Problème automatisme de portail Came carte ZL180
Question forum dépannage : Problème automatisme de portail Came carte ZL180
J'ai un souci avec mon automatisme de portail Came avec une carte ZL180.
J'ai 4 télécommandes en utilisation (donc pas de soucis avec les piles) mais elles ne fonctionnent que de temps en temps, plutôt le soir ???
J'ai remplacé la carte additionnelle qui sert de récepteur pour les télécommandes et ça a fonctionné avec toutes les télécommandes durant quelques heures et maintenant fini.
Je pense qu'il s'agit d'une de ces pannes à la c.. où il faut batailler des journées entières pour trouver le défaut.
Y a t-il quelqu'un qui a déjà eu ce souci ou qui peut m'aiguiller pour trouver la panne car je n'ai pas le temps de chercher ?
Merci par avance de votre aide.
18 juillet 2015 à 18:44
Voir côté antenne :
http://france-automatismes.com/fr/piles_automatisme/telecommandes_recepteurs_et_accessoires-antennes_toutes_marques__piles_et_batteries-modele-45.html
Cette société dispose d'un véritable service après-vente, réparations, pièces détachées et devis personnalisés gratuits au 05 61 83 70 38 (appel local) ou en ligne.
Merci du retour.
Voir côté antenne :
Merci du retour.
20 juillet 2015 à 00:40
Merci pour cette réponse.
Je vérifie ça, mais ce qui me dérange c'est ce fonctionnement par intermittence.
Salutations.
Salutations.
20 juillet 2015 à 08:06
- 1. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
- N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
- 2. Panne portail Camé carte ZL180
- N°13174 : Bonjour. Nous avons un portail 2 battants électriques de marque Camé une carte ZL180. Lorsque l'on télécommande l'ouverture, cela marche jusqu'en fin de course puis cela commence à se refermer. Si l'on veut que les...
- 3. Problème ouverture portail Came F1000
- N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
- 4. Changement de code portail Came ZL180
- N°13323 : Bonjour. Nous nous sommes fait cambrioler notre atelier et un des émetteurs de télécommande du portail (Came ZL180) a disparu. J'aimerais donc changer le code de fréquence du récepteur et des émetteurs. J'ai suivi la...
- 5. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 6. Problème portail électrique Came Fast ne se referme plus
- N°12553 : Bonjour, Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. Il ne se referme plus avec la télécommande. Est-ce que ça peut provenir des photo-cellules ? Les voyants de la cellule sont : La...
- 7. Problème ouverture fermeture portail Came
- N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
- 8. Problème montage automatisme Came FA4024CB
- N°18315 : Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord parlons un peu de moi. J'ai 49 ans et je suis domicilié dans la Sarthe depuis 15 ans avec ma petite famille. Je rénove une maison ancienne depuis maintenant 15ans, et force de...
- 9. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
- 10. Portail Came carte ZA3 problème avec les fusibles 5A
- N°9869 : Bonjour, Je possède 1 portail à 2 battants motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf ZA3, grille de temps à autre sur commande en fermeture ou ouverture. J'ai réussi à...
