DB Triphasé vers tableau en monophasé
Question forum électricité : DB Triphasé vers tableau en monophasé
Je souhaiterais savoir s'il était possible de garder le DB en triphasé et n'utiliser qu'une seule phase (sur les 3) ainsi que le neutre pour équiper mon nouveau tableau en mono ?
Quel impact ?
Cela m'évitera de faire appel à Enedis pour le changement du DB, non ?
Est-ce que cela est-il possible ? Vu que chaque phase est égale à 230V, est-ce que je me trompe ?
Quel impact ?
02 avril 2017 à 12:20
Bonjour Mitchiz. ENEDIS sera obligé d'intervenir pour changer le compteur, donc le DB dans la foulée, avec son réglage en intensité. Ensuite il faudra intervenir au niveau du tableau de répartition.
Chaque phase n'est pas égale à 230 V. Mais toutes les tensions entre phase(s) et neutre ont la même valeur, soit 230 V environ.
02 avril 2017 à 14:12
Si vous n'utilisez qu'une seule phase sur les trois, cela veut dire que vous payez un abonnement dont vous ne pouvez utiliser qu'un tiers de la puissance.
Par exemple avec un abonnement 12kVA, vous disposez de 20A par phase en tri.
Si vous n'utilisez qu'une seule phase, vous effectivement 230V entre cette phase et le neutre, mais si vous tirez plus de 20A (4600W) le disjoncteur va couper.
Avec le même abonnement en mono, vous pouvez tirez 60A soit 14kW.
02 avril 2017 à 18:17
Merci GL et CMT pour vos réponses, vous êtes super !
Tout est très clair !
A bientôt
Cordialement
A bientôt
Cordialement
02 avril 2017 à 23:54
Mais vous pouvez également rester en tri, en et séparer votre tableau en 3 parties de puissance à peu près égales.
Pour reprendre mon exemple précédent, vous aurez ainsi 3x20A soit 3x4600W donc environ 14kW.
L'inconvénient par rapport au mono, c'est que dès que vous dépassez 4600W sur une des phases, le disjoncteur coupe l'ensemble de l'installation.
C'est pour cela qu'en tri on parle d'équilibrage, afin de répartir les puissances de manière homogène sur les 3 phases.
Ce qui n'est pas toujours simple avec les appareils électroménager gros consommateur, en particulier des plaques électriques qui peuvent consommer jusqu'à 7kW où les four, LL, LV, SL qui consomment près de 2,5kW et que l'on peut faire difficilement fonctionner à 2 simultanément sur la même phase.
On voit qu'un 14kW en mono est beaucoup plus simple d'usage.
03 avril 2017 à 07:55
Merci CMT, oui c'est pour cela que je vais passer en Mono.
ENEDIS doit venir me changer le DB prochainement.
En attendant j'utilise qu'une phase pour pouvoir travailler...(éclairages et 3 ou 4 prises)
Merci encore pour la réactivité et la clarté des réponses.
@ bientôt.
@ bientôt.
05 avril 2017 à 14:19
- 2. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 3. Section câble passage triphasé à monophasé
- 4. Compteur triphasé branché sur tableau préparé pour un monophasé ?
- N°19599 : Bonsoir, Je viens d'acheter une maison avec un compteur triphasé. J'ai refait l’électricité pour un futur compteur monophasé, j'ai fait la demande de changement auprès d'ENEDIS, 3 semaines d'attente pour un entretien...
- 5. Tableau électrique triphasé vers monophasé
- N°21690 : Bonjour. J'avais posé une question la semaine dernière qui n'était pas claire. Interrupteur différentiel 380v ou 3 interrupteurs différentiels monophasés Aussi, j'ai fait un schéma. Je voudrais améliorer mon vieux...
- 6. Avis schéma futur tableau électrique
- 7. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- 9. Triphasé vers monophasé
- N°622 : Bonjour, Dans la maison que je viens de louer, il y a 3 grosses prises dans le mur. Je pense que c'est du triphasé pour d'anciens radiateurs électriques. Est-il possible de transformer cette prise en prise normale ? Si...
- 10. Passage point de livraison de triphasé vers monophasé
- N°20249 : Bonjour à tous. A mon tour de poser une question. Concerne une distribution ancienne de type 1 initialement en triphasé, câble enterré de 4 ×10 mm² entre boîtier extérieur pour le comptage et le disjoncteur de...
