Branchement parallèle ou série lequel consomme le plus
12131
Question forum électricité : Branchement parallèle ou série lequel consomme le plus
jd17
jd17
Je place 3 lampes de 12V 5 Watts a une batterie de 12 V.
Je voudrais savoir quel est le branchement qui consomme le plus et lequel des deux s'éclaire le plus.
Merci pour les informations.
13 novembre 2012 à 00:01
Conseils électricité 1
30 141 messages
Bonjour jd. Branchement parallèle, comme les lampes dans votre habitat.
13 novembre 2012 à 08:36
  • 1. branchement lampes en série ou en parallèle
    N°135 : Bonjour, j'aurais voulu savoir pourquoi dois-je brancher en série plutôt qu'en parallèle mes 6 lampes en extérieur ? Doit-on mettre une boîte de dérivation pour chaque lampe ?
  • 2. Différence entre branchement parallèle et série
    N°249 : Bonjour. Je voudrais simplement savoir quelle est la différence entre un branchement série et parallèle ? Merci.
  • 3. Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
    N°11046 : Bonjour. Comment se fait le branchement de batteries 6 volts DC (8 unités) en série et parallèle pour obtenir du 12 volts. Merci. Claude
  • 4. Branchement de 3 prises en série
    N°606 : Comment brancher 3 prises en série en partant d'une boite de dérivation ? Pourrais-je avoir le schéma ? Merci de votre réponse.
  • 5. Ajouter point lumineux branchement en parallèle ou en série
    N°1028 : bonjour, qu'en est-il pour ajouter un point lumineux (une ampoule) sur un circuit commandé par un (une paire de) commutateur(s) ? Doit-on absolument faire un montage en parallèle par rapport au premier point ? Ou peut-on le...
  • 6. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
    N°23053 : Bonjour. Je dispose d'une installation électrique doublement alimenté par un compteur Linky et des panneaux solaires. Pour maximiser l'utilisation de l'énergie solaire, j'ai supprimé le contacteur HP/HC (jour/nuit). A la...
  • 7. Alimentation spot led conseils
  • 8. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 9. Branchement spots en série ou parallèle ?
    N°22899 : Bonjour à tous. Je compte installer 4 spots encastrables dans ma cuisine. De ce fait, je compte utiliser les câbles existant du luminaire déjà présent afin de brancher mon premier spot. Ma question est : que me conseiller...
  • 10. Transformateurs 220V/12V en série
    N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
>>> Résultats suivants pour : Branchement parallèle ou série lequel consomme le plus >>>
brancher variateur lampe halogeneg23 11wattsremplacer telerupteur gerard mang par legrandbranchement eclairage salon
