Branchement spots en série ou parallèle ?
22899
Question Forum Électricité : Branchement spots en série ou parallèle ?
Jobick
Jobick
2 messages
Je compte installer 4 spots encastrables dans ma cuisine.
De ce fait, je compte utiliser les câbles existant du luminaire déjà présent afin de brancher mon premier spot.
Ma question est : que me conseiller vous entre un câblage en parallèle ou série pour ce type de spot ?
En sachant que chaque spot a son propre transformateur.
Merci d’avance.
Voir ci-joint les caractéristiques des spots.
32484e20 7fa5 4678 80d1 08cd97c58c85.jpege798f7d4 8d6c 4e77 a419 ebc1ce9287370ce1c7ad 5487 4886 8b02 167203f86668
26 octobre 2022 à 16:23
30 127 messages
Bonjour Jobick. Tous les convertisseurs se branchent en parallèle sur le secteur 230 V. C'est à dire que vous pontez de convertisseur à convertisseur. C'est le schéma en bas et à droite où les convertisseurs sont montés en cascade.
4 000 K donne une lumière très blanche. Ce qui se rapproche le plus de l'incandescence est 3 000 K.
Ici et chez beaucoup de proches on met ceci : https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-0
Pour les écartements de vos spots vous pouvez essayer en provisoire en les montant sur des tasseaux qu'on tient à bout de bras.
26 octobre 2022 à 18:56
Jobick
Jobick
2 messages
Merci pour votre réponse et votre aide, GL !
27 octobre 2022 à 15:45
  • 1. Branchement spots en série
    N°22106 : Bonsoir. Je viens de brancher mes spots en série sur ma terrasse piscine, tous mes spots sont reliés l'un à l'autre afin qu'ils s'allument tous ensemble. Jusque là tout va bien et tout s'allume, le problème pour alimenter...
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Branchement spots de piscine conseils
    N°23920 : Bonjour à tous. Mon niveau d'électricien étant proche de zéro je viens vous demander des conseils. Je viens de faire construire une piscine béton et aux 4 coins de la terrasse de la piscine j'ai voulu ajouter des spots...
  • 4. Branchement spots en série
    N°23707 : Bonjour. J'ai branché sept spots en série et les deux derniers régulièrement clignotent. Je ne sais pas si sept spots est trop pour une ligne électrique ? Pouvez-vous me renseigner s'il vous plaît ? Merci.
  • 5. branchement lampes en série ou en parallèle
    N°135 : Bonjour, j'aurais voulu savoir pourquoi dois-je brancher en série plutôt qu'en parallèle mes 6 lampes en extérieur ? Doit-on mettre une boîte de dérivation pour chaque lampe ?
  • 6. Transformateurs 220V/12V en série
    N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
  • 7. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 8. Différence entre branchement parallèle et série
    N°249 : Bonjour. Je voudrais simplement savoir quelle est la différence entre un branchement série et parallèle ? Merci.
  • 9. Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
    N°11046 : Bonjour. Comment se fait le branchement de batteries 6 volts DC (8 unités) en série et parallèle pour obtenir du 12 volts. Merci. Claude
  • 10. Branchement de 3 prises en série
    N°606 : Comment brancher 3 prises en série en partant d'une boite de dérivation ? Pourrais-je avoir le schéma ? Merci de votre réponse.
>>> Résultats suivants pour : Branchement spots en série ou parallèle ? >>>
