Profil du membre brisco974
Membre inscrit brisco974 sur le forum Électricité
Merci de votre réponse, je peux vous apporter plus de détails comme :
Je pourrais donc ajouter un disjoncteur dans ce coffret, pour la protection et alimentation de la PAC ? je n'ai peut-être pas besoin de tirer une nouvelle ligne pour la PAC ?
Pour la protection que vous dites, quel serait ce disjoncteur ? que je pourrais poser dans le coffret actuel.
Un disjoncteur 16Aou20A courbe D suffirait-il ?
En ce qui concerne la puissance de la pompe et électrolyseur, je sais pas encore, faut que je retourne voir les éléments et vous tiens au courant.
Citation :Non, le câble du local piscine en 3G2.5mm² va jusqu’à un tableau secondaire (tableau ajouter après une extension pour une varangue). Le circuit électrique pour la pompe et électrolyseur sont branchés sur un disjoncteur différentiel qui va ensuite dans le local piscine, en 2.5mm², dans le coffret actuel (voir photo du coffret dessus).
Le câble d'alimentation va jusqu'au tableau principal ?
Citation :Oui, le disjoncteur de branchement se trouve à côté du tableau principal mais un tableau secondaire a été installé dans l’extension de la maison, et à partir de celui-ci, un différentiel a été installé pour l'alimentation de la pompe et électrolyseur spécifiquement (dans le coffret) en 2.5mm².
Le disjoncteur de branchement se trouve à proximité du tableau principal ?
27 juin 2018 à 08:21
Voilà je vous explique, j'ai une pompe à chaleur de piscine à brancher électriquement.
Dans le local de piscine, il y a déjà la pompe et l’électrolyseur branchés et en fonctionnement, maintenant la PAC est reliée à la piscine au niveau de l'eau mais il reste à brancher le courant.
C'est là que j'ai besoin de conseil car j'ai pas la notice constructeur.
La maison se trouve à 20m environ, le coffret pour piscine et électrolyseur sont déjà en place et fonctionnels.
J'aimerai savoir comment raccorder cette PAC ?
Dois-je tirer un câble de la case, ou repiquer dans le coffret ?
Ajouter un coffret spécial pour la PAC ou pas ? Et quel câble utiliser ?
Je vous mets des photos pour mieux comprendre mon souci.
Le coffret actuel de la pompe et électrolyseur alimente en 2.5.
J'attends avec impatience vos commentaires ami(e)s bricoleur.
26 juin 2018 à 14:05
