Ma machine à laver neuve fait disjoncter le différentiel
Question dépannage électricité : Ma machine à laver neuve fait disjoncter le différentiel
Voilà, j'ai une maison d'une dizaine d'année. Je l'ai acheté depuis environ 3 ans et intempestivement, le différentiel saute quand la machine à laver tourne.
J'ai changé de machine à laver en Juin, rajouté un interrupteur différentiel d'une marque reconnue L....d type A 40A mais toujours le même problème !!!
Comment mesurer les fuites ? Mon problème peut être une mauvaise terre ?
Ma machine à laver neuve ?
13 novembre 2012 à 10:10
Conseils 1 des bricoleurs
Il se peut que la machine ait un problème d'origine.
Il vous faudrait un mégohmmètre afin de savoir si l'appareil incriminé à un souci de "fuite à la terre", défaut d'isolement!
Ce que je peux vous conseiller est donc de rappeler expressément votre revendeur afin de résoudre ce problème.
Question de garantie.
Cordialement. PL
Cordialement. PL
13 novembre 2012 à 20:06
Conseils 2 des bricoleurs
Plusieurs petites questions:
Est-ce que le disjoncteur déclenche dès que vous démarrez la machine ... ou quelques secondes, quelques minutes, après son démarrage ?
Est-ce que la machine est toujours branchée à la même prise. Avez-vous essayé en la branchant sur une autre prise ?
Quand vous démarrez votre machine, y a-t-il d'autre appareils en service ? si oui, sont-ce toujours les mêmes ?
Le disjoncteur déclenche t-il sur une surcharge ou sur un défaut d'isolement ?
Pour cette dernière question, j'espère que vous savez reconnaitre quand votre disjoncteur déclenche sur un défaut d'isolement ou sur une surcharge (c'est très important).
13 novembre 2012 à 20:30
Conseils 3 des bricoleurs
Bonsoir Cimous. C'est toujours difficile de comprendre l'origine des déclenchements intempestifs d'un DDR.
Si vous avez un circuit de prises en aval d'un autre ID, vous pouvez y brancher la machine en provisoire pour voir ce qui se passe.
Quand vous écrivez "...le différentiel saute", il s'agit duquel ? Du seul ID présent sur le tableau, ou un parmi d'autres (mais celui affecté au LL) ?
"Comment mesurer les fuites ? " Un électricien très bien outillé (car c'est un matériel cher et d'usage peu fréquent) possède une pince ampèremétrique spécialisée capable de faire cette mesure.
"Mon problème peut être une mauvaise terre ?" Non. On va supposer qu'elle est bonne, de valeur inférieure à 100 ohms. D'où le déclenchement de l'ID si celui ci détecte un courant de fuite.
"Ma machine à laver neuve ?" Peu probable, mais allez savoir. Branchez là quand même sur un autre circuit sous un autre ID comme indiqué auparavant. On va chercher de ce côté tout d'abord.
Votre ancienne machine faisait-elle déclencher ce même ID 30 mA ?
13 novembre 2012 à 22:56
Conseils 4 des bricoleurs
Bonjour et merci à tous pour vos réponses,
Je vais répondre à tout le monde.
"PLclim" : Effectivement je n'ai pas de mégohmmètre malheureusement...
"Renaissance" :
1. Non il ne disjoncte pas aussitôt, cela peut-être au remplissage, à la vidange ou l'essorage, c'est aléatoire !!!
2. Oui effectivement j'ai essayé de la brancher à une autre prise mais cela ne change rien, je m'explique, avant ma modification électrique, je n'avais qu'un 30mA type AC pour toute la maison donc une prise ou une autre, le problème était toujours le même. Maintenant j'ai installé 3 30mA dont 1 type A pour la machine à laver et je n'ai branché que celle-ci dessus... et c'est bien celui-ci qui saute, donc mon problème n'est pas une surcharge et il provient bien de la machine qui est isolée.
"GL" :
1. Effectivement avant je n'en avais qu'un et donc oui il sautait, maintenant j'en ai 3 et j'ai bien "séparé" la machine à laver pour voir si cela venait pas d'autres PC ; mais là non, elle est seule sur cet ID.
2. S'il faut un mégohmmètre, je n'en ai pas malheureusement, j'ai un ampèremètre et une pince ampèremétrique seulement.
3. Oui l'ancienne machine faisait également sauter le seul ID qui était installé !!!
Comment puis-je mesurer cette valeur ohmique de la terre ??
A la place de mon ID type A, faut-il que j'essaie un Hpi ?
Merci d'avance pour vos prochaines réponses et j'espère avoir répondu à tout le monde.
"Renaissance" :
"GL" :
14 novembre 2012 à 10:21
Conseils 5 des bricoleurs
Bonjour Cimous.
"A la place de mon ID type A, faut-il que j'essaie un Hpi ?" Oui, si vous en avez un à disposition, mais sans faire d'achat définitif. Faites l'essai ci-dessous tout d'abord.
Question stupide : s'il n'y a rien de branché sur ce circuit spécifique, y a-t-il déclenchement de l'ID ? S'il y a défaut d'isolement sporadique sur la ligne, ce pourrait être une explication.
Vous pouvez mettre une PC provisoire 2P + T en sortie du DJ de la ligne LL (en déconnectant totalement celle qui va à la PC LL), afin de voir si la ligne est en cause. Puis vous faites tourner la machine.
14 novembre 2012 à 12:45
Conseils 6 des bricoleurs
Merci pour votre réponse GL.
Un Hpi, je devrais pouvoir en avoir un pour essayer mais que la semaine prochaine.
Dans un premier temps, je vais créer une PC qui se branche directement sur le 30mA afin d'isoler, la PC, le câble et le 30mA.
Je ferai ça ce soir et vous tiendrai au courant dans la semaine en fonction des machines.
Encore merci et à très bientôt.
14 novembre 2012 à 15:21
Conseils 7 des bricoleurs
Donc voilà j'ai branché ma machine à laver sur une PC et sur un disjoncteur 20A et ma PC où la machine était branchée précédemment sur un disjoncteur 20A, et en amont un ID 30mA type A.
Ma femme a réalisé 2 lavages et pour le moment cela n'a pas disjoncté, j'espère que cela va continuer !!!
Je vous tiendrai au courant la semaine prochaine après une petite semaine de lavage.
Merci à tout le monde et bon week-end.
16 novembre 2012 à 12:12
Conseils 8 des bricoleurs
Je reviens vous communiquer quelques news.
Donc depuis ma modification, mon ID n'a sauté qu'une seule fois lorsque j'avais branché une brosse à dent électrique sur la PC existante ; sinon pas de disjonction.
J'en conclus que je dois avoir un problème sur la PC existante.
Merci pour vos conseils et à bientôt pour de nouvelles aventures ou mésaventures plutôt !!!!
27 novembre 2012 à 13:53
Conseils 9 des bricoleurs
Bonsoir Cimous.
C'est bizarre que ce récepteur, non muni de prise de terre, fasse déclencher un différentiel. Il faut autopsier la prise, peut-être défectueuse depuis longtemps avec un défaut d'isolement sporadique (vibrations ?).
Sinon, pour d'autres aventures, les forums sont là.
...lorsque j'avais branché une brosse à dent électrique sur la PC
28 novembre 2012 à 19:36
- 1. Machine à laver fait disjoncter conseils dépannage électricité
- N°22 : J'ai un problème avec ma machine à laver. Depuis quelques jours elle fait disjoncter le compteur électrique, à la fin du lavage. Avez-vous une idée d'où cela peut-il provenir ? Merci
- 2. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
- N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
- 3. Machine à laver fait disjoncter le compteur
- N°4838 : Bonjour, Voilà un problème d'électricité trop compliqué pour moi ! - La machine en marche fait disjoncter le compteur (1minute après le début du cycle). - J'essaye de rebrancher le compteur : ça ne marche pas - J'enlève...
- 4. Machine à laver fait disjoncter mais pas si je la change de prise
- N°9287 : Bonjour, ma machine à laver fait disjoncter au bout de 5 min de lavage. J'ai changé la prise mais cela ne change rien. En revanche lorsque je branche la machine sur une autre prise elle fonctionne normalement. Je suppose donc que...
- 5. Machine disjoncte fin de lavage
- N°19540 : Bonjour. Ma machine disjoncte en fin de cycle dès que je fais des lavages supérieurs à 60°C.(mais je ne connais pas les cycles, je dirai avec prélavage, que ça disjoncte bien après 1heure, voire 1h30) (Et il y a une...
- 6. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 7. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 8. Machine à laver a fait disjoncter
- N°5711 : Ma machine à laver a fait sauté les plombs. Elle était branchée sur une multiprise avec la gazinière. La prise murale fonctionne toujours, mais je n'ose pas tester la multiprise et la machine car les deux semblent avoir...
- 9. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 10. Luminaire avec ampoules éco halogène qui fait disjoncter différentiel 30 mA
- N°14597 : Bonjour à tous. Après m’être décidé à changer le luminaire de mon plafond de salle de bain (précédemment 2 fils 220V, phase et neutre sans terre qui alimentaient une douille connectée à une lampe à incandescence...
