Problème redémarrage portail Came BX78
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
16674
Question Forum Électricité : Problème redémarrage portail Came BX78
AP84
AP84
Mon portail équipé d'un Came BX78 ne s'est pas refermé.
J'ai ouvert le capot et constaté que le Led de signalisation code radio clignotait.
Le portail est uniquement équipé de sécurité photocellules et j'utilise une télécommande.
J'ai déjà eu le cas il y a 2 ans et il s'agissait d'une des photocellules envahie par une fourmilière!
Effectivement, ce fut à nouveau le cas et j'ai donc nettoyé les 2 photocellules.
Pour autant, le Led continue de clignoter même après avoir appuyer sur ma télécommande.
J'ai couper le courant en pensant pouvoir relancer le système.
Mais, rien ne bouge et le Led clignote toujours.
Que me conseillez-vous.
02 avril 2017 à 15:01
  • 1. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 2. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 3. Problème télécommande TOP432ee portail Came BX78
    N°22033 : Bonjour. Nouveau sur le forum j’ai tenté de trouve ma réponse avant de poster mais pas évident quand on y connait pas grand chose (je m’excuse d’avance si la réponse existe je n’ai pas su l’identifier). Voila en...
  • 4. Problème ouverture fermeture portail Came
    N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
  • 5. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
    N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
  • 6. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
    N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
  • 7. Problème portail électrique Came Fast ne se referme plus
    N°12553 : Bonjour, Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. Il ne se referme plus avec la télécommande. Est-ce que ça peut provenir des photo-cellules ? Les voyants de la cellule sont : La...
  • 8. Problème ouverture battant portail CAME F7024N
    N°16846 : Bonjour. Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. :huffy: J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur. Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans...
  • 9. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
    N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
  • 10. Problème portail électrique Came moteur BX10
    N°13981 : Bonjour. Je suis l’heureux propriétaire d’une maison avec un portail électrique de marque Came (moteur BX10) depuis 1 semaine le fusible de ligne (le premier en verre sur carte ZBX74-78) saute. De plus mon disjoncteur de...
>>> Résultats suivants pour : Problème redémarrage portail Came BX78 >>>
groupe de securite plomberiedemontage interrupteurs peintureprise electrique telecommandeetableau installation electrique monophasee
