Branchement spots de piscine conseils
23920
Questions Installation Électrique : Branchement spots de piscine conseils
MajorDutch
MajorDutch
3 messages
Mon niveau d'électricien étant proche de zéro je viens vous demander des conseils.
Je viens de faire construire une piscine béton et aux 4 coins de la terrasse de la piscine j'ai voulu ajouter des spots encastrable.
J'ai demandé au pisciniste de me prévoir une attente pour ces spots et j'ai préalablement installé des gaines avec un câble 3gx1,5mm².
Pour le branchement j'ai opté pour du parallèle, j'ai donc passé 4 câbles indépendants que j'ai relié à une boîte de dérivation elle même relié à un transformateur DC12v 60w. Le transformateur est relié à un disjoncteur 10A sur le tableau électrique de la piscine situé dans mon abris de jardin. (Le tableau à été installé par un pro)
J'ai acheté mes spots sur aliexpress (je trouvais pas ce que je voulais ailleurslol) ce sont des 6w Dc12V c'est tout ce que j'ai comme info sur eux.
J'ai reçu mes spots et j'ai tenté un branchement pour les tester mais aucun ne s'allume.
J'ai un stylo testeur et j'ai bien du courant qui arrive aux 4 spots.
Quand j'essaye de brancher un spot directement à la boîte de dérivation il s'allume.
Le spot le plus éloigné de la boite de dérivation est à environ 20 mètres.
Le problème vient donc sûrement de la section de câble mais je ne sais pas quelle section choisir et je n'arrive pas à interpréter les différents abacs de sections de câble que je trouve sur internet.
Pouvez-vous m'aider ?
28 avril 2023 à 11:03
10 999 messages
Vous avez fait un montage en série ou en parallèle ?
28 avril 2023 à 17:07
MajorDutch
MajorDutch
3 messages
En parallèle.
28 avril 2023 à 18:47
30 113 messages
Bonjour. Juste une question en passant.
N'y aurait-il pas une polarité à respecter ?
On connait des marques européennes qui n'exigent pas de passer par Ali.
Avec les caractéristiques des lampes vous répondre serait plus simple. Idem pour l'alimentation.
A ce niveau d’affirmation, on devient très inquiet. Un stylo testeur à lampe néon ne peut s'allumer franchement que s'il est relié au réseau 230 V AC. Il détecte de la tension, pas du courant.
Conclusion : il faut apporter des précisions.
28 avril 2023 à 20:55
10 999 messages
Et vos spots sont biens prévus pour être raccordés en parallèle ?
28 avril 2023 à 21:54
MajorDutch
MajorDutch
3 messages
Après moulûtes tentatives, il s'avère que 3 des 4 spots sont HS...
En fait le seul que j'ai testé en direct c'était le seul en état de marche, je les ai testé un par un qu'hier soir...sweat
Le vendeur m'a remboursé les 3 qui ne marchent pas.
Par contre en effectuant d'autres test, je me suis rendu compte que le spot qui fonctionnait s'allumait avec un montage en série et pas en parallèle.
Merci d'avoir prit le temps de me lire et de m'écrire.
Je pense que le sujet et clôt.
29 avril 2023 à 17:14
30 113 messages
Bonjour MD.
Bien reçu. Mais on aurait aimé en savoir plus sur les appareils en cause, alimentations et luminaires.
Rien n'est clair. Rien ne justifie un montage série. Et en série avec quoi, puisque 3 spots sur 4 présentent des problèmes (à ce stade, rien ne prouve qu'ils soient défectueux) ?
29 avril 2023 à 18:28
  • 1. Branchement spots en série
    N°22106 : Bonsoir. Je viens de brancher mes spots en série sur ma terrasse piscine, tous mes spots sont reliés l'un à l'autre afin qu'ils s'allument tous ensemble. Jusque là tout va bien et tout s'allume, le problème pour alimenter...
  • 2. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 3. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 4. Branchement pompe piscine
    N°22476 : Bonjour. Voici le contexte : Mon père est en train de construire une piscine 8,80x 4,80 x 1,55 en autoconstruction. Et j'ai eu l'occasion de récupéré une pompe de 1995 provenant d'une piscine municipale, j'essaye donc de la...
  • 5. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 6. Branchement complémentaire sur prise séparée d'une pompe de piscine
    N°12825 : Bonjour, Je fais fonctionner ma pompe de piscine sur une prise avec un programmateur. Je souhaite pouvoir, tout en laissant brancher la pompe sur le programmateur, faire une autre arrivée sur une autre prise commandée afin...
  • 7. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
    N°12750 : Bonsoir à tous, J'ai réalisé vite fait un schéma à ma façon pour réaliser un branchement d'une horloge de façon à alimenter un réchauffeur d'eau pour une piscine, pourriez-vous juste me dire s'il est correct ? Merci...
  • 8. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
    N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
  • 9. Branchement spots Dooxie Legrand
    N°20618 : Bonjour, J'aurais besoin d'un conseil, voire une aide schématisée pour le branchement de mes spots SVP : 1) - allumage d'un côté par un variateur (Dooxie Legrand) + 9 spots à suivre (3 lots de 3) + double interrupteur va...
  • 10. Section câbles piscine 3 kw 60 mètres
    N°2096 : Bonjour, quelle section de câbles faut-il pour alimenter un local technique piscine (3 kw). Le compteur EDF est à 60 mètres. Merci
>>> Résultats suivants pour : Branchement spots de piscine conseils >>>
cablage interrupteur conseilsbranchement domino bricolage conseils branchement dominobrancher prise four encastrableeclairage gamelle alu deco
