Problème montage interrupteur double
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
13158
Conseils branchement électrique : Problème montage interrupteur double
brico75
brico75
3 messages
Je souhaite changer l'interrupteur double de ma salle de bain mais je ne comprend rien au schéma de raccordement des fils.
Je joint deux photos une de l'ancien interrupteur que je n' ai pas encore démonter et une du nouveau (marque Diall).
Pourriez-vous m'aider pour les raccords, d'avance merci.
Cordialement
Voici les photos
probleme montage interrupteur doublepb montage interrupteur double
08 novembre 2013 à 17:00
Remplacer interrupteur réponse 1
Bob
Bob
2 509 messages
Faire un pont avec la phase sur L1 et L2 ensuite brancher le noir sur X1 ou X3 et le orange sur X2 ou X4 selon le sens que vous voulez avoir sur les touches de votre inter.
Voir ci-joint photo.
branchement interrupteur double
08 novembre 2013 à 19:03
Remplacer interrupteur réponse 2
brico75
brico75
3 messages
Merci beaucoup pour votre réponse, je tente le coup demain et je vous tiens au courant.
08 novembre 2013 à 19:45
Remplacer interrupteur réponse 3
brico75
brico75
3 messages
Je viens de faire le montage et ça marche parfaitement bien, encore un grand merci pour votre réponse et bon week-end.
09 novembre 2013 à 12:07
Remplacer interrupteur réponse 4
Bob
Bob
2 509 messages
Merci du retour et bon week-end à vous aussi. @+
09 novembre 2013 à 12:16
  • 1. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
  • 2. Problème montage interrupteur double dans salle de bains
    N°10619 : Bonjour, j'ai un souci d'interrupteur dans ma salle de bain. C'est un interrupteur double : un côté pour l'éclairage des vasques et l'autre pour le couloir de la douche. Le souci c'est que je ne peux pas allumer les 2 en même...
  • 3. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 4. Problème interrupteur double utilisé en simple interrupteur + va et vient
    N°18783 : Bonjour. J'ai voulu ajouter une lampe en va et vient dans un couloir, une des extrémités du couloir donnant sur la salle de bain. Celle-ci étant déjà dotée d'un interrupteur simple pour allumage de la salle d'eau. J'ai...
  • 5. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 6. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 7. Installation interrupteur double va et vient
    N°10666 : Bonjour, je change de marque d'interrupteur va et vient (Alombard Alcyon) et je ne réussis pas à le brancher. J'ai 6 fils qui sortent du mur ; 2 oranges, 2 blancs, 1 marron et 1 noir. Il est censé allumer 2 plafonniers. Je ne...
  • 8. Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double
    N°12574 : Bonjour. Je suis néophyte en électricité et je me retrouve devant une situation qui m'échappe... Peut-être pourrez-vous éclairer "mes lumières" ;-) Je souhaite raccorder un lustre à deux systèmes d'éclairages (un...
  • 9. Problème double va et vient
    N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
  • 10. Problème à installer double interrupteur
    N°14019 : Bonjour. J'éprouve des difficultés à installer un double interrupteur pour alimenter 2 lampes. 4 fils partent de mon mur 2 bleus 1 gris 1 rouge. Je pense que mon schéma global est bon mais c'est surtout au niveau de...
>>> Résultats suivants pour : Problème montage interrupteur double >>>
