Problème installation lustre
Question Forum Électricité : Problème installation lustre
Bonjour tout le monde.
J'ai acheté une maison de 68, mais forcément certaines choses ne sont pas aux normes (genre prise terre manquante sauf dans la cuisine ou la salle de bain).
En voulant installer mon lustre, je me suis rendu compte que je n'ai rien pour l'attacher !?
Mon support de fixation n'est pas assez large, mais si je prends plus grand ça ne va plus aller avec mon lustre.
L'ancien proprio avait bricolé une tige métallique trouée pour tenir son ancienne installation, mais ça ne tient pas grand chose (voir les photos).
Installer un boitier DCL me parait pas envisageable car prise terre absente.
On est sur une profondeur de 8 cm et une largeur de 8.5 cm.
Avez-vous des suggestions ?
J'ai pensé à Fixalustre comme solution ou mettre des chevilles de 8*40mm avec des vis de 12 cm pour tenir mon support de fixation. Mais ça relève du bricolage mes idées.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
27 juin 2022 à 20:24
Réponse 1 problèmes installation électrique
Bonjour KD.
Vous n'avez pas donné suite à la question que vous avez posée le 15 avril 2022 à 21:03.
Quelle est la nature du plafond ? vu d'ici ce pourrait être du béton.
De toute façon il faudra adapter.
Cheviller au milieu serait éventuellement possible, mais on aperçoit 2 tubes latéraux avec des conducteurs tortillés.
Il ne faudrait pas qu'il y en ait un autre au dessus.
C'est pourquoi il faudra faire très attention si vous percez un petit avant-trou en premier.
A suivre.
A suivre.
28 juin 2022 à 07:52
- 1. Problème installation lustre plafond 6 fils
- N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
- 2. Problème pour l'installation d'un lustre sur un va-et-vient
- N°14632 : Bonjour, Je viens d'acheter un lustre, mais j'ai un problème pour l'installer. J'ai beau chercher, je ne trouve pas de schéma clair sur le net, ni d'explication... Le plafonnier sur lequel je veux le mettre peut être...
- 3. Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double
- N°12574 : Bonjour. Je suis néophyte en électricité et je me retrouve devant une situation qui m'échappe... Peut-être pourrez-vous éclairer "mes lumières" ;-) Je souhaite raccorder un lustre à deux systèmes d'éclairages (un...
- 4. conseils pour fixer un lustre au plafond
- N°57 : Question bricolage : j'aimerais poser un lustre au plafond. J'ai besoin de conseils pour le fixer au plafond et pour le brancher. Merci.
- 5. Branchement type 2 pas aux normes
- 6. Boîtes point de centre pour problème fixation lustre plafond
- N°14683 : Bonjour, Le piton qui équipe la boite de centre qui retient un lustre est tombé. Le filetage est certainement endommagé. Je constate aussi que ce piton était trop court vu l'épaisseur du plâtre. Quelle solution pour...
- 7. Problème d'installation électrique vétuste normes rénovation
- N°540 : Bonjour à tous, j'ai un très très gros problème chez moi puisque je n'ai plus d'électricité depuis une semaine ! Il faisait 8° dans mon salon la semaine dernière. Je suis locataire depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème...
- 8. Branchement lustre à six lampes installation va et vient existant
- N°4511 : Je voudrai pouvoir allumer soit trois ampoules, soit six. Le problème est que mon installation comporte deux fils rouges et un noir : les deux rouges sont des phases, je les ai testés ; d'autre part j'ai relié les lampes de mon...
- 9. Va et Vient sur lustre ancien Triphasé 110V
- N°6716 : Dans une maison ancienne (alimentée en triphasé 110 Volts), un lustre à allumage partiel (2 parties distinctes), un va et vient. Pour allumer le lustre, je fais contact entre deux phases 110 Volts ? Existe-t-il des schémas de...
- 10. Problème de disjoncteur installation électrique
- N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
