Raccordement ventilateur 6 fils ?
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
21347
Question Branchement Électrique : Raccordement ventilateur 6 fils ?
MiG67
MiG67
5 messages
Je m'appelle Miguel, je viens vers vous pour essayer de trouver une solution à un problème technique que je ne parviens pas à solutionner tout seul.
J'ai passé plusieurs heures sur internet à tenter d'y comprendre quelque chose sans y parvenir réellement, j'ai donc pensé que  l'un d'entre vous pourrait peut-être m'aider.
Voici mon projet : J'ai récemment créé une ouverture au plafond juste au dessus du poêle pour faire monter la température à  l'étage, cela marche plutôt bien, mais le souci c'est que la montée en température est trop lente au début.
J'ai donc décidé de positionner un ventilateur afin d'accélérer la montée en température juste au début.
Voilà mon problème : J'ai acheté un ventilateur (5€ chez Emmaüs) mais le nombre de câble est très important et j'aurais besoin de votre aide afin d'y comprendre quelque chose.
Selon moi il fonctionne en monophasé ou triphasé, le câble est constitué de 6 fils (vert, brun, bleu, jaune, gris, rouge).
Pour le reste j'avoue ne pas être éclairé.
Donc si quelqu'un pouvait m'expliquer ce que je dois faire pour le test ou le brancher, ça serait vraiment sympa.
Merci d'avoir pris le temps de me lire et bonne journée à vous.
raccordement ventilateur 6 filsraccordement ventilateur 6 filsraccordement ventilateur 6 filsraccordement ventilateur 6 filsraccordement ventilateur 6 fils
07 novembre 2021 à 01:49
30 091 messages
Bonjour Miguel. Un beau petit moteur triphasé.
Pour le faire fonctionner en monophasé 230 V, il faut effectuer le 3 ème branchement à partir de la gauche (symbole delta), avec un condensateur moteur de 2,2 microfarads 400 V (voir Conrad).
A 2 800 tr/min, le ventilateur risque d'être bruyant. Un extracteur serait peut-être plus adapté (80 € environ) ; reste le fonctionnement avec de l'air chaud que le ventilateur choisi pourrait ne pas supporter.
07 novembre 2021 à 08:58
MiG67
MiG67
5 messages
Merci pour votre réponse. Si j'ai bien compris vous parlez de ce branchement (photos ci-joint) :
Vert - Rouge
Jaune - bleu
Maron - gris.
Pourriez-vous m'expliquer plus précisément la manière dont il me faut procéder ?
Car ce type de schéma reste un mystère pour moi.
Sinon quand je fais une recherche sur le "condensateur moteur 2,2μf 400v" je trouve principalement des condensateurs moteur 2μf 450v.
Sinon concernant le bruit ce n'est pas un problème car je souhaite le mettre en route juste le temps d'accélérer un peu la montée en température.
Pour le fonctionnement avec de l'air chaud effectivement je ne sais pas si c'est l'idéal, mais tout ce que je peux dire c'est quand plaçant la main au dessus du trou à l'étage la température n'est pas excessive.
Je vais tâcher de mettre une sonde de température pour voir ça.
Dans tous les cas merci à vous.
branchement électrique ventilateur 6 fils
07 novembre 2021 à 13:33
30 091 messages
Re. Comme sur l'image, vous reliez vert et rouge, jaune et bleu, marron et gris (couplage triangle).
Puis l’alimentation phase et neutre et le condensateur entre vert et marron.
Une chance sur deux que le ventilateur tourne dans le bons sens. Sinon, on branche le condensateur entre jaune et marron.
2 ou 2, 5 microfarads.
07 novembre 2021 à 15:53
MiG67
MiG67
5 messages
Ok super, je penses avoir partiellement compris. :)
Voici donc en image le raccordement des fils.
Concernant le condensateur y a t'il un sens pour le raccordement ?
Ci-joint en image un modèle de condensateur petit budget 2.0UF / 450V.
lien: https://www.amazon.fr/gp/product/B00R0ZZYIQ/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A88Q2E8PA1VAL&psc=1
Celui-ci fait 450v au lieu de 400v, pensez-vous que ce soit possible ?
Sinon une dernière question me vient à l'esprit, est-il possible de mettre en place un variateur de vitesse sur ce type de ventilateur ?
20211107 185425screenshot 20211107 184754 amazon shoppingscreenshot 20211107 184907 amazon shopping
07 novembre 2021 à 19:12
30 091 messages
Bonsoir Miguel. Vous avez bien compris.
En alternatif il n'y a pas de polarité + et -, contrairement au courant continu. Il y a phase et neutre, entre lesquels il y a une tension de 230 V environ. Le neutre étant relié à la terre, le contact avec un doigt n'entraîne pas de sensation, mais il vaut mieux ne pas essayer.
Pas de polarité non plus pour le condensateur. Pas de problème pour la tension de 450 V. Il s'agit juste de la valeur qu'il peut supporter.
La variation de vitesse n'est pas possible sur ce type de fonctionnement en monophasé ; en triphasé c'est possible, mais sur un petit moteur comme celui-ci ce serait une ruine. Pour 10 € port compris vous devriez pouvoir ventiler. Une expérience pas chère.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo https://www.leetchi.com/c/soutenir-nos-forums
07 novembre 2021 à 21:00
MiG67
MiG67
5 messages
Merci pour l'aide précieuse apportée.
J'espère néanmoins que le ventilateur fonctionne, car dans cette histoire je n'ai même pas imaginé l'espace d'un instant qu'il puisse être HS.
J'ai tout de même acheté le condensateur et fait un don pour soutenir le site.
Je vous remercie à nouveau pour votre temps et votre patience.
Le condensateur arrive dans 1 semaine, je tâcherais de laisser un message avec la finalité de cette belle histoire.
Bonne journée à tous.
08 novembre 2021 à 17:53
MiG67
MiG67
5 messages
Voila donc la suite et fin de cette aventure bien sympathique.
Je viens donc de brancher ce matin le condensateur et effectivement cela fonctionne parfaitement.
Ci-joint photo du branchement.
Merci encore pour votre aide.
20211121 08102720211121 080918
21 novembre 2021 à 08:27
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
21 novembre 2021 à 09:21
  • 1. Identification des fils d'un ventilateur
    N°20069 : Bonjour. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à remettre les fils de mon ventilateur dans le bon ordre. En vous remerciant par avance.
  • 2. Branchement raccordement entre petit moteur électrique et LED
    N°7391 : Bonjour, Je suis lycéen et je suis actuellement en présence d'un problème dont vous pourrez me sortir, je pense. Pour les TPE (travaux pratiques encadrés) je construis une mini éolienne en maquette (j'ai 2 prototypes : l'un...
  • 3. Raccordement plaque électrique Siemens 4 fils
    N°13481 : Bonjour à tous, J'ai vu plusieurs posts à ce sujet mais étant de l'électricité, je souhaite être sûr et certain de mon coup pour ne pas faire de bêtise.... Je suis en train d'installer une plaque électrique siemens,...
  • 4. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
    N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
  • 5. Branchement ventilateur de plafond
    N°22970 : Bonjour. J'ai acheté récemment une maison et je souhaite installer un ventilateur de plafond doté de lumières. Problème : la disposition des fils dans le ventilateur me laisse perplexe et mon niveau en électricité n'est...
  • 6. Raccordement d'une suspension luminaire à 2 fils bleus
    N°18653 : Bonjour, J'ai acheté une suspension luminaire que je n'arrive pas à savoir comment installer. Il sort de mon plafond deux fils bleus (et rien d'autre) alors que la suspension que j'ai achetée comporte un fil marron (L) et...
  • 7. Problème installation lustre plafond 6 fils
    N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
  • 8. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
    N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
  • 9. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
    N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
  • 10. Raccordement ballon d'eau chaude
    N°16672 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30. Le schéma du tableau principal a été validé sur ce forum : Refaire installation électrique tableau principal Je suis en train de tirer les câbles. Par...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement ventilateur 6 fils ? >>>
