Problème à installer double interrupteur
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
14019
Conseils installation électrique : Problème à installer double interrupteur
legaucher83
legaucher83
28 messages
J'éprouve des difficultés à installer un double interrupteur pour alimenter 2 lampes.
4 fils partent de mon mur 2 bleus 1 gris 1 rouge.
Je pense que mon schéma global est bon mais c'est surtout au niveau de l'inter.
Il y a plusieurs connections X1 X2 L1 L2 je n'y comprends rien. :(
J'ai numéroté les 4 fils qui arrivent au double inter A B C D
Pouvez-vous m'aider ?
A bientôt. :)
Voici les schémas :
Schéma branchement interrupteur doubleschéma installation interrupteur double
01 décembre 2014 à 22:21
Réponse 1 Branchement électrique
10 993 messages
B et C sur L1 et L2 peu importe l'ordre.
A et D sur X1 et X2 peu importe l'ordre.
C'est bizarre qu'il n'y ait que 4 bornes, vous devriez en avoir 6.
01 décembre 2014 à 23:04
Réponse 2 Branchement électrique
10 993 messages
A noter qu'il n'est pas normal qu'il y ait un bleu au niveau du double inter.
Je suppose que les couleurs normalisées ont mal été utilisées.
01 décembre 2014 à 23:05
Réponse 3 Branchement électrique
legaucher83
legaucher83
28 messages
Oui pardon il y en a 6 sur linter ! X3 et X4 en plus cela change l'ordre que vous aviez fait ?
Et sinon pensez vous que le schéma est juste ? Je voudrais pas mettre le feu chez moi. titter
On m'avait fait un gros carnage donc j'ai à peu près respecter la configuration des fils.
À bientôt et merci beaucoup de votre réponse.
01 décembre 2014 à 23:31
Réponse 4 Branchement électrique
10 993 messages
Je dirai plutôt :
A et D sur X1 et X3 peu importe l'ordre.
Mais sans voir le schéma de raccordement de l'inter, difficile de répondre.
De toute façon pour la 2ème borne du retour lampe utilisez X2 ou X3 ou X4 jusqu'à trouver celle qui fonctionne.
Par rapport à votre schéma la partie de droite est correcte.
Ce qui me pose problème, c'est le fil bleu en A.
Tant qu'on ne sait pas où il va, c'est difficile de répondre, voire dangereux de tenter un quelconque raccordement (j'avais cru comprendre que c'était déjà câblé comme cela, pas que c'était vous qui avait fait le câblage).
02 décembre 2014 à 08:38
Réponse 5 Branchement électrique
10 993 messages
Tant que j'y suis, un petit schéma classique d'un double inter.
Cela vous aidera à la compréhension.
Votre prise se branche entre rouge et bleu.
inter k
02 décembre 2014 à 08:41
Réponse 6 Branchement électrique
10 993 messages
J'ai oublié, votre prise se raccorde également à la terre vert/jaune, surtout en salle de bain.
02 décembre 2014 à 08:42
Réponse 7 Branchement électrique
legaucher83
legaucher83
28 messages
Merci beaucoup.
Je peux vous demander qu'est ce qui peut se passer au pire des cas ? Un court-circuit ?
Je dois attendre de poser le fil de terre pour plus de sécurité ?
Pour le fil A donc bleu il était au niveau de l’interrupteur salle de bain.
Et l'autre bleu plus petit sort du mur et vient dans la lampe WC.
En fait j'ai fusionné deux interrupteurs (WC et SDB) en 1.
Est-ce dangereux ?
Merci pour une éventuelle réponse.
A bientôt.
02 décembre 2014 à 09:12
Réponse 8 Branchement électrique
10 993 messages
Au pire des cas cela fait un court-circuit.
Le fil de terre est important pour votre sécurité, si vous raccordez appareils munis d'une broche de terre.
Si vous avez fusionné les 2 interrupteurs il n'y a pas de risque.
02 décembre 2014 à 19:49
  • 1. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 2. Comment installer un interrupteur 2 lampes
    N°1653 : Bonsoir, comment installer un interrupteur pour allumer deux lampes séparément ? Quelqu'un pourrait-il me faire parvenir un schéma ? Merci.
  • 3. Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double
    N°12574 : Bonjour. Je suis néophyte en électricité et je me retrouve devant une situation qui m'échappe... Peut-être pourrez-vous éclairer "mes lumières" ;-) Je souhaite raccorder un lustre à deux systèmes d'éclairages (un...
  • 4. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
  • 5. Problème interrupteur double utilisé en simple interrupteur + va et vient
    N°18783 : Bonjour. J'ai voulu ajouter une lampe en va et vient dans un couloir, une des extrémités du couloir donnant sur la salle de bain. Celle-ci étant déjà dotée d'un interrupteur simple pour allumage de la salle d'eau. J'ai...
  • 6. Problème installation interrupteur double Legrand
    N°23582 : Bonjour à tous. J'ai un interrupteur double qui allume deux lumières de plafonds différentes au même endroit. J'ai réussi à installer une des deux lumières, mais je ne comprends pas comment installer la deuxième et...
  • 7. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 8. Problème branchement interrupteur double
    N°12672 : Bonjour, Je suis néophyte en électricité et ai besoin d'aide : j'ai un interrupteur double (qui allume donc 2 ampoules différentes) qui ne fonctionne pas. Les ampoules et douilles sont bonnes. Je sais seulement que...
  • 9. Problème allumage luminaire commandé par interrupteur double
    N°18328 : Bonjour, Je viens d’installer deux éclairages dans mon salon que je souhaite relier à un double interrupteur Legrand Neptune. J’ai effectué tous les branchements : - la phase rouge en 10b (chez Legrand le branchement de...
  • 10. Conseils pour brancher un double interrupteur
    N°7779 : Bonjour Mon souci pour brancher un double interrupteur est le suivant : il y a 3 fils (2 de couleur orange et un rouge), je n'ai pas retrouvé d'explications avec ces 2 couleurs. Merci de venir à mon secours !
>>> Résultats suivants pour : Problème à installer double interrupteur >>>
