Problème télécommande TOP432ee portail Came BX78
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
22033
Question Forum Électricité : Problème télécommande TOP432ee portail Came BX78
BRUZ
BRUZ
Nouveau sur le forum j’ai tenté de trouve ma réponse avant de poster mais pas évident quand on y connait pas grand chose (je m’excuse d’avance si la réponse existe je n’ai pas su l’identifier).
Voila en début d’année j’ai fait installé un portail Came BX78 avec visio, clavier digicode qui m’a été livré avec 4 télécommandes.
Les télécommandes étaient programmées avec 2 boutons dont 1 ouverture piéton et l autre ouverture normale en mode garage.
Jusqu'à présent nous n’avions utilisé que 3 télécommandes.
Et hier en utilisant la 4éme, le paramétrage ouverture piéton s est modifie… le portail commence par s ouvrir en piéton s arrête normalement selon l'ouverture qui avait été défini puis après quelques secondes reprend sa course en ouverture garage….
Je ne sais absolument pas comment réglé ce problème…
Pourriez-vous m'accompagner svp ?
Merci d’avance. smile
27 mars 2022 à 10:51
30 145 messages
Bonjour Bruz. Comme vous avez fait installer ce dispositif, le plus simple est de faire appel à l'installateur.
Dans tous les cas il faut suivre pas à pas la notice et ce n'est pas toujours simple. Peut-être en programmant de nouveau toutes les télécommandes.
L'installateur devrait intervenir au titre de la garantie. Le site came.com/fr invite à se rapprocher de l'installateur ou du SAV le plus proche.
"Si vous constatez un dysfonctionnement, veuillez contacter l'une de nos agences ou nos installateurs Premium agréés. Toute modification du produit annulera les droits à la garantie du produit."
Attendons d'autres avis.
27 mars 2022 à 14:23
  • 1. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 2. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 3. Problème ouverture fermeture portail Came
    N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
  • 4. Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78
    N°14193 : Bonjour, Je souhaiterai trouver la méthode pour pouvoir raccorder un visiophone Extel Memo 2 sur un moteur de portail coulissant Came BX 78, afin de pouvoir déclencher son ouverture grâce à la commande du visiophone. Merci...
  • 5. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
    N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
  • 6. Problème redémarrage portail Came BX78
    N°16674 : Bonjour, Mon portail équipé d'un Came BX78 ne s'est pas refermé. J'ai ouvert le capot et constaté que le Led de signalisation code radio clignotait. Le portail est uniquement équipé de sécurité photocellules et j'utilise...
  • 7. Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
    N°12887 : Bonjour Je viens d'installer une motorisation CAME FAST U 1867. Après avoir vérifié les branchements, impossible de faire fonctionner le portail. Sous tension un voyant rouge clignote. J’appuie sur programme + sur une...
  • 8. Problème portail électrique Came Fast ne se referme plus
    N°12553 : Bonjour, Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. Il ne se referme plus avec la télécommande. Est-ce que ça peut provenir des photo-cellules ? Les voyants de la cellule sont : La...
  • 9. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 10. Changement de code portail Came ZL180
    N°13323 : Bonjour. Nous nous sommes fait cambrioler notre atelier et un des émetteurs de télécommande du portail (Came ZL180) a disparu. J'aimerais donc changer le code de fréquence du récepteur et des émetteurs. J'ai suivi la...
>>> Résultats suivants pour : Problème télécommande TOP432ee portail Came BX78 >>>
douille b22 laiton patereampoules electriqueeclairage jardin 01branchement pompe relevage
