Contacteur chauffe-eau ne tient pas la marche auto
22032
Questions / Réponses Forum Électricité : Contacteur chauffe-eau ne tient pas la marche auto
lolool
lolool
4 messages
J'avais un chauffe-eau électrique défectueux qui me faisait sauter les plombs.
Pour éviter que cela arrive, j'enclenchais la marche forcée sur le tableau électrique de mon appartement pendant 3-4 heures, puis je l'éteignais avant que les plombs sautent.
Mon proprio ayant mis du temps à me changer le chauffe-eau, à force de toucher à l'interrupteur sur le panneau électrique, celui à "lâché", et ensuite, il n'était plus possible d'utiliser la position "marche auto" de l'interrupteur.
Vient le jour où le proprio fais enfin ce qu'il faut pour changer mon chauffe-eau, le plombier vient, change le chauffe-eau, et change également le contacteur sur le tableau électrique, pour mettre un nouvel interrupteur avec les trois positions arrêt, marche auto, marche forcée, pensant que l'ancien était défectueux....
Cependant, même le nouveau ne tient pas la marche auto..
Quand je l'enclenche, il se met en marche forcée... du coup, que puis-je faire pour que mon chauffe eau puisse fonctionner en marche auto, et que je n'ai plus à y toucher tous les 4 matins...
Merci de vos conseils.
26 mars 2022 à 22:31
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 031 messages
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Stop the War. Manifestation à Paris contre la guerre en Ukraine.
Face à la Guerre en Ukraine, aidez les populations touchées.
Si vous pouvez, aidez la Croix-Rouge. Faites un Don
27 mars 2022 à 03:47
10 975 messages
Première chose à vérifier sur votre compteur, qu'il revient bien en HP et qu'il n'est pas en HC en permanence.
Vous avez quel type de compteur ? Linky ? électronique ? A roue ?
27 mars 2022 à 08:03
lolool
lolool
4 messages
J'ai un compteur Linky.
27 mars 2022 à 18:13
10 975 messages
Vérifiez l'affichage du compteur, le Linky affiche successivement lorsqu'on appuie sur la touche + plusieurs fois :
- Une flèche avec le nombre de kWh et la période tarifaire en cours (HEURE PLEINE, HEURE CREUSE) : vérifiez que vous avez bien HEURE PLEINE pendant les HP
... plus loin :
- OUVERT - CONTACT SEC ou FERME - CONTACT SEC : c'est l'état du contact C1C2, en principe ouvert pendant les HP et fermé pendant les HC. A vérifier également.
27 mars 2022 à 18:32
lolool
lolool
4 messages
Pour l’instant en heure pleine tout est bon.
27 mars 2022 à 18:58
lolool
lolool
4 messages
Je viens de checker, tout à l'air bon en heure pleine en tout cas.
27 mars 2022 à 19:15
10 975 messages
Et donc là, si vous mettez la marche forcée, elle ne tient pas ?
Sinon Ouvrez la capot vert du Linky et vérifiez que vous avez bien 2 fils raccordés sur les bornes C1C2 ?
27 mars 2022 à 19:45
  • 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 2. Contacteur chauffe-eau ne fonctionne pas en auto
    N°21370 : Bonjour à tous. J'ai installé un contacteur Legrand pour mon cumulus mais je n'arrive pas à le faire fonctionner en auto. Après avoir parcouru beaucoup de discussions sur les forums, je pense avoir fait tous les tests...
  • 3. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
    N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
  • 4. Chauffe eau ne marche pas quand contacteur sur auto
    N°2661 : Je viens d'acheter un appartement et l'ancien propriétaire a changé le chauffe eau, ainsi que le contacteur 6 mois avant qu'on l'achète, après le départ de sa locataire. Or, le chauffe eau ne fonctionne qu'en marche forcée....
  • 5. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 6. Contacteur jour nuit marche forcée qui ne tient pas
    N°19044 : Bonjour, Je me permets de publier ce message car je bataille depuis un certain temps avec un souci sur mes heures pleines / heures creuses. Historiquement je produisais mon eau chaude au gaz mais j'ai décidé de passer sur...
  • 7. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 8. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
    N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
  • 9. Contacteur chauffe-eau pas de commande manuelle auto marche forcée ou arrêt ?
    N°23066 : Bonjour. J’emménage dans un logement neuf et je m’interroge. J’ai un chauffe eau et ai choisi un contrat électricité HP/HC. Sur mon tableau électrique Hager, l’électricien a posé un contacteur "ESC22" lié au...
  • 10. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Contacteur chauffe-eau ne tient pas la marche auto >>>
