Raccordement ballon d'eau chaude
16672
Problème installation électrique : Raccordement ballon d'eau chaude
dcarel
dcarel
59 messages
Je suis en train de rénover une maison des années 30.
Le schéma du tableau principal a été validé sur ce forum : Refaire installation électrique tableau principal
Je suis en train de tirer les câbles.
Par contre, je rencontre des difficultés avec le ballon d'eau chaude.
En effet, j'ai 4 fils qui viennent derrière le compteur et le disjoncteur de branchement (cf photo).
Deux sont vissés en bas du DB. Je pense que c'est pour les heures pleines non ? Je parle du bleu et du fil noir.
Que veut dire S2 et S1 sur le DB ? Aujourd'hui, sur ces deux là j'avais 240 v dans la journée et sur les autres 0 V.
Où sont visés les deux autres fils le jaune/vert et le marron ? S'agit-il des heures creuses ?
En plus le contacteur ne fonctionne plus qu'en marche forcée.
La nuit du lundi avait un bruit bizarre et fort je l'ai arrêté puisqu'il était en auto et depuis il ne fonctionne pas la nuit.
Dans l'attente de vos commentaires.
DC
tableau électrique forum électricitéraccordement ballon d'eau chauderaccordement ballon d'eau chaude20170401 154637disjoncteur 20A
01 avril 2017 à 22:01
11 001 messages
Sous le DB ne sortent que la phase (S1) et le neutre (S2).
Avec un branchement correct, il ne devrait y avoir que 2 gros fils.
Les 2 fils d'asservissement HC viennent du boitier bleu au dessus qui est plombé.
Il me semble que nous avions émis l'hypothèse que l'asservissement HC provenait du câble gris.
Sans doute les fils vert/jaune et marron.
Testez la tension sur ces fils (par rapport à une terre) qui devrait être nulle en permanence.
Testez la continuité entre ces fils qui devrait être nulle en HP et en contact en HC, entre vert/jaune et marron (ou 2 autres si l'hypothèse du dessus n'est pas bonne).
Quand aux 2 petits fils en dessous, il alimentent sans doute le boitier HC.
Il faudrait tester la continuité en les débranchant pour comprendre où ils arrivent et sans doute les supprimer.
02 avril 2017 à 08:24
dcarel
dcarel
59 messages
Bonjour CMT,
Oui, effectivement, il y a le câble gris avec les quatre fils. Donc, le noir et le bleu qui vont en S1 et S2. Si, je comprends bien pour les HP.
Si, je comprends bien les deux autres, jaune/vert et marron, vont donc dans le boitier bleu et gèrent les HC.
Hier dans la journée la tension était à 0 sur ces deux fils.
Pour l'instant cela ne pose pas de problème mais dans les semaines qui viennent je vais devoir remplacer ce câble gris et le câble qui alimente l'ancien tableau par le nouveau câble en 16 mm² (j'envisage d'acheter du RO2V).
Déjà, est-ce que j'ai le droit de démonter le panneau en bois sur lequel sont fixés le compteur, le DB... pour remplacer les anciens câbles ?? Dois-je faire appel à EDF ?
Sur mon schéma (cf. image) j'ai deux fils noir en 1,5mm² qui vont vers le compteur C1 et C2. Dans mon cas c'est le boitier bleu qui joue ce rôle de gestion des HC non ?
Donc, les deux fils noirs il faut les raccorder au boitier bleu et partir uniquement avec un 16mm² du DB pour alimenter le tableau principal et de ce fait le Disj 20A qui va alimenter le ballon d'eau chaude ???
Merciii CMT.
Cordialement
D.C.
schéma tableau électrique v5.1
02 avril 2017 à 18:08
11 001 messages
Oui je suppose que les 2 petits fils noir et bleu en S1S2 servent à mettre sous tension le petit tableau HC.
Mais comme je vous l'ai dit il faudrait le tester au multimètre pour s'en assurer.
Lorsque vous ferez cela à neuf, il faudra que cette alimentation se fasse à partir d'un disjoncteur du tableau principal.
Mesurez ce soir pendant les HC la tension entre vert/jaune et marron.
Si c'est bien cela, il jouent le rôle de C1C2 du schéma HC habituel.
Non vous n'avez pas droit de démonter le panneau bois.
Ce que vous pouvez faire c'est agrandir le trou placé derrière le cache du bas du tableau (disjoncteur hors tension) afin d'avoir facilement accès au raccordement des fils.
Ensuite 2 solutions :
- Soit vous attachez les nouveaux fils aux anciens et vous tirez doucement.
- Soit vous percez, juste en dessous du tableau bois au niveau du disjoncteur pour pouvoir passer votre nouveau câble.
02 avril 2017 à 18:58
dcarel
dcarel
59 messages
Je viens de vérifier les fils noir et bleu en S1 et S2 sont sous tension.
Je vais tester ce soir le jaune/vert et le marron.
Je pense que je vais pouvoir y arriver avec les 2 fils sous le DB, mais comment faire pour les deux autres ??
Je crois que je vais devoir les rallonger pour aller vers le nouveau tableau ?
Je suppose que ce n'est pas idéal.
Merci CMT.
D.C.
03 avril 2017 à 18:45
11 001 messages
Les 2 autres ?
Pour moi vous n'en gardez que 2.
03 avril 2017 à 20:58
dcarel
dcarel
59 messages
Bonjour CMT,
Actuellement, j'ai 6 fils : 2 qui alimentent le tableau principal et 4 pour le ballon d'eau chaude.
Je pensais procéder de la manière suivante :
Sous le DB
1. Remplacer les deux fils marrons qui alimentent le tableau général (et qui vont alimenter le nouveau). En utilisant du câble RO2V 16 mm².
2. Retirer le fils noir et marron, vissés sous le DB et qui alimentent le ballon pendant les HP. L'alimentation se fera au départ du nouveau tableau.
Derrière le boitier bleu.
3. Garder et rallonger les fils jaune/vert et marron.
Étant donné que je n'ai pas le droit de déposer le panneau en bois.
Si, j'ai bien compris il s'agit des HC (C1 et C2).
Bien à vous.
D.C
04 avril 2017 à 20:37
11 001 messages
Si vous validez que le jaune/vert et marron sont bien les fils d'asservissement HC (avez-vous fait le test ?), je pensais également à la même solution.
Je n'ai juste pas compris "Derrière le boitier bleu" au point 2.
04 avril 2017 à 21:07
dcarel
dcarel
59 messages
Désolé pour ma réponse tardive. J'ai été en déplacement.
Oui, j'ai fait deux tests.
- en dévissant et mesurant la tension directement sur les fils : là je n'ai pas eu de tension
- en mesurant la tension directement sur les deux vis du contacteur : là j'ai eu de tension
"derrière le boitier bleu" en effet c'était pour le point 3.
Comment, je peux rallonger les fils ?
Cordialement,
D.C
07 avril 2017 à 08:57
  • 1. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 2. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 3. Raccordement électrique ballon eau chaude utilité protection 2A ?
    N°24651 : Bonjour. Question de béotien peut-être mais vraiment, je ne comprends pas. Je suis en train d'installer un ballon d'eau chaude (marque Thermor, modèle Malicio 3). Le schéma de raccordement électrique est joint à ce post,...
  • 4. Ballon d'eau chaude disjoncte
    N°16738 : Bonjour, J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne. Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté...
  • 5. Problèmes électriques avec un ballon d'eau chaude
    N°12865 : Bonsoir, Je viens d'acheter un nouveau ballon d'eau chaude, car l'ancien faisait disjoncter, j'ai raccordé l'eau et l'électricité (le fil bleu, le orange et le vert et jaune à la terre) mais quand je remets le courant ça ne...
  • 6. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
    N°17781 : Bonjour et bonne année à toute la communauté. Voilà j'ai branché mon ballon eau chaude sur une horloge pour bénéficier des contrats HP / HC d EDF car je ne peux avoir les fils pilotes le compteur étant trop loin. Sauf...
  • 7. Conseils dépannage ballon d'eau chaude
    N°15166 : Bonjour, Depuis une semaine que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus. Il disjoncte à chaque mise en route le chauffe-eau en marche forcée. J'aimerais savoir votre impression en voyant les images envoyées... Comment...
  • 8. Raccordement ballon eau chaude
    N°15619 : Bonjour. Je remplace un ancien contacteur jour nuit (Télémécanique NV1-CB410) par un contacteur jour nuit Legrand pour mon ballon d'eau chaude. Curieusement le thermostat du ballon (ancien également) était raccordé...
  • 9. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
    N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
  • 10. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
    N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement ballon d'eau chaude >>>
