Branchement électrique pompe à chaleur de piscine
Question Forum Électricité : Branchement électrique pompe à chaleur de piscine
Voilà je vous explique, j'ai une pompe à chaleur de piscine à brancher électriquement.
Dans le local de piscine, il y a déjà la pompe et l’électrolyseur branchés et en fonctionnement, maintenant la PAC est reliée à la piscine au niveau de l'eau mais il reste à brancher le courant.
C'est là que j'ai besoin de conseil car j'ai pas la notice constructeur.
La maison se trouve à 20m environ, le coffret pour piscine et électrolyseur sont déjà en place et fonctionnels.
J'aimerai savoir comment raccorder cette PAC ?
Dois-je tirer un câble de la case, ou repiquer dans le coffret ?
Ajouter un coffret spécial pour la PAC ou pas ? Et quel câble utiliser ?
Je vous mets des photos pour mieux comprendre mon souci.
Le coffret actuel de la pompe et électrolyseur alimente en 2.5.
J'attends avec impatience vos commentaires ami(e)s bricoleur.
26 juin 2018 à 14:05
Cette pompe à chaleur demande un courant nominal de 7A.
Il pourrait être possible de poser une protection sur le coffret pour le raccorder avec du 3G1.5mm² par exemple selon la longueur.
Il manque plusieurs détails pour affiner la réponse.
Puissance de la pompe et de l'électrolyseur.
Le câble d'alimentation va jusqu'au tableau principal ?
Le disjoncteur de branchement se trouve à proximité du tableau principal ?....
26 juin 2018 à 19:21
Merci de votre réponse, je peux vous apporter plus de détails comme :
Je pourrais donc ajouter un disjoncteur dans ce coffret, pour la protection et alimentation de la PAC ? je n'ai peut-être pas besoin de tirer une nouvelle ligne pour la PAC ?
Pour la protection que vous dites, quel serait ce disjoncteur ? que je pourrais poser dans le coffret actuel.
Un disjoncteur 16Aou20A courbe D suffirait-il ?
En ce qui concerne la puissance de la pompe et électrolyseur, je sais pas encore, faut que je retourne voir les éléments et vous tiens au courant.
Citation :Non, le câble du local piscine en 3G2.5mm² va jusqu’à un tableau secondaire (tableau ajouter après une extension pour une varangue). Le circuit électrique pour la pompe et électrolyseur sont branchés sur un disjoncteur différentiel qui va ensuite dans le local piscine, en 2.5mm², dans le coffret actuel (voir photo du coffret dessus).
Citation :Oui, le disjoncteur de branchement se trouve à côté du tableau principal mais un tableau secondaire a été installé dans l’extension de la maison, et à partir de celui-ci, un différentiel a été installé pour l'alimentation de la pompe et électrolyseur spécifiquement (dans le coffret) en 2.5mm².
27 juin 2018 à 08:21
Le disjoncteur différentiel qui protège la ligne du tableau est un 16A 30mA ?
Selon la consommation des autres circuits et du calibre du disjoncteur de protection de la ligne coffret piscine, il peut être possible de raccorder la PAC sur ce coffret avec un disjoncteur de 10A courbe C (le courant de pointe de la PAC ne dépasse pas 9A).
Pour les chutes de tension je ne sais pas si cela sera bon, il faudrait connaître les sections et longueur des câbles entre le disjoncteur de branchement et coffret piscine.
27 juin 2018 à 17:24
- 1. Pompe à chaleur piscine fait disjoncter le disjoncteur de branchement
- N°19151 : Bonjour, Je commence être désespérée. La pompe à chaleur de notre piscine n'arrête pas de faire disjoncter le disjoncteur de branchement (disjoncteur 500mA /AGCP). Elle ne fait pas disjoncter la maison au...
- 2. Pompe à chaleur ne se lance plus
- N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
- 3. Branchement pompe piscine
- N°22476 : Bonjour. Voici le contexte : Mon père est en train de construire une piscine 8,80x 4,80 x 1,55 en autoconstruction. Et j'ai eu l'occasion de récupéré une pompe de 1995 provenant d'une piscine municipale, j'essaye donc de la...
- 4. Branchement pompe à chaleur inverter 11,5 A
- N°14604 : Bonjour, Je viens d'acheter une clim pompe à chaleur 1 SPLIT Continental Edison 18000 KBU, puissance nominale 2550W avec courant nominal 11,5A. Je suis dans une maison des années 70 avec ancien tableau à plomb 10A et 16A....
- 5. Branchement d'une pompe à chaleur pour piscine
- N°8645 : Bonjour, Je dois brancher une pompe à chaleur pour piscine au tableau électrique de la piscine, quel disjoncteur me faut il ? quel câblage ? faut il que je branche la pompe à chaleur sur la pompe de la piscine ? Merci
- 6. Branchement complémentaire sur prise séparée d'une pompe de piscine
- N°12825 : Bonjour, Je fais fonctionner ma pompe de piscine sur une prise avec un programmateur. Je souhaite pouvoir, tout en laissant brancher la pompe sur le programmateur, faire une autre arrivée sur une autre prise commandée afin...
- 7. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 8. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
- N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
- 9. Branchement pompe piscine KS-150 Kripsol
- N°22404 : Bonjour. J’ai acquis une pompe de piscine de marque Kripsol KS-150 J’ai 4 fils qui sortent de la pompe : 1- rouge (épais) 2- noir (épais) 3- rouge (fin) 4- beige (fin) Et un condensateur avec deux fils : A-...
- 10. Asservissement pompe à chaleur filtration piscine
- N°20679 : Bonjour, Je souhaiterais acheter ce type de compteur pré-câblé. Je souhaiterais ajouter un disjoncteur 20A pour brancher une pompe à chaleur en plus de la pompe de filtration. La pompe de filtration sera dirigée avec...
