Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double
12574
Question branchemant électrique : Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double
kiki81
kiki81
4 messages
Je suis néophyte en électricité et je me retrouve devant une situation qui m'échappe...
Peut-être pourrez-vous éclairer "mes lumières" ;-)
Je souhaite raccorder un lustre à deux systèmes d'éclairages (un faible à une seule ampoule et un plus puissant à plusieurs ampoules) dans mon salon.
Je pense que c'est possible car le seul interrupteur qui allume le salon est double et qu'il y a 3 fils qui sortent du plafond (dont aucun n'est une terre car il n'y en a nulle par dans l'installation qui est assez ancienne).
AVANT :
1) Niveau interrupteur : 2 fils arrivent par le bas à l'interrupteur : un jaune et un bleu
Le jaune n'intervient pas ici et continue son chemin jusqu'au plafond.
Le bleu est connecté à la borne inférieure de l'interrupteur doit.
Rien n'est connecté à la borne inférieur de l'interrupteur gauche.
Les 2 bornes supérieures sont connectées chacune à un fil gris qui remontent avec le jaune.
2) Niveau plafond :
Une ampoule est connecté à l'aide d'un sucre au fil jaune et à l'un des 2 fils gris.
Le deuxième fil gris n'est pas utilisé.
> l'interrupteur de gauche ne sert à rien.
> l'interrupteur de droite allume l'ampoule.
INSTALLATION QUE JE RÉALISE (parce qu'elle me semble logique et fonctionnelle sur papier) :
1) Niveau plafond :
je raccorde 2 ampoules différentes via un sucre triple.
Le fil jaune au centre est connecté aux 2 ampoules (chacune via un des ses 2 fils).
Les 2 fils gris sont connectés de part et d'autre, chacun à une seule ampoule.
2) Niveau interrupteur :
Les 2 fils gris restent connectés aux bornes supérieures des 2 interrupteurs.
Le fil bleu reste connecté à la borne inférieure de l'interrupteur droit.
Je réalise un pontage entre les bornes inférieures des 2 interrupteurs à l'aide d'un petit fil.
Résultat :
> L'interrupteur de gauche allume les 2 ampoules au lieux d'une seule
> L'interrupteur de droite allume les 2 ampoules au lieu d'une seule
Résultat lorsque je coupe mon pontage dans l'interrupteur :
> L'interrupteur de gauche n'allume rien
> L'interrupteur de droite allume les 2 ampoules au lieu d'une seule.
Ci-joint, 4 images :
- schéma semblable à ce que j'ai voulu réaliser (la terre est ignorée, mon jaune est en bleu, mes 2 gris sont en orange, mon bleu est en rouge et mon petit pontage est en rouge également)
- photo des raccordements du sucre triple au plafond
- photo de l'interrupteur vu du haut et les câbles montant au plafond
- photo de l'interrupteur vu du bas avec le câble d'arrivée et le pontage déconnecté.
Je ne comprends pas où se situe le problème où mon erreur...
Pouvez-vous m'aider ?
Merci beaucoup !
Voici les photos.
raccordement d un lustreraccordement interrupteur double 01raccordement interrupteur double 02schema raccordement interrupteur double
16 mars 2013 à 17:32
Conseils installation électriques 1
finistere
finistere
11 messages
Ne faudrait-il pas penser à revoir l'installation, au regard des photos c'est encore du fil alu sous isolant toile.
Par prudence je ne me hasarderai pas à vous conseiller pour votre souci de connexion, sinon de réfléchir sur une éventuelle refonte de cette installation.
17 mars 2013 à 07:32
Conseils installation électriques 2
30 141 messages
Bonjour Kiki. On ne peut pas trop vous téléguider derrière l'écran. Il faut que vous identifiiez tous les conducteurs en cause.
Il vous faut un multimètre et une lampe témoin. Ensuite vous mettez en œuvre le schéma proposé ; vous voyez que le neutre est direct à chaque lampe et que la phase est commutée.
Cette installation est bien ancienne, vu l'état des conducteurs. Il faut faire attention pour que les isolants ne partent pas en poussière.
On espère qu'au tableau il y a de bonnes protections, et également au moins un interrupteur différentiel 30 mA. Ici l'espoir peut faire vivre.
17 mars 2013 à 10:11
Conseils installation électriques 3
Bob
Bob
2 516 messages
Bonjour Kiki.
Votre description est très juste ainsi que votre raisonnement, pour moi le problème se situe au niveau de l'inter, il faudrait faire un essai en mettant le bleu sur les bornes du dessus ( qui doivent à mon avis être shuntés, je crois apercevoir un lien entre les deux bascules de l'inter) et mettre les gris sur les bornes du bas ou tout simplement retourner l'inter si les fils sont trop courts.
17 mars 2013 à 11:54
Conseils installation électriques 4
Merci beaucoup à vous trois pour vos réponses.
Bob a tapé dans le mille !
Effectivement je n'avais pas vu que les 2 bornes supérieures de mon interrupteur étaient reliées.
J'ai donc inversé les fils du haut avec le fil du bas et supprimé mon pontage.
Tout fonctionne parfaitement désormais.
Encore merci pour votre expertise !
17 mars 2013 à 17:05
Conseils installation électriques 5
bagdammond
bagdammond
95 messages
Le gris c'est le neutre et il est commun aux 2 lampes, les deux jaunes ce sont des phases, couper (retour d'inter) pour le branchement brancher le gris aux 2 points lumineux, brancher un jaune à l'un et le deuxième à l'autre.
A l’interrupteur vous devriez avoir le gris qui ne fait que passer. Vous devez brancher un jaune à chaque inter et avec la phase vous faites un pontage pour alimenter les deux inter.
23 mars 2013 à 18:04
>>> Résultats suivants pour : Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double >>>
