ai donc acheté un boitier de commande pour gérer la variation et la réversibilité des deux ventilateurs.
Malheureusement cela ne semble pas convenir car il manque un bornier sur les ventilateurs, ce qui me fait penser qu'ils ne sont pas réversibles... (photo du bornier du ventilateur et schéma en pièces jointes)
Un petit "génie" aurait-il une solution et un schéma de câblage pour relier et faire fonctionner l'ensemble en assurant la réversibilité et la variation svp biggrin ?
Merci par avance.
Gaël
raccordement boitier de commande
bornier ventilateur
06 septembre 2023 à 18:17
30 087 messages
Bonjour Gaël.
Malheureusement, sans documentation précise on ne peut rien conseiller.
On aperçoit un condensateur, signe que le moteur est du type asynchrone monophasé, et non prévu pour fonctionner dans deux sens au choix par une commutation, ce qui pour un ventilateur se conçoit.
Les borniers ou le schéma 1 ne renseignent en rien.
...que je pensais réversibles
On écrit souvent sur le forum qu'on ne pense pas, on ne se fie pas à ses intuitions. On se réfère à des caractéristiques connues qu'on vérifie éventuellement.
Vous avez acheté un boîtier pour rien, certainement adapté pour un matériel différent du vôtre.
07 septembre 2023 à 08:27
Gag86
Gag86
3 messages
Bonjour GL.
Merci pour votre réponse,
Quand je dis "que je pensais réversible" ou que j'ai acheté un boitier, je ne me suis pas fié à mon intuition, mais au dire et préconisations du revendeur de la marque par téléphone après avoir donné les informations techniques du produit que l'ancien propriétaire à laissé avec la maison...
J'ai uniquement fait l’erreur de faire confiance aux professionnels de la marque...
Je cherche simplement à savoir si il est possible d'utiliser les ventilateurs tout de même en modifiant et adaptant le câblage.
Il y a effectivement un condensateur sur le moteur.
07 septembre 2023 à 14:05
30 087 messages
Rebonjour Gaël.
Il semble qu'ils n'aient pas argumenté beaucoup. L'idéal eut été qu'ils vous fournissent la documentation permettant le raccordement nécessaire pour avoir le fonctionnement auquel vous vous attendez.
Je cherche simplement à savoir si il est possible d'utiliser les ventilateurs...
Hélas le forum ne pourra pas vous aider. Il faudrait pour cela disposer de la notice de mise en œuvre, ainsi que les caractéristiques des appareils.
Retentez votre chance auprès du revendeur et exigez les notices de mise en œuvre.
07 septembre 2023 à 14:26
Gag86
Gag86
3 messages
Je comprends merci.
07 septembre 2023 à 18:39
  • 1. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ?
    N°18886 : Bonjour. J'ai acheté un ventilateur tout mignon de 1940. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? Je voulais acheter son variateur associé Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? J'apprends que les nouveaux...
  • 2. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 3. Poser variateur mural pour ventilateur de plafond
    N°20120 : Bonjour, J'ai acheté 2 ventilateurs de plafond d'occasion (sans lumières) et les ai installés au plafond à la place de deux luminaires qui étaient commandés ensemble par 2 va et vient aux extrémités de la pièce. Ils...
  • 4. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
    N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
  • 5. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
    N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
  • 6. Raccordement ventilateur 6 fils ?
    N°21347 : Bonjour. Je m'appelle Miguel, je viens vers vous pour essayer de trouver une solution à un problème technique que je ne parviens pas à solutionner tout seul. J'ai passé plusieurs heures sur internet à tenter d'y...
  • 7. Raccordement ventilateur de plafond et lumière sur va et vient
    N°13842 : Bonjour, Actuellement, nous avons 2 luminaires branchés sur un va et vient, qui éclairent la cuisine et l'avant de la cuisine. Nous souhaiterions mettre un ventilateur de plafond avec point lumineux à la place d'un des...
  • 8. Branchement ventilateur de plafond
    N°22970 : Bonjour. J'ai acheté récemment une maison et je souhaite installer un ventilateur de plafond doté de lumières. Problème : la disposition des fils dans le ventilateur me laisse perplexe et mon niveau en électricité n'est...
  • 9. Raccordement fils ventilateur au fil plafond
    N°978 : J'ai au plafond deux fils blancs raccordés ensemble et un fil rouge seul. Le ventilateur a un fil blanc, un bleu, un noir et un vert. Comment puis-je raccorder ces fils ensemble ?
  • 10. Problème inverseur ventilateur de plafond
    N°14651 : Bonsoir. Mon inverseur de pale est cassé sur mon ventilo de plafond donc impossible de le faire fonctionner donc j'aimerai pouvoir raccorder pour qu'il fonctionne quand mode été. Le problème, j'ai 6 fils qui font jonction...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement ventilateur de plafond avec variateur et inverseur >>>
