Changement de code portail Came ZL180
13323
Conseils Forum électricité : Changement de code portail Came ZL180
dashamet
dashamet
13 messages
Nous nous sommes fait cambrioler notre atelier et un des émetteurs de télécommande du portail (Came ZL180) a disparu. J'aimerais donc changer le code de fréquence du récepteur et des émetteurs.
J'ai suivi la notice en appuyant sur ch1 puis un émetteur, mais les émetteurs non-reprogrammés fonctionnent toujours.
Je ne sais pas si je suis très clair mais si vous pouviez m'aider, je vous en serais reconnaissant.
13 janvier 2014 à 15:31
Changer code portail réponse 1
La méthode que vous utilisez ne fait que mémoriser le code de la télécommande dans la carte de gestion du récepteur.
Il faut donc changer préalablement le code de votre télécommande.
Pour cela voir la notice de votre émetteur de télécommande.
Quel est le modèle de votre émetteur de télécommande ?
14 janvier 2014 à 10:35
Changer code portail réponse 2
dashamet
dashamet
13 messages
Merci de votre réponse.
J'ai du TOP 434 na et du 432 ev, si je peux changer l'un des deux modèles, je suis sauvé.
14 janvier 2014 à 13:59
Changer code portail réponse 3
RogerMcGyver
RogerMcGyver
897 messages
Les télécommandes CAME (émetteur) ont leur code qui est renseigné par une carte radio située dans le boîtier électronique du portail.
La solution dans votre cas est de changer cette radio carte (la carte "AF") sur la carte électronique.
C'est une toute petite carte avec un connecteur rouge, enfichée généralement à droite.
Voici un lien : http://www.motorisationplus.com/salesperson/result?q=carte%20radio%20embrochable%20came%20af%2043%20sr&Trigger=ac
Si votre portail est très âgée environ une dizaine d'années (la petite fenêtre de la télécommande est blanche), il faudra le modèle 868 MHz le moins cher.
Si plus récent la petite fenêtre est bleutée et c'est l'autre modèle 433.92 Mhz qu'il vous faut.
Il faudra après programmer toutes les télécommandes. sweat c'est pas le plus simple !
Roger
15 janvier 2014 à 02:00
Changer code portail réponse 4
RogerMcGyver
RogerMcGyver
897 messages
Re.
J'ai trouvé à moins cher !! biggrin
http://www.confort-electrique.fr/carte-radio-came-af43s-embrochable-43392-mhz-p-3622.html?gclid=CPCb_db9_rsCFdLItAodXmcApQ
Carte radio CAME AF43S 32,72€
Y a peut-être encore moins cher ailleurs, courage.
15 janvier 2014 à 02:04
Changer code portail réponse 5
RogerMcGyver
RogerMcGyver
897 messages
Re.
Attention, pour changer la carte, le portail doit être dés-alimenté du 230 Volts.
Bon courage.
15 janvier 2014 à 02:06
Changer code portail réponse 6
dashamet
dashamet
13 messages
Merci pour toutes ces réponses, je vais suivre ces conseils.
15 janvier 2014 à 08:25
Changer code portail réponse 7
dashamet
dashamet
13 messages
Je vous remercie tous, j'ai demandé confirmation chez Camé, c'est soit ça, soit racheter une télécommande neuve et imposer le code neuf à tout le système.
15 janvier 2014 à 09:15
Changer code portail réponse 8
Je suis électronicien.
En aucun cas le code est mémorisé dans la carte AF43S.
Si vous ne savez pas changer le code de vos télécommandes, je vous conseille d'en acheter une nouvelle compatible et de faire l'apprentissage de ce nouveau code dans votre récepteur et dans vos anciennes télécommandes.
Bon courage.
15 janvier 2014 à 08:59
Changer code portail réponse 9
dashamet
dashamet
13 messages
OK merci, c'est la confirmation de chez Came, le code est dans la télécommande neuve qui, si on l'initialise avec le récepteur, l'impose.
Ensuite, on duplique les autres télécommandes.
Tout le monde confirme ?
15 janvier 2014 à 15:54
Changer code portail réponse 10
dashamet
dashamet
13 messages
Bon ça marche et j'ai fait encore mieux, j'ai utilisé le code du bouton d'un des émetteurs que je n'utilisais pas.
Cela pourra peut être aider quelqu'un dans le même cas que moi.
16 janvier 2014 à 14:33
Changer code portail réponse 11
dashamet
dashamet
13 messages
Problème récurrent sur notre portail à battants, j'arrive, j'active la télécommande, je fais plusieurs essais sans succès, un collègue arrive, toujours rien avec sa propre télécommande, un troisième arrive et enfin la sienne marche.
Je ré-essaie la mienne et elle remarche.
C'est arrivé plusieurs fois, c'est une histoire de fou, non ?
Quelqu'un a une idée ?
12 mars 2014 à 23:21
  • 1. Panne portail Camé carte ZL180
    N°13174 : Bonjour. Nous avons un portail 2 battants électriques de marque Camé une carte ZL180. Lorsque l'on télécommande l'ouverture, cela marche jusqu'en fin de course puis cela commence à se refermer. Si l'on veut que les...
  • 2. Modifier code récepteur portail motorisé CAME FAST
    N°13907 : Bonjour. J'ai un portail motorisé Came Fast. J'ai besoin de changer le code qui se trouve dans le récepteur. On me parle de bouger les schwits et ensuite de reprogrammer mes télécommandes (ça je sais faire). Puis-je...
  • 3. Carte radio portail Came et télécommandes
    N°16669 : Bonjour, J'ai un portail Came battant avec carte ZA3 et carte radio AF43S. Le portail fonctionne sans problème en "local" avec le bouton poussoir de la maison mais pas avec les télécommandes. Mon dépanneur a...
  • 4. Problème automatisme de portail Came carte ZL180
    N°14598 : Bonjour, J'ai un souci avec mon automatisme de portail Came avec une carte ZL180. J'ai 4 télécommandes en utilisation (donc pas de soucis avec les piles) mais elles ne fonctionnent que de temps en temps, plutôt le soir...
  • 5. Problème ouverture fermeture portail Came
    N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
  • 6. Clavier à code pour moteur Came BX 243
    N°20226 : Bonjour. Je possède un moteur Came BX 243. Je souhaite installer un clavier à code (de préférence filaire) sur mon moteur Came BX 243. Pourriez-vous m'indiquer ce qu'il faut que j'achète ? En lisant sur internet je...
  • 7. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
    N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
  • 8. Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
    N°12887 : Bonjour Je viens d'installer une motorisation CAME FAST U 1867. Après avoir vérifié les branchements, impossible de faire fonctionner le portail. Sous tension un voyant rouge clignote. J’appuie sur programme + sur une...
  • 9. Problème cellules portail Came double battants
    N°20393 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec les photocellules de mon portail double battants. Celui-ci est motorisé par deux moteurs Came Fast 40. La carte électronique est la ZF4. Les photocellules sont les Delta SE. Voici mon...
  • 10. Portail Came ZL180 branchement sonnette en 24V
    N°24165 : Bonjour à tous. J'ai un automatisme de portail Came ZL180 et je souhaiterai savoir s'il est possible de l'utiliser pour alimenter en 24V une sonnette connectée Reolink Doorbell. L'alimentation nécessaire pour la sonnette...
>>> Résultats suivants pour : Changement de code portail Came ZL180 >>>
cablage interrupteur conseilscontrole installation electriquebouton poussoir sonnetteeclairage salon
