Branchement pompe piscine KS-150 Kripsol
Question Forum Électricité : Branchement pompe piscine KS-150 Kripsol
J’ai acquis une pompe de piscine de marque Kripsol KS-150
J’ai 4 fils qui sortent de la pompe :
1- rouge (épais)
2- noir (épais)
3- rouge (fin)
4- beige (fin)
Et un condensateur avec deux fils :
A- marron
B- bleu
Du coup comment brancher ma pompe en 220v ?
1- rouge (épais)
2- noir (épais)
3- rouge (fin)
4- beige (fin)
A- marron
B- bleu
27 juin 2022 à 21:10
Bonjour Cool3136.
On se demande pourquoi ce moteur n'est pas branché.
Voir un sujet équivalent traité ici Branchement moteur asynchrone monophasé
Il faut donc repérer les deux enroulements comme signalé.
28 juin 2022 à 07:36
Bonjour les Terriens !
Je rejoins l'interrogation de GL ...
Le fabricant n'est pas très précis dans la notice concernant le branchement (même notice pour moteurs monophasés et moteurs triphasés). Pas de couleurs, pas de repères ...
D'après les images un bornier à 6 bornes devrait être présent on pourrait supposer que les fils du moteur y sont toujours. raccordés et donc il faudrait ajouter le condensateur et le câble d'alimentation.
Extrait de la notice joint.
Notice Kripsol 12 14.pdf
28 juin 2022 à 12:07
A noter que :
Le rouge épais était déjà branché sur w2.
Le noir épais était déjà branché sur u1.
28 juin 2022 à 14:25
On ne sait si les branchements effectués résultent d'une démarche technologique (identification des bobinages) ou du hasard.
La pompe aurait pu tourner à l'envers.
Vous n'avez pas répondu à la question initiale.
Désolé.
Citation :Sans savoir ce qui se cache derrière les différents conducteurs, on ne peut répondre.
Le moteur tourne et tire bien l’eau mais que faire du fil rouge ?
Désolé.
28 juin 2022 à 14:36
Désolé j’ai dû rater la question.
La pompe a été achetée d’occasion.
Elle a juste été enlevée de son emplacement.
L’ancien propriétaire a uniquement enlevé l’arrivée du 220v.
Je ne sais pas si cela répond à la question ?
28 juin 2022 à 14:47
Re.
L'arrivée 230 V comporte deux conducteurs, la phase et le neutre. Et vous avez devant vous des conducteurs qui semblent "en l'air".
C'est difficile de faire un raccordement dans ces conditions.
Il n'empêche qu'il y a un fil rouge non branché ; or, il a forcément une utilité.
Si la pompe fonctionne sans problème, c'est heureux pour vous. Si vous êtes amené à vous procurer une pompe d'occasion, assurez vous que le bornier du moteur n'a pas été modifié.
Il n'est pas certain que la pompe fonctionne dans ses conditions nominales. Chaque conducteur a une utilité. Croisons les doigts, mais en électrotechnique, il n'y a pas place à l'incertitude.
Citation :Oui car il n'est pas d'usage de raccorder un moteur asynchrone dont le bornier est inutilisable.
28 juin 2022 à 15:17
Du coup si je veux tout vérifier quelle est la procédure à suivre avec un ohmmètre ?
28 juin 2022 à 22:36
Re. la méthode est décrite dans le lien du 28 juin 2022 à 07:36.
Il faut repérer les deux bobinages, le plus résistant, le moins résistant, leur point commun éventuel.
Peut-être y a t-il un thermostat bimétallique (Klixon) inclus près du bobinage pour couper l'alimentation en cas de surchauffe.
Vous n'avez pas fait une affaire avec ce moteur dont le branchement a été modifié semble t-il.
28 juin 2022 à 22:58
- 1. Branchement pompe piscine
- N°22476 : Bonjour. Voici le contexte : Mon père est en train de construire une piscine 8,80x 4,80 x 1,55 en autoconstruction. Et j'ai eu l'occasion de récupéré une pompe de 1995 provenant d'une piscine municipale, j'essaye donc de la...
- 2. Branchement complémentaire sur prise séparée d'une pompe de piscine
- N°12825 : Bonjour, Je fais fonctionner ma pompe de piscine sur une prise avec un programmateur. Je souhaite pouvoir, tout en laissant brancher la pompe sur le programmateur, faire une autre arrivée sur une autre prise commandée afin...
- 3. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 4. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
- N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
- 5. Branchement horloge de pompe de piscine
- N°16964 : Bonjour, Je souhaite remplacer une horloge défectueuse qui commande la pompe de ma piscine. Sur ce site (et d'autres), je vois qu'il faut 2 disjoncteurs : Un pour l'horloge elle-même (2A), un autre pour la pompe (20A). 2...
- 6. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 7. Branchement électrique pompe à chaleur de piscine
- N°18357 : Bonjour à tous. Voilà je vous explique, j'ai une pompe à chaleur de piscine à brancher électriquement. Dans le local de piscine, il y a déjà la pompe et l’électrolyseur branchés et en fonctionnement, maintenant la...
- 8. Branchement électrique réchauffeur piscine
- N°21072 : Bonjour. J'ai commandé un réchauffeur pour piscine et je l'ai reçu sans prise électrique je dois donc faire les branchements moi même, en principe les petits branchements comme rajouter de la lumière au plafond ça j'y...
- 9. Branchement sur pompe de piscine incomplet
- N°8304 : Bonjour, je viens d'acheter une pompe avec groupe de filtration pour ma piscine, mais en branchant cette dernière, rien ne se passe ! En ouvrant le boitier où se trouve la connexion, j'ai le fil bleu qui va à la prise qui n'est...
- 10. Brancher pompe de piscine en 230 volts à la place du 400 volts
- N°17232 : Bonjour. J'ai récupéré une pompe de piscine de chez mes parents qui est branchée en 400 volts que j'aimerai mettre en 230 volts. Quelles sont sur les 2 photos jointes les modifications que je dois faire pour la brancher en...
