Différence entre branchement parallèle et série
Questions Forum Électricité : Différence entre branchement parallèle et série
Je voudrais simplement savoir quelle est la différence entre un branchement série et parallèle ?
Conseils Forum électricité 2
Pourquoi brancher en série plutôt qu'en parallèle ?
Conseils Forum électricité 3
Bonjour, en série si un des récepteurs ne fonctionne plus, les autres ne seront plus alimentés. De plus, la tension aux bornes de chaque récepteur dépend de la nature du récepteur. C'est le courant qui est le même pour tous. En parallèle, tous les récepteurs ont la même tension.
Si un des récepteurs est défaillant, les autres continuent de fonctionner. Généralement, c'est le montage en parallèle qui est toujours fait.
Conseils Forum électricité 4
Publicité Bricovidéo
Installation électrique - Demande de devis.
Si vous ne comptez pas réaliser vous-même vos travaux d'électricité :
- réalisation de travaux d'électricité
- rénovation de votre installation électrique
- extension de votre installation électrique
- mise aux normes de votre installation.
Vous avez la possibilité d'effectuer des demandes de devis en ligne gratuites en remplissant un simple formulaire où vous décrivez les travaux.
Cela vous permettra de recevoir des devis de professionnels de votre région et comparer les prix pour effectuer vos travaux.
- 1. branchement lampes en série ou en parallèle
- N°135 : Bonjour, j'aurais voulu savoir pourquoi dois-je brancher en série plutôt qu'en parallèle mes 6 lampes en extérieur ? Doit-on mettre une boîte de dérivation pour chaque lampe ?
- 2. Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
- N°11046 : Bonjour. Comment se fait le branchement de batteries 6 volts DC (8 unités) en série et parallèle pour obtenir du 12 volts. Merci. Claude
- 3. Branchement de 3 prises en série
- N°606 : Comment brancher 3 prises en série en partant d'une boite de dérivation ? Pourrais-je avoir le schéma ? Merci de votre réponse.
- 4. Ajouter point lumineux branchement en parallèle ou en série
- N°1028 : bonjour, qu'en est-il pour ajouter un point lumineux (une ampoule) sur un circuit commandé par un (une paire de) commutateur(s) ? Doit-on absolument faire un montage en parallèle par rapport au premier point ? Ou peut-on le...
- 5. Transformateurs 220V/12V en série
- N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
- 6. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- 7. Prise électrique branchement en parallèle
- 8. Branchement spots en série ou parallèle ?
- N°22899 : Bonjour à tous. Je compte installer 4 spots encastrables dans ma cuisine. De ce fait, je compte utiliser les câbles existant du luminaire déjà présent afin de brancher mon premier spot. Ma question est : que me conseiller...
- 9. Comment brancher prises en parallèle
- N°2337 : Je n'arrive pas à comprendre quelle est la différence entre un branchement de prises en parallèle et un branchement de prises en série. La norme exige un branchement en parallèle sur une ligne en 2.5 mm² et au plus 8...
- 10. Branchement deux onduleurs série
- N°817 : Bonjour. Je veux brancher deux onduleurs en série pour assurer : 2 x 48V /60 A, sachant que la puissance de mes onduleurs est de 20 Kva. Comment faire ? Merci.
