Branchement pompe piscine
22476
Questions / Réponses Forum Électricité : Branchement pompe piscine
addplug
addplug
10 messages
Voici le contexte : Mon père est en train de construire une piscine 8,80x 4,80 x 1,55 en autoconstruction.
Et j'ai eu l'occasion de récupéré une pompe de 1995 provenant d'une piscine municipale, j'essaye donc de la brancher (à l'aide de mes 2-3 connaissances) pour voir ce qu'elle a dans le ventre.
Et je tombe là-dessus (photo ci-jointe), n'ayant pas envi de faire de bêtises, j'aimerais bien avoir votre avis pour les branchements.
(Je n'ai trouvé aucune fiche technique / notice de ce modèle précis sur internet, si vous savez où je peux trouver ça ;) pour avoir un peu plus d'infos sur ces capacités).
Et n'hésitez pas si vous avez des questions et/ou souhaitez des photos plus précises.
img 1649img 1648img 1653img 1650img 1651img 1655
18 juillet 2022 à 14:40
touchatou
touchatou
591 messages
L'une des photos montre les bornes de branchement 115V et 220V ? ou 380V ???
Si vous lisez 220V, faîtes votre essai avec les précautions d'usage maxi.
18 juillet 2022 à 17:30
addplug
addplug
10 messages
Merci pour votre retour,
J'ai un peu de mal à comprendre, le moteur est compatible en 115V/220V et 380V ?
Dans un branchement en 220 pouvez-vous me dire où connecter mes fils + / - et terre ?
Merci encore.
18 juillet 2022 à 18:10
30 121 messages
Bonjour. Tout d'abord, il faudra la faire tourner avec de l'eau dans un tonneau.
On croit apercevoir un interrupteur à commande centrifuge. Pas certain que vous ayez fait une affaire.
Pour un bassin neuf, il vaudrait mieux que l'installation de filtration soit neuve, sans récup.
18 juillet 2022 à 18:51
addplug
addplug
10 messages
Merci pour vos conseils, mon père va se renseigner pour un système de filtration chez un professionnel.
Pourquoi est-il dommageable d'avoir un interrupteur à commande centrifuge ?
Je vais essayer de la faire tourner avec une installation rapide comme vous dites, mais avant ça, pouvez-vous m'indiquer les branchements pour du 220 V s'il vous plait.
Je vous mets davantage de photos si ça peut aider.
Merci encore pour le temps que vous me consacrez.
img 1660img 1656img 1659img 1658img 1661img 1657
18 juillet 2022 à 20:04
30 121 messages
Ce n'est pas dommageable, mais cette technologie onéreuse est obsolète depuis bien longtemps.
Le schéma de raccordement est sur la photo 5 en haut. Il faut repérer les bornes du branchement 220 V.
Si l'on considère que le black tracer est le blanc avec un filet noir, et le black le noir, la photo 6 du bas laisse penser que le couplage est pour le 220 / 230 V.
On raccorde alors phase et neutre en L1 et L2. Sans oublier la terre.
Faites attention en manipulant.
Au démarrage la pointe d'intensité peut déclencher une protection surintensité.
A suivre ; avec le compte-rendu de TP.
18 juillet 2022 à 21:34
addplug
addplug
10 messages
Super, merci pour votre aide et votre patience.
Je vais attaquer ça demain, faire les branchements, je vous tiens informé.
Bonne soirée.
18 juillet 2022 à 22:20
addplug
addplug
10 messages
Comme convenu, je reviens vers vous, pouvez-vous me confirmer cette installation ?
P.S:
- Après votre confirmation, je brancherais bien plus proprement les fils, et mettrais une plus grosse section pour le test.
- Je n'ai pas trouvé de prises terres, j'imagine donc qu'elle se branche comme sur la photo ci-jointe ? (aucun logo sur le moteur/ corps de pompe).
branchement pompe de piscinebranchement pompe de piscinebranchement pompe de piscinebranchement pompe de piscine
19 juillet 2022 à 15:28
30 121 messages
Non
Comment avez vous avez dénudé ?
Il y a des petits brins de cuivre qui touchent un peu partout.
Bref, vous coupez les conducteurs avec une pince coupante (pas une paire de ciseaux), puis vous dénudez proprement sur 12 mm avec un cutter sans couper aucun brin. Vous tortillez chaque extrémité en cuivre puis vous faites la liaison en L1 et L2 sous les vis, bien qu'en temps normal les liaisons devaient être faites avec des cosses Faston femelle 6,35 mm.
La terre se raccorde sur n'importe quelle partie métallique de la pompe de la même façon.
Vous nous faites peur.
On pense plus que jamais que l'installation d'une pompe neuve par un pisciniste ou un électricien, et raccordée dans un coffret électrique prévu pour cet usage, serait une bonne chose.
Rappelons qu'un coffret de piscine comprend au moins un interrupteur différentiel 30 mA, un interrupteur horaire, des disjoncteurs pour les protections surintensité des différents équipements.
A suivre.
19 juillet 2022 à 16:22
Remi
Remi
517 messages
Ne branchez surtout pas la terre sur la même borne que le fil noir, cela fera déclencher soit un différentiel, soit une protection de surintensité. Même pour un essai, il faudrait soigner un peu le câblage (isolation des fils au chatterton par exemple).
Vous branchez la terre sur une partie métallique de la carcasse du moteur (visse de la culasse du moteur par exemple)
Cordialement, Rémi.
addplug
addplug
10 messages
OK, je vais faire ça.
Je posterai le résultat sur cette même page.
19 juillet 2022 à 21:00
addplug
addplug
10 messages
Désolé pour l'attente, j'ai eu quelques contre-temps.
Je viens aux nouvelles :
J'ai bien branché la pompe de la façon dont vous me l'avez conseillé (après un nettoyage soufflette + WD40), je l'ai donc mis sous tension.
Mais elle ne tourne pas, j'entends bien un petit bruit comme si le moteur forçais, et une légère fumée est apparue (photo ci-jointe de l'endroit d'où elle sort).
J'ai essayé de la lancer en tournant légèrement les palles de ventilation, mais rien n'y fait. Ne voulant pas risquer la vie de la pompe ainsi que la mienne, je relance un appel à l'aide biggrin
Auriez-vous une idée de la raison de cette fumée ?
Merci à vous.
img 1703img 1702img 1704img 1706img 1707img 1701
26 juillet 2022 à 13:27
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
26 juillet 2022 à 13:43
30 121 messages
La raison première du dégagement de fumée est que le moteur ne tourne pas.
Le courant n'est limité que par la résistance du circuit.
Et le moteur est cuit au sens propre.
L'essai de lancement à la main n'ayant pas été concluant, on ne peut mettre en cause le condensateur ni le contact centrifuge.
Désolé pour vous, mais il va falloir investir dans une pompe neuve.
26 juillet 2022 à 14:40
30 121 messages
addplug
addplug
10 messages
Je vais suivre votre conseil.
Bonne fin de journée.
26 juillet 2022 à 14:47
  • 1. Branchement complémentaire sur prise séparée d'une pompe de piscine
    N°12825 : Bonjour, Je fais fonctionner ma pompe de piscine sur une prise avec un programmateur. Je souhaite pouvoir, tout en laissant brancher la pompe sur le programmateur, faire une autre arrivée sur une autre prise commandée afin...
  • 2. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 3. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
    N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
  • 4. Branchement pompe piscine KS-150 Kripsol
    N°22404 : Bonjour. J’ai acquis une pompe de piscine de marque Kripsol KS-150 J’ai 4 fils qui sortent de la pompe : 1- rouge (épais) 2- noir (épais) 3- rouge (fin) 4- beige (fin) Et un condensateur avec deux fils : A-...
  • 5. Branchement horloge de pompe de piscine
    N°16964 : Bonjour, Je souhaite remplacer une horloge défectueuse qui commande la pompe de ma piscine. Sur ce site (et d'autres), je vois qu'il faut 2 disjoncteurs : Un pour l'horloge elle-même (2A), un autre pour la pompe (20A). 2...
  • 6. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 7. Branchement électrique pompe à chaleur de piscine
    N°18357 : Bonjour à tous. Voilà je vous explique, j'ai une pompe à chaleur de piscine à brancher électriquement. Dans le local de piscine, il y a déjà la pompe et l’électrolyseur branchés et en fonctionnement, maintenant la...
  • 8. Branchement électrique réchauffeur piscine
    N°21072 : Bonjour. J'ai commandé un réchauffeur pour piscine et je l'ai reçu sans prise électrique je dois donc faire les branchements moi même, en principe les petits branchements comme rajouter de la lumière au plafond ça j'y...
  • 9. Branchement sur pompe de piscine incomplet
    N°8304 : Bonjour, je viens d'acheter une pompe avec groupe de filtration pour ma piscine, mais en branchant cette dernière, rien ne se passe ! En ouvrant le boitier où se trouve la connexion, j'ai le fil bleu qui va à la prise qui n'est...
  • 10. Brancher pompe de piscine en 230 volts à la place du 400 volts
    N°17232 : Bonjour. J'ai récupéré une pompe de piscine de chez mes parents qui est branchée en 400 volts que j'aimerai mettre en 230 volts. Quelles sont sur les 2 photos jointes les modifications que je dois faire pour la brancher en...
>>> Résultats suivants pour : Branchement pompe piscine >>>
