Luminaire avec ampoules éco halogène qui fait disjoncter différentiel 30 mA
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
14597
Question Forum Électricité : Luminaire avec ampoules éco halogène qui fait disjoncter différentiel 30 mA
MFD
MFD
3 messages
Après m’être décidé à changer le luminaire de mon plafond de salle de bain (précédemment 2 fils 220V, phase et neutre sans terre qui alimentaient une douille connectée à une lampe à incandescence standard) par un luminaire équipé d'ampoules éco halogène (3 ampoules), je constate le déclenchement du différentiel (30 mA) de mon installation de façon aléatoire lorsque j'actionne l'interrupteur de commande du luminaire.
Le fusible de protection ne saute pas mais a été remplacé au cas où.
Le raccordement de l'alimentation dans le nouveau luminaire se fait via un boitier étanche (luminaire spéciale salle de bains).
Lorsque je retire les ampoules éco halogène du luminaire, il n'y a plus de disjonction du différentiel.
Quelqu'un a-t-il une idée car j'avoue que je commence à sécher un peu sur les causes probables.
18 juillet 2015 à 12:28
Conseil Dépannage 1 Electricité
11 001 messages
Cela voudrait dire que votre luminaire a un défaut d'isolement.
Il est relié à la terre votre nouveau luminaire ?
Si vous le branchez ailleurs, il y a le même problème.
18 juillet 2015 à 15:20
Conseil Dépannage 2 Electricité
MFD
MFD
3 messages
Merci de votre aide.
Non le luminaire n'est pas relié à la terre.
Je n'ai pas encore essayé de le brancher ailleurs dans la maison.
18 juillet 2015 à 21:06
Conseil Dépannage 3 Electricité
touchatou
touchatou
591 messages
Donc pour moi le luminaire n'est pas en défaut, puisque pas de disjonction SANS les ampoules.
Avez-vous essayé avec progressivement, d'abord une ampoule, puis deux, puis trois ?
Si il y a disjonction avec la première ampoule, échangez la par une autre des deux restantes.
Si disjonction, l'ampoule est en cause. je n'imagine pas que les trois ampoules soient toutes défectueuses.
Encore que si ce sont des ampoules dites de fabrication "eco ceci ou cela"....
P. S : Y a t-il un variateur dans le circuit ?
Merci du retour.
20 juillet 2015 à 00:25
Conseil Dépannage 4 Electricité
MFD
MFD
3 messages
Je vais essayer avec une ampoule puis deux et trois pour voir ce que cela donne et je vous tiens informé.
Les ampoules sont de marque Philips (est-ce de la fabrication éco ? Je ne sais pas dire).
Je confirme qu'il n'y a pas de variateur dans le circuit.
Bonne journée.
20 juillet 2015 à 07:14
Conseil Dépannage 5 Electricité
touchatou
touchatou
591 messages
OK, à suivre.
Mais si : ".....par un luminaire équipé d'ampoules éco halogène (3 ampoules)"
Quelle puissance (W) les lampes ? pour quel calibre (A) du disjoncteur ?
20 juillet 2015 à 12:42
  • 1. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 2. Ma machine à laver neuve fait disjoncter le différentiel
    N°12132 : Bonjour, Voilà, j'ai une maison d'une dizaine d'année. Je l'ai acheté depuis environ 3 ans et intempestivement, le différentiel saute quand la machine à laver tourne. J'ai changé de machine à laver en Juin, rajouté un...
  • 3. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 4. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
    N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
  • 5. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
    N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
  • 6. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 7. Plaque induction qui fait disjoncter différentiel alors qu'elle n'est pas en marche
    N°13994 : Bonjour, J'ai installé une plaque à induction 3 feux Electrolux dernièrement. Elle fait disjoncter de temps en temps (3 à 4 fois par mois) le différentiel alors qu'elle n'est pas en fonction. J'avais 4 fils en sortie que...
  • 8. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
    N°22136 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe... Je viens d'installer un petit panneau électrique indépendant à côté de celui déjà existant afin d'y brancher tous mes câbles qui...
  • 9. Tapis de course lynx 3.0 fait disjoncter différentiel 30mA
    N°23985 : Bonjour à tous. Je viens d'acquérir d'occasion un superbe tapis de course. Je l'ai testé et il fonctionnait parfaitement bien. J'ai dû le transporter chez moi, ce qui a été assez difficile car il pesait 90 kg. Nous...
  • 10. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
    N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
>>> Résultats suivants pour : Luminaire avec ampoules éco halogène qui fait disjoncter différentiel 30 mA >>>
changer fil et prise fer a repassereclairage decorationrenault voiture electriqueinterrupteur bricolage 02
